Клеим плитку (самостоятельно) - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем cheerfulcow, 02.10.18.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Может, тогда есть смысл вообще все снять и наклеить заново? Попробуйте пару плиток аккуратно поддеть стамеской, если легко отвалятся, я бы вам советовал все снять. В этом случае и клей можно не удалять. Чтобы не повторилась такая же фигня, проходите плитку клеем "на сдир". И на стену клей наносите в таком объеме, который можете обработать минут за 10, не больше, чтобы не успел заветриться.
    Судя по фото, очень похоже, что клей был слишком густым, и вы очень слабо прижимали плитку. Дорожки клея почти не сплющены. Либо нанесли клей сразу на полстены, и большая часть успела подсохнуть до того, как на нее легла плитка.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Подождал 2 недели пока плитка сама отклеится. Без дела не сидел, конечно, работал. :pioner:
    Вчера устроил "экзамен" с пристрастием, т. е. с отверткой в руке. :victory:
    "Экзамен" не прошли те ряды, которые клеил на слишком густой клей. Помню, как комфортно было работать предпоследние два дня, потому что густой клей не сползал вниз по стене:|:. Клей наносил на стену под одну плитку. Плитку смачивал водой, на сдир не проходил:(. Прижимал без особых усилий по уровню и в плоскости.
    В последний день последний ряд (ы) клей наносил на плитку, наверно, поэтому она держится.
    Нижние ряды клеил на жидковатый, как мне:|: казалось, клей.
    Вчера же сбил остатки клея. Сегодня загрунтую стены и начну клеить по-новой. Планирую клей наносить на плитку. Где плитка была плохо прижата, буду перекрестно мазать клеем стены. Правильно? :)
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Да, все правильно.
  4. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    И не мочите вы плитку, не на ЦПС кладете!
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Если керамогранит, мочить смысла нет, а если обычная керамика - не помешает. Она воду в себя сосет, как песок в пустыне. Предварительное смачивание предотвращает вытягивание воды из клея.
  6. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Ни разу не встречал рекомендаций производителей клея увлажнять поверхность плитки, наоборот "сухая поверхность", подозреваю даже, что "мочение" плитки ухудшает адгезию, не дает работать клеевой составляющей.
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    На надо ее мочить так, чтобы аж текло. Просто немного увлажнить из распылителя.
  8. Lex2107
    Lex2107
    Lex2107
    Московская область, Кашира
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста, неделю назад сделали полусухую стяжку теплого пола, при монтаже работникам сказали, что собираемся класть плитку и спросили через сколько можно класть. Нам ответили, что через неделю можно, но при наличии теплого пола, плитку надо класть на прогретый (работающий) теплый пол до рабочей температуры, а стяжку прогревать теплым полом нельзя 28 дней, то есть плитку надо класть через месяц. Сильно упали духом, так как уже на чемоданах, чтобы вьехать, тут один знакомый сказал, что класть можно уже сейчас (неделя прошла) но на жаропрочный клей и якобы тогда, впоследствии можно включать теплый пол и плитка не отлетит. Есть ли шанс клеить плитку сейчас?
    P. S. Еще вопрос: в ванной по всему полу с заходом на стену в 30-40 см. планируем гидроизоляцию битумно-полимерной мастикой в проклейкой швов пропитанным спандэксом. На банке написано, что можно класть плитку прямо на мастику. Вопрос: какой клей использовать? (стены зашпатлеваны по ГВЛ Veber Vetonit).
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Плитка укладывается на холодный пол. Через неделю вполне можно укладывать, но очень желательно взять хороший эластичный клей. Из того, с чем работал лично, рекомендую Weber vetonit ultra fix, или Litoflex K80. И до включения теплого пола несколько дней подождать. Желательно с неделю.
  10. Lex2107
    Lex2107
    Lex2107
    Вот ваш ответ порадовал) Главное, чтобы при включении теплого пола не пришлось собирать плитку)
    А на мастику тот же клей класть? и чем грунтовать? бетонконтактом не надо? просто грунт глубокого проникновения? Просто их столько в магазине - ппц и для краски и обеспыливание и т. п., в основном бетонконтакт)
    А насчет включения ТП через неделю - это запросто, подключать будем не раньше чем через месяц, а то и к осени
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Мастика вообще не грунтуется. И забудьте вообще слово «бетоноконтакт». Это очень узкоспециализированная штука, но в последнее время его стало модно пихать куда ни попадя. Да, насчет мастики советовать не могу, на битумную плитку ни разу не укладывал.
  12. Lex2107
    Lex2107
    Lex2107
    понял, мастика на свой страх (надпись на ней что можно укладывать плитку вселяет уверенность все-таки), а просто на стяжку (в коридор) и стены ГВЛ, ГКЛ какой грунт? и может подешевле клей на стены?, хотя на стены его мало надо.
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    На гипсокартон любой грунт глубокого проникновения. Клей можно и подешевле, например, из линнйки вебера. Мокрую зону, где на стенки постоянно будет пропадать вода, обязательно покрыть гидроизоляцией, иначе у вас гипсокартон через пару лет в труху развалится
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо мастики - сейчас везде пишут все и часто не по делу.
    нормальный грунт и клей типа К80.
    три года стоит - ничего не развалилось.
    я бы упор делал не на гидру а на клей хороший, бассейнового типа.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    4 года. Видео мое. Там еще рядом гипсокартон был, на нем мозаика держалась фактически на одной затирке.
