Клеим плитку (самостоятельно) - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем cheerfulcow, 02.10.18.
  1. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, за развёрнутое пояснение! Мне тоже показалось, что очень много "жути" нагоняется по поводу гипсовой штукатурки... Тем более я не общественную баню отделываю.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну не все! ;) Цементные-самые распространенные. И данном варианте необходим разделительный слой полимера, который все поправит!
    Высыхание зависит от следующих факторов:
    1. Основание
    2. Грунт
    3. Влажность
    4. Температура
    5. Проветривание
    но не менее 2-х недель.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ну давайте не будем считать литоколовскую эпоксидную затирку плиточным клеем. даже несмотря на то, что это вроде как инструкцией разрешено.
    Это вы про грунтовку? Так она всегда нужна. Хотя, конечно, плиточники "старой закалки" на цементное основание могут и без грунтовки клеить, но нафига этот геморрой и риск...
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Уважаемый, я не про затирки говорил! Если для вас это одинаково, то как говорится- сори.
    На счет грунтовки - мы говорили о гипсовых основаниях, или просто вам нужно общение?
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Литоколовская эпоксидная затирка может использоваться в качестве плиточного клея, это в инструкции написано. :) Ну как бы то ни было, все (ну ладно, почти все) плиточные клеи сделаны на цементной основе, что не мешает их использовать по гипсу.
    Нет, я серьезно спрашиваю. Что вы подразумеваете под термином "разделительный слой полимера"? Я всегда клеил плитку на гипсовое основание просто после грунтовки. Это и есть тот "разделительный слой", или вы имели ввиду что-то другое?
    PS Сам терпеть не могу аргумент "я всегда так делал и нормально", но, блин, тут реально всегда так делал, и пока ни одной жалобы. :)
  6. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Собираюсь клеить в котельной плитку...
    Стены из газобетона, оштукатурены изнутри цементно-известковой штукатуркой.
    Вопрос - нужна ли гидроизоляция?
    Мое мысли - Вроде как и нужна, если вдруг потечет где то, но тогда как быть с дыханием стен? ведь газобетон должен дышать. По влажности в помещении думаю, что не сильно будет, ведь там не мыться буду. Да и вентиляция будет.
  7. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Полы обязательно. Думается при аварии влага с пола пойдет по стене, минус к карме)
  8. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    В полах установлен трап...
    Больше за стены переживаю
  9. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    И еще, в планах клеить плитку в котельной, которая пока не отапливается. На улице уже около нуля, а по ночам на минус уходит. Если я буду прогревать тепловой пушкой до 20 градусов и потом поддерживать, пока клею, но на ночь уже без обогрева, хотя котельная утеплена, и тепло быстро не выпускает.
    Допустимо ли такие перепады температуры для созревания и затвердевания клея?
  10. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    И какое оптимальное расстояние между плитками? 1.5 мм?
  11. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Нет такого - оптимальное расстояние. От качества плитки и ваших фантазий зависит. Если вода за ночь не замерзает, то думаю можно .
  12. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Получается клей также 28 дней созревает? или меньше?
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Также. Главное не поморозить
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А как газобетон будет дышать через плитку?
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    С помощью акваланга или трубки. :aga:
