Клеим плитку (самостоятельно) - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем cheerfulcow, 02.10.18.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Обычно 2 мм на 10 м
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Предварительно выровняю стены и пол клеем СМ11, сколько дней ему на усадку и твердение дать, слой до 3 см?
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не советую, клеем равнять писец неудобно. Липкий, тянется, сползает.
  4. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Здравствуйте, полагаю, что я не первый с подобными вопросами, если что ткните ссылкой. Итак, собираюсь делать ванную в доме, в ванной будет душевая с поддоном. Стены будут зашиты гипроком Аква Стронг.
    Вопросы следующие:
    1. Чем заделывать шву между листами? Как я понял, гипсом либо нельзя, либо с оговорками.
    2. В душевой, как я понимаю, надо делать обмазочную гидроизоляцию. На всю высоту?
    3. А как быть с другими стенами?
    4. Какой клей выбрать для плитки на стены и надо ли предварительно штукатурить стены или как-то их обрабатывать?
    PS Понимаю, что не все вопросы на прямую связаны с укладкой плитки, но как мне кажется, укладка плитки сильно от ответов на них зависит.
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    1. Очень желательно не гипсокартоном, а аквапанелью.
    2. В мокрой зоне ГИ обязательно делать. Швы проклеивать лентой.
  6. tall76
    tall76
    tall76
    1. Почему? Ниже гидроскопичность?
    2. Для проклейки швов какую смесь порекомендуете использовать? ГИ на всю высоту стены?
    4. А надо ли как-то дополнительно обрабатывать ГКЛ или достаточно грунтовкой пройти?
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Гипсокартон не водостойкий. ГИ на всю высоту в мокрой зоне. Швы пррклеивать лентой.
  8. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    2. Кнауф унифлот
    4. Достаточно грунтовкой
  9. sggsgg
    sggsgg
    sggsgg
    Ливны
    Дошли, кажется, руки, до укладки плитки на кухне.
    Клей остался еще от рабочих - они им в ванной клеили, вроде норм.
    Понимаем, что ответы наверное были уже в топике, но при попытке прочтения только каша в голове, поэтому спросим четкими пунктами
    1) Одна стена частично покрыта краской, которую отдирать крайне тяжело. Отдирать все равно или на нее клей тоже ляжет?
    2) Плитка 25х40. Кладется как горизонтально (одна стена), так и вертикально (другая стена).
    2а) Какой шпатель брать? И как гребень делать - полосы вдоль длинной стороны или вдоль короткой?
    2б) 2мм между плитками норм или можно попробовать меньше?
    3) Можно класть сразу всю стену по вертикали (2.3м плитки) или лучше разбить на два этапа - положить сначала часть снизу и подождать пока засохнет, потом уже дальше класть? Или сразу можно класть все 2.3м? В плане что бы ничего не сползло?
    4) Плитка такого плана (25х40х0.8, глазурованная), вот эта https://www.maxidom.ru/catalog/plitka-nastennaya-dlya-vannoy/1001280724/
    Ввопрос - чем наиболее дешево ее резать? Надо буквально штук 20 нарезать, сантиметров 5, как по длинной стороне, так и по короткой (да, такой дебилизм с размерами, в углу 5см будет). Платить конских денег за шайтан машины по нарезке не хочется, но помнится как-то брали в свое время дешевый ручной плиткорез (лет 10 назад), так он сломался на второй плитке:)
    5) Если резать болгаркой, то какой шанс себе что-то попутно отрезать, учитывая что
    5а) болгарка какой-то русский бренд который покупался лет 8 назад и фиг знает могла ли она как-то испортиться.
    5б) болгаркой пользовались один раз и изумило количество пыли от нее и было очень страшно:)
    5в) Диск для плитки покупался тоже 8 лет назад, но ни разу не использовался - какой там срок годности на них если он есть? ЧТо бы не разлетелся сразу в глаз куда-нибудь?
    6) На одной из стен класть будем не от пола, а сантиметров 80 начиная от пола. На что класть плитку что бы не сползала? Или не сползет и так?
    Плиточники что-то в свое время бормотали про правило, но непонятно какое брать и как использовать. Вопрос какое брать тоже острый, т. к. судя по ИМ разброс в цене там от 400р до 2500 и они какие-то разные бывают. Да и как применять неясно:)
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Какой именно?
    От клея зависит.
    10 мм
    Пофигу.
    Дело вкуса. По мне так нормально.
    Чтобы не сползло, нижний ряд должен на что-то опираться.
    Болгарка с алмазным диском (очень желательно на улице). Или в аренду взять плиткорез, если у вас есть услуга по аренде инструмента.
    Сползет. Нужна опора. Правило, деревянный брусок, что угодно. И уровень, чтобы плитка укладывалась горизонтально. Если будет брусок, он по умолчанию кривой, тогда нужны клинья, чтобы плитку по уровню подгонять.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше счистить. Попробуйте скребком стаейр. https://www.forumhouse.ru/posts/27821509/ и подобным.
    Наверное болгаркой- но пыли много. Или искать где нарежут.
    В этом случае, лучше, найдите кто вам нарежет- есть такая услуга.
    С размерами только не ошибитесь.
    Правило часто используют как подпорку для плитки. :) Вы можете использовать профиля для гипсокартона. На фото.
    Главное что бы у вас было желание всё сделать.
    Если есть сомнения - лучше нанять работников.
  12. sggsgg
    sggsgg
    sggsgg
    Ливны
    Клей усиленный крепс, класс с1т.
    На улице нереально:( Только на самой кухне, можно по идее на лоджию выйти, но опять же она в квартире. Очень много пыли? Или из-за чего на улице?
    И если резать болгаркой, то надо полностью прорезать до конца или достаточно наметить и потом ломать? И если наметить достаточно, то с лицевой стороны или с обратной?
    Под боком нету нигде. Какой-нибудь ручной плиткорез тысячи за 2-3 взять реально для этой цели? После выполненая задачи на авито тупо продать в 2 раза дешевле, считай нарезка обошлась бы 1-1.5 тысячи. Или за 2-3 тысячи плиткорез совсем г-но будет? Можно в принципе до 4 цену поднять, т. к. ближайшее что нашли те же 2 тысячи обойдется и надо привозить, потом ждать 1-2 дня, потом забирать - гимор короче.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    От болгарки очень много пыли. Очень, очень много!
    Можно конечно попробовать наметить и ломать- но не знаю насколько хорошо это будет.
    Насчёт плиткореза- не дорогие режут плохо и ломаются быстро. И соответственно на вторичке ничего не стоят.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    +100500! Есть ещё один минус против болгарки - сколы по краям места резки. Потому без плиткореза никак. Для своих нужд пользую плиткорез "декстер" из "мурлена" под плитку до 60см. Нравится. Поначалу не очень получалось - линия реза "уходила" на 1-1,5мм в сторону. Потом понял, что нужно правильно давить на ручку-рычаг. Однако, были и будут ситуации, где только болгарка справится.
    Вывод. всё надо:)] и болгарка, и плиткорез, и алмазные коронки для отверстий: под сантехнику ф45, под розетки ф67мм.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    интересный вывод
    под 50ю канализацию она же ?
