Клеим плитку (самостоятельно) - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем cheerfulcow, 02.10.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А никто и не говорит что плохо
    только надо знать, что там покупать а что не надо
    леруа подкупает организованностью что ли, ассротиментом и упорядоченностью
    аксон у нас еще (бывшее стройдепо) - тот вроде к-рауты - какойто ад и израэль там
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Подскажите какое лучше основание сделать под керамическую плитку на деревянные лаги?
    Смонтированы лаги шириной 90 мм толщиной 45 мм, шаг между лагами 30 см, промежутки между краями соседних лаг получились 20 см.
    На лаги надо какой-то настил (это будет основанием под плитку), а затем надо приклеить плитку.
    Общая толщина настила не должна быть больше 30 мм.
    Пока есть два варианта:
    1) Первый способ. Сделать первый слой настила из ЦСП (например 16 мм), затем второй слой из ГВЛВ (12 мм), затем на ГВЛВ наклеить плитку.
    Однако в этом варианте меня смущает два момента:
    - это использование гипса на кухне
    - и хватит ли прочности этой конструкции под плитку? ГВЛВ мне кажется недостаточно прочный.
    2) Второй способ. Сделать оба слоя настила из ЦСП. Но пишут, что плитка отваливается от ЦСП.
    И нужно использовать либо эластичный цементный клей класса S2, либо специальный эластичный полимерный клей (типа полиуретановый или двухкомпонентный), который подходит для деформируемых оснований из фанеры, ОСБ и т. д.
    Какой вариант предпочтительней? Какой клей лучше использовать?
    Подскажите пожалуйста.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Церезит 16 держится надёжно. Не забываем про грунтовку Церезит СТ 17 ПРО. Между собой листы ЦСП можно склеить и скрепить саморезами. ГВЛВ в этом отношении даёт больше гарантии, но слишком тонкая конструкция получается под ним, а заставить из ратотать вместе (скрепить) не получится. Поэтому у вас бутет несущим только один слой ЦСП. Можете рассмотреть вариант листы Кнауф Суперпол, но у него желательно шаг лаг делать под стыки что бы можно было зафиксировать. Себе остановился на 2 листах ЦСП склееных клеем Д3 и скрученных на саморезы по лагам, глубокой пропиткой и 16 эластичным клеем.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    на что лаги опираются?
    Может проще лаги приподнять или нарастить?
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Почему не получится скрепить ЦСП и ГВЛВ? Я думал их также склеить и скрутить саморезами.
    Вы имеете ввиду Элементы-пола, которые являются склеенными ГВЛВ?
    Какая толщина листов ЦСП? Давно вы это делали?
    Лаги опираются на подкладки. А подкладки лежат на плите перекрытия.
    Все это приклеено между собой: подкладки приклеены к перекрытию, лаги приклеены к подкладкам.
    А что это даст? Настил в любом случае надо делать.
    Даже наоборот - поднятие лаг ухудшит ситуацию - так как настил придется делать тоньше - так как выше пол я поднимать не могу.
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    однородность конструкции настила
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Что вы подразумеваете под словом однородность?
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Как минимум, коэффициент теплового расширения того слоя, что будет лежать на лагах:|:
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ну так чем больше слоев, тем меньше в итоге коэффициент.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    ГКЛ достаточно слабый лист и если пол будет играть, то саморезы держать не будут, а два листа ЦСП будут работать вместе.
    Да.
    16+12мм. Разница из-за того, что надо было уложиться в определённую толщину.
    А зачем, простите, такой огород если есть плита перекрытия? Смысл у вас видимо есть, но хочется знать почему вас не устраивает стяжка из бетона?
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Плита перекрытия не рассчитана на большую нагрузку, которая создается стяжкой. Поэтому стяжку запретили делать.
    Не, ГКЛ конечно не подходит - он очень хрупкий для пола.
    Я говорил про ГВЛВ - гипсоволокнистый лист влагостойкий - он намного прочнее чем ГКЛ.
    Элементы пола Кнауф делаются именно из двух листов ГВЛВ.
    Я думаю, что тепловое расширение у меня никак не зависит от толщины лаг.
    Потому что у меня квартира 3-й этаж. Перекрытие имеет такую же температуру как и весь дом, как квартира внизу у соседей подо мной. Скорее всего примерно такая же температура будет и у меня в квартире. В общем, мне кажется, тепловое расширение в данном случае имеет минимальное влияние на конструкцию.
  12. r_x73
    r_x73
    r_x73
    Добрый день. Подскажите, как лучше сделать. Ванная в новостройке. Две стены бетон (монолит), еще две - перегородки из керамзитобетона. Все стены застройщик заштукатурил гипсовой штукатуркой. Слой равномерный, в среднем 9-10 мм толщиной, но по уровню есть отклонение стен по вертикали в некоторых местах на 5 мм, а в паре мест и на 20 - 30 мм. Собственно вопрос такой. Если оставлять эту штукатурку, то как ровнять стены? Слой сверху наносить сейчас не вариант, к тому же будет слишком тонкий. Прошлифовать болгаркой тоже так себе идея.
    Если сносить штукатурку под ЦПС, то мысли об объеме работ угнетают, да и убрать штукатурку с бетона еще как то можно, а керамзитобетон пористый, гипс в нем все равно останется. Или не трогать гипс, а пробовать выравнивать уже клеем? Тоже не по уму как то.
    Стена вот такая wall.jpg .
  13. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Нормально клеем. Сначала тонким слоем на сдир, потом слой добавляйте. Там, где толще сантиметра, первый слой гребенкой пройдите, на след. день добавляйте. Всегда так делали, если чё.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Обшивал ванную комнату ГКЛВ, но не хватило 0,5 листа и зашил Аквапанелью которая осталась от предыдущих работ. Дальше будет клеиться плитка. Есть какая-то принципиальная разница по наклеиванию плиток на Аквапанель или ГКЛВ? Никогда не работал с ней, а купил для облицовки короба дымохода по совету с форума и разочаровался в ней.
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Принципиальной разницы не заметил. Заметил только в мурлене продается аквапанель толщиной 8мм. Пришлось покупать в другом месте немного дороже и не удобной логистикой
