Клеим плитку (самостоятельно) - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем cheerfulcow, 02.10.18.
  1. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Перепадов еще нет, стяжка на лоджии еще не залита! Только в комнате, там уже лежит старый ламинат, его буду менять! А наличие водяного теплого пола будет влиять на толщину клеевого слоя?
  2. вадимодинцово
    вадимодинцово
    вадимодинцово
    Добрый день.
    Делаю ремонт в санузле (совмещенный).
    Стена бетон (перегородка в панельном доме)
    Стену загрунтовал Ceresit CT19.
    Плитку клеил на Флизен.
    Через неделю решил проверить как держится.
    Снял всю плитку (со всей стены 3 х 2.8 м)
    Плитка как новая т. е. на ней нет клея совсем.
    Клей весь на стене (намертво)
    Что произошло не понял. Кто подскажет?
    И еще вопрос по другой стене:
    Стена несущая (тяжелый бетон). Покрыта застройщиком какой то белой краской или шптлевкой.
    Покрытие не счищается ни чем. Что с этим делать? Можно заштукатурить прям по белой "ерунде"?
    Спасибо за советы)
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Если пол в стяжке, то нет. И, кстати, речь идет про частный дом? В МКД водяные ТП запрещены.
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Бывает, на плитках остается пудра от пресс-форм, она мешает клею. Так же подобное происходит при слишком густом замесе клея.
    Штукатурить точно не стоит. Если покрытие прочное, купите пакет клея категории С2, например, ветонит ультрафикс, или литоколовский К80, сделайте нашлепку на этой белой хрени (без грунтовки) и пару дней раза 2-3 в день поливайте водой. А через недельку попробуйте оторвать. Если держится хорошо, обработайте всю стену клеем с зубчатым шпателем 6-8мм, так же несколько дней увлажняйте (иначе клей высыхает, а не твердеет), и вот по этому слою клея уже штукатурьте.
  5. вадимодинцово
    вадимодинцово
    вадимодинцово
    Спасибо.
    Клей вроде нормально разводил.
    "Пудры" не вижу. Или она незаметна? Попробовать смывать перед наклейкой? Может мочить плитку?
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я в ответственных местах (а ванна на мой взгляд к ним относится) - наношу клей и на поверхность стены/полка и на плитку.
    Насчет мочить плитку - Церезит (я ими пользуюсь) - говорит "плитку не мочить".
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Я обычно увлажняю. Не так, чтобы вода стекала, а из распылителя. И правильно вам уже подсказали, проходите плитку клеем "на сдир".
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Мочить манту нельзя, а плитку - в самый раз. :) Иначе она воду из клея высасывает вмиг. Если еще клей разведен густо, могут быть проблемы. Только мочить без фанатизма.
  9. вадимодинцово
    вадимодинцово
    вадимодинцово
    Мне еще плиточник знакомый сейчас подсказал - развести ПВА с водой и кисточкой обрабатывать плитку перед приклейкой. как такой вариант?
    А что такое - плитку клеем "на сдир"?
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    С ПВА нее знаю, не пробовал. На сдир -это на сдир. Намазать клей на плитку и гладким шпателем содрать. Останется тонкий слой, обусловленный наличием рельефа.
  11. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    Не до конца разобрался в вопросе укладки плитки и, кажется, поспешил, теперь думаю что делать:
    Вводная: Котельная, цементно-песчанная штукатурка, затем 3-7мм гипсовая штукатурка. Стену очистил щеткой, без фанатизма прошелся влажной тряпкой- обыспылил. Приклеил керамогранит 30*60 (клей Unis Гранит С1ТЕ), осилил 70% от площади (всего 9кв.м, одна стена где будет оборудование).
    Почитал форум, вроде так делать было нельзя, потому что:
    - Цементный клей при отвердевании может "стянуть" гипсовый слой. Нужно разделить грунтовкой
    - Тонкий слой штукатурки (до 10мм) еще более подвержен разрушению от клея.
    - При повышенной влажности, гипс за плитками намокнет и еще больше потеряет свою прочность. Этот пункт убираем. в котельной максимум будут сохнуть вещи после стирки, есть окно и вытяжка.
    Теперече что делать с остальными 30% стены:
    -Бетонконтактом стены с гипсовой штукатуркой обрабатывать нельзя (почему?). Хотя кто-то на форуме рекомендует СТ19 - бетонконтакт.
    - У меня после штукатурки фасада остался СТ16 Quartz Contact, она для декорштукатурки, но в описании "для обработки гипсовых штукатурок". Можно ее?
    - Если нельзя CT16, то какой? Глубокого проникновения CT17 или ТифенГрунд?
    Может стоит попробовать демонтировать плитки (не хочется!) или мои переживания напрасны?
  12. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    Ответа не дождался, промазал на 1 раз СТ16 Quartz, через 4-5 часов наклеил нижний ряд плиток. За него не страшно. Страшно за кухонный фартук, 1200*600*13!мм на гипсовую штукатурку через грунтовку. Плитка едет, буду клеить в конце сентября, может кто успеет подсказать лучшее решение?)
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Пришурупить к стенке правило как временную опору для нижнего ряда.
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Всегда под нижний ряд прикручивают ровный профиль, брусок или если не жалко- правило. Первый ряд выравнивают как надо, а уже остальные идут проще с заданным крестиками зазором.
  15. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    Кажется я неправильно выразился, плитка едет- означает заказана и она в пути. Прикручиваю обычно профиль, тут думаю его оставить навсегда, пусть будет дополнительной опорой. Или полосу гипсокартона, прорвется он как раз 12мм. Думаю, что цементный клей может проникнуть через грунтовку, разрушить гипс и через 3года фартук отпадет. На одной стене ладно верхние шкафы есть- прижмёт, на другой стене их нет. Планирую на Церезит ст117 приклеивать.
