Клеим плитку (самостоятельно) - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем cheerfulcow, 02.10.18.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Всем доброго здоровица. В СУ всё планирую в керамогранит закатать. Хочу начать с этой стены и возник вопрос. Откос оконный будет тоже из плитки, угол внешний будет оформляться ал. уголком 9мм.,сама плитка 8мм. Планирую начать укладку с первого нижнего ряда, но перед этим наклеить плитку на откос, край плитки под уровень вывести заподлицо с ГКЛ основной стены, потом закрепить уголок на жидкий гвоздь вплотную к ГКЛ, закрыв торец плитки откоса.
    Какой шпатель выбрать, чтобы начав с первого ряда у меня плитка потом ровненько зашла в паз уголка? Плитка 60*30.
  2. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Не получится. Плитки откоса кладутся одновременно с рядовой, с соблюдением перехода шва.
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Спасибо за ответ, а как же в таком случае устанавливать уголок, фиксировать малярной лентой на свежую плитку?
  4. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Ну да.
    Начинать с целой плитки от пола не всегда удачный вариант, я бы начал от подоконника. Вниз, конечно, гораздо сложнее класть, но зато окно будет смотреться эстетичнее.
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    А в чём смысл начинать от подоконника? И еще вопрос, окно смещено в левую часть стены, но шеф я планирую двух плиток делать по центру стены, правильно ли я мыслю?
  6. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Если ширина стены меньше 120 см, то да, возможно из одной плитки пойдут в дело 2 куска с ровными краями.
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подскажите, на пачке клея см17 указано, что при одной из сторон плитки более 30 см, зуб шпателя нужно ввбирать 12 мм. У меня есть 10 мм. Пойдет?
  8. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Всегда работаю 10 мм, может и 12 попадалось, не принципиально при нанесении клея и на стену и на плитку, перекрестно. Толщину слоя регулирую углом наклона шпателя при нанесении клея.
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Я планировал как по инструкции, на стену слой, на плитку на сдир, всё верно?
  10. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Если стены идеально ровные, то можно и так.
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Нет, стены немного завалены по вертикали, это надо учитывать? Примерно 5 мм на метр. Или это будет незаметно, с учетом того, что стыки плиток смежных стен будут не близко к углам?
  12. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    В итоге 1,5 см на стену-это много, учитывать это как?, поставить в завале маяк и каждую плитку проверять правилом? Я бы выровнял. Хотя, если вы для себя и присутствует здоровый пофигизм- то норм.
  13. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Уважаемым практикам вопрос.
    Раздельный санузел в панельном доме, ванная в отсеке 1,5 на 1,8 м Сейчас советский линолеум одеревеневший. Думал плитку положить, но заметил, что пол неплоский, а как поверхность сферы, выпуклый. То есть если прикладываешь плитку, получается что центр её прилегает к полу а края в воздухе с зазором от пола миллиметра 4. Получается что когда будет слой клея то в середине его толщина одна а по краям другая, толще, не приведёт ли это к напряжениям в плитке, не потянет её?
  14. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Для укладки плитки требуется РОВНАЯ поверхность. И да, на линолеум, даже хоть и одеревеневший, класть не надо.
  15. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @Grachev68, несомненно, это очень ценная информация что плитку надо класть на ровную поверхность. Ждём следующей инфы от вас - дважды два равно четыре.
