Клеим плитку (самостоятельно) - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем cheerfulcow, 02.10.18.
  1. usvs2735
    usvs2735
    usvs2735
    Всем, добрый день. Сделал ремонт в период карантина и обрадовался, оказалось, что рано обрадовался. Одной из стадий ремонта был обклад плиткой туалета и ванной. Сразу скажу, что специалист был хороший опытный (выбирали по сарафанному радио), в ванной плитка уложена замечательно, но в туалете спустя несколько месяцев проявилась проблема: на одной из двух боковых стен стала отходить плитка (заметил по простукиванию) и выкрашивается затирка в паре мест. Вторая боковая стена в туалете "взялась" идеально. Прошу помощи от мастеров, может кто уже сталкивался с этой проблемой и знает пути ее решения. Напишите пожалуйста.
  2. id11573610
    id11573610
    id11573610
    Что произойдет, если поверх кнауфовской гидроизоляции уложена плитка 20х30 на именно такой клей (Церезит 11)?
  3. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @usvs2735, попробуйте поискать в теме.
  4. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    У хорошего опытного мастера гарантии нету?
  5. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    В комнате залита стяжка, поверх нее ламинат. Нужно залить стяжку на присоединенной лоджии, поверх стяжки будет керамическая плитка. Подскажите пожалуйста, стяжку на лоджии заливать в уровень стяжки всей комнаты или немного ниже, чтобы плитка была в один уровень с ламинатом?
  6. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    На сантиметр ниже.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Заливать ниже, на толщину плитки + толщина слоя клея.
    Можно чуть с запасом, ниже, на неровность заливки. Если что, что бы подогнать максимально идеально в один уровень, подгоните высоту толщиной клея. Разумеется в разумных пределах.
  8. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Можно ли заливать ниже, на высоту зуба гребенчатого шпателя? Чтобы компенсировать высоту клея. А толщина плитки и ламината 8мм
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Естественно вы должны залить на такой уровень при котором слой плиточного клея (например 10 мм.) и толщина плитки (указанные 8 мм.) дали уровень ламината.
    Уровень стяжки на лоджии будет не равен уровню стяжки в комнате.
    Естественно он будет ниже- ведь сверху стяжки слой клея и толщина плитки.
  10. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    так а какой обычно уровень клея? зависит от шпателя 6-8 мм?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Примерно 10 мм. Плитка у вас не маленькая и не тонкая.
    Конечно можно и другую толщину клея сделать - но чем тоньше - может быть затруднительно ровнять плитку, и основание нужно ровное, более толстый- плитка может как бы " плавать" - что то же затруднительно ровнять.
    Понятно что опытному мастеру- всё по рукам, он всё сделает. Но он и не спрашивает, у него опыт есть. :)
    Да. И от шпателя, размер зубцов и от способа нанесения клея- можно и с крупными зубцами нанести тонкий слой. Например наклоном шпателя к поверхности можно уменьшить размер высоты гребней клея.
    Вы посмотрите тему по подробнее- многое в ней описывалось.
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Для зуба шпателя 10 мм итоговый слой клея 3-4мм. Это при условии ровно залитой стяжки, которую не придется дополнительно корректировать слоем клея. Так же не забывайте, что под ламинатом еще есть подложка, ее тоже надо учитывать.
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    10 мм - это высота зуба. А потом плитка прижимается и остается около 4 мм. Так же не забываем про то, что на обратной стороне плитки обычно есть рельеф примерно в 1 мм, который поглощает часть клея. Итого остается 3-4 мм.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы советуете оставить, по высоте, на клей 3-4 мм?
    Для человека с малым опытом, или без него, может быть слишком маленький запас для выравнивания плитки.
    Да и стяжка может быть залита неровно, из-за неровности вверх может выбрать эти 3-4 мм оставленные для слоя клея.
    Не забудем что у человека не так много опыта.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Нет, я пишу, какой слой клея получается "по умолчанию" при укладке на зуб 10 мм. Чтобы что-то советовать надо как минимум для начала стяжку проверить. Откуда я знаю, может, там перепады в пару сантиметров. Но укладка плитки на слой клея, тем более, 8мм на пол - это вообще отдельный разговор, новичку этим заниматься не советовал бы.
