Клеим плитку (самостоятельно) - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем cheerfulcow, 02.10.18.
  1. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Обращайтесь. Спросите про 2×2 - отвечу 4.
  2. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    1,5см Вашем случае не будет заметно. У себя в некоторых местах даже 2см оставлял. Но! Если в этом углу будет мебель - всё, беда.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы уже положили плитку?
    Если нет- для начала можно было бы нарисовать раскладку плитки по стенам. Можно на компе, на бумажке и даже на стенах.
    И посмотрите про систему выравнивания плитки- по ней тема есть на форуме. https://www.forumhouse.ru/threads/292674/
  4. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Очень опасная штука для начинающих.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Чем опасна?
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Присоединяюсь к вопросу. Наоборот, сильно помогает новичку.
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Да, стену почти до конца положил без СВП. С уголком намучался... Не подскажете, сколько рядов можно класть за день? И насколько критично, если заполняемость слоя клея допустим 40% на плитку 60*30 керамогранит 8мм, отвалиться гарантированно?
  8. lib2504
    lib2504
    lib2504
    Здравствуйте, подскажите на ГВЛ в два слоя с гидроизоляцией и шагом профилей 40 см можно ли уложить керамогранит 60*60. Для гипсокартона пишут, что 30*30 нужно. Для ГВЛ 60*60 не много ли будет?
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @lib2504, присоединяюсь к вопросу, но у меня вообще ГКЛ один слой на профилях с шагом 30см примерно и керамогранит 30*60.
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Сколько успеваете, столько и кладите рядов. Насчет 40%-это, конечно, не гуд. Отвалится вряд ли, но при сильном нажатии есть шанс ее сломать. Хотя, тут от распределения пустот зависит. Если там пустоты сантиметров по 5, вы ее сможете сломать разве что молотком. Может быть, повесив в это место тяжелый шкаф, но это уже не точно. А вот если один край заполнен, а другой пустой сантиметров на 30 - тут уже хороший шанс сломать плитку, просто оперевшись на нее рукой.
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    На нормальный клей без проблем. Литокол к80, ветонит ультра фикс, или любой другой категории С2.
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    спасибо, клей кстати СМ 17, вроде очень крепкий...
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Да, подходит
  14. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    @kvnkvn1, @Evgenysv,
    Страдает заполняемость клеем в углах, которые "подтягиваются" по уровню соседней плитки. Со временем углы с малой заполняемостью могут отстрельнуть, а потом при нагрузке и сломаться.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    1. Кривые углы всяко хуже.
    2. Я не понимаю плиточников, которые др*чат на 100% заполняемость. Она актуальна только в одном случае - мокрые промерзаемые зоны. Крыльцо, например. В сухом помещении пустоты в 2-3 см - это вообще ниачом. Я ради интереса эксперимент делал. Обрезок плитки керамогранит 8мм прилепил к полу на одну ляпуху. Так вот, вылет примерно 15 см пустоты шириной примерно 10 см абсолютно спокойно выдержал мой вес. Чтобы сломать, пришлось очень нехило вдарить пяткой. Уверяю, угол, под которым пустота в 2-3 см вы без помощи молотка точно не сломаете.
