Клеим плитку (самостоятельно) - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем cheerfulcow, 02.10.18.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Странно. В ванной на гипсокартоне уже более 5 лет плитка висит на церезитовском клее и не планирует отваливаться. Может у меня не правильная плитка или клей, или гипсокартон?
    Грунтовал гипсу на ТРИ раза, потом просто капли грунтовки скатывались и грунтовка только церезит.
  2. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Добрый день!
    Нужна помощь, имеется черновой пол квик дек 16 мм, на него планирую гвл, далее мат теплого пола и сверху плитка (ориентировочно 40х40), весь этот пирог должен быть 33-34мм. Если взять гвл 12мм, ТПол 5 мм, плитка 8 мм, то слой получается 9 мм, не много?
    Если взять гвл 20 мм, ТПол 5 мм, поитка 8 мм, то слой 1мм, мало? Или принимая во внимание, что ТПол не сплошной (кабель), то 5+1мм будет достаточно? Какой толщины гвл выбрать?
  3. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Гвл -12 мм.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Слой чего? Клея? При мате ТП 5мм на клей надо от 6-7мм. ориентироваться, но мат не вычитайте из толщины при подсчёте - он в толщине клея. Или я неправильно понял ваш пирог? Кстати ЦСП получается прочнее ГВЛ, только клей нужен эластичный - Цезерит 14 или 16 должен подойти.
  5. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Получается, что нужно брать гвл или цсп 12 мм, тогда слой клея получится 13-14мм в котором будет мат ТП, это не толстый слой?
  6. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Прежде чем класть плитку на маты, надо эти маты закрепить к основе, тем же самым клеем примазать.
    Вот и останется 8 мм для клея под плитку. Уложить 40×40 на такой слой без пустот -это не просто, если будете при укладке поднимать-добавлять- убавлять, можно ТП оторвать от основы с кусками подсохшего клея, и вот тут начинаются пляски...)
  7. sergey_sc
    sergey_sc
    sergey_sc
    Спб
    Спасибо, буду брать гвл 12 мм
  8. Neebock
    Neebock
    Neebock
    Рязанская обл.
    Всем доброго времени суток, планирую самостоятельно отделать стены в туалете керамогранитом. Размер санузла 122*113, поэтому смотрю в сторону керамогранита 120*60 ITALON или ATLAS CONCORDE, минимум обрезков и швов, боковые стенки получается целиковыми плитами закрыть вообще. Ранее с таким форматом не работал, максимум 120*20 на пол укладывал.
    1. Подскажите, какой клей выбрать для такого крупного формата, стены из красного кирпича, выравнено гипсовой штукатуркой, марку не знаю (от застройщика).
    2. В плане гидроизоляции, нужна ли? Остался webertec 822 от ремонта в ванной, вот думаю наносить или нет.
  9. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    В помещении ~100м2 нужно уложить керамогранит, правило 2.5м показывает просветы до 3мм (пузырек уровень показывает), но по нивелиру лазерному перепад в помещении 1см.
    Как выложить плитку более менее ровно?
    Или нужно выравнивать наливным полом?
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Если штукатурка гипсовая, то ГИ в мокрой зоне обязательно. Там, где непосредственно на стенки будет попадать вода. В остальных местах можно забить. Клей Litoflex K80, или Weber Ultra Fix - точно не прогадаете.
    Только заранее подумайте, чем будете резать плитку такого формата. Плюс проверьте стены лазерным нивелиром. Под такой формат они должны быть близки к идеалу, расхождение максимум 2-3мм на метр. Иначе либо плитка криво ляжет. либо под ней пустоты будут. Обязательно купите СВП.
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Наливным вы 100 квадратов вряд ли выровняете, скорее будет еще более криво. Либо забить и укладывать плитку с перепадом в 1 см, либо укладывать на слой клея.
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Больше подходит первый вариант, ибо визуально в таком помещении перепада в 1см не видно.
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Зависит от подробностей. Например, если у вас кухонный гарнитур будет стоять с перепадом - будет еще как видно по швам на фартуке. Плюс всякие яйца укатываться будут со столешницы.
  14. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Погрешность лазера в паспорте какая указана?
  15. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Там не так, перепад плавный, с одного конца помещения в другое 1см. Получается на 10м - 1см.
