Клеим плитку (самостоятельно) - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем cheerfulcow, 02.10.18.
  1. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Свояк первый раз в жизни клал плитку, решил использовать свп. Примерно 50квм. Плитка примерно 40*40см. Положил ровно, красиво. Через пару месяцев 3плитки сломались на углах. 7-8 плиток начали звенеть с одной стороны при простукивании.
  2. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Попробую возразить.
    1 клей усаживается на, " ляпухах " неравномерно.
    2 создаем опять таки неравномерное напряжение плики. Может сама треснуть, сильно от качества плитки зависит.
    3 в пустотах всякая разная живность может завестись)
    И да) может у Евгения вес легче лёгкого. Но пример забавный) поэтому, думаю, что надо стемиться к идеалу .
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А причем тут углы? Если между двумя плитками по стороне стоит пару "выравнивателей" - что они такое делают с УГЛАМИ?
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Надо иметь нормально выровненную поверхность перед укладкой и не делать раствор чересчур вязким. Тогда вопроса о пустотах и ляпухах не возникает.
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не сыпьте соль на рану.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Напишу по собственному опыту (у других опыт может быть другим)-
    1. Заполняйте клеем площадь на плитке и на поверхности стены, пола максимально.
    Например можно использовать гребенку в разном направлении.
    Хотя давно, когда не было гребёнок, обходились и без них.
    2. Приклеивать плитку можно и на неровную поверхность. Да это не так удобно как на идеально ровную - но вполне можно и не так трудно как кажется.
    Из собственного опыта -было такое - клал плитку на 40-50 мм. слоя клея - примерно за 30 лет ничего не отвалилось и не треснуло.
    3. Предварительно максимально планируйте раскладку плитку- учитывая размеры плитки и помещения, углы, выступы и т. д.
    Бывало такое что для лучшей раскладки плитки по помещению приходилось менять коллекцию и размеры плитки.
    4. Пользуйтесь СВП- облегчает укладку. Нужно только немного попрактиковаться.
  7. yeal
    yeal
    yeal
    Федюково
    Добрый день,
    Подскажите что делать с углом около 6 см? Выравнивать дальше стену в уровень? Чем лучше такой слой ?
    4E07D0F1-FBE9-4A2C-B2AC-7EF9C7A7064B.jpeg 84A6CB8C-39EC-4680-AA2C-064AF2263D77.jpeg 0478D1F3-C46C-4154-8A16-33C99F16A605.jpeg
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что хотите и что вам больше подходит и нравиться то и делайте - можете это оставить - будет как своеобразный дизайнерский изыск, можете сделать стену ровную.
  9. yeal
    yeal
    yeal
    Федюково
    Боюсь за внешний вид, похожих фотографий ни где найти не могу… как плитка на этом отгрузке будет смотреться…Дизайн планируется такой : 11A913B8-4221-4788-928F-3C2EEE58B97A.png 9DB5D597-FC4F-4D7D-A65C-67EC32F6667E.png 076D4151-60DD-403B-8D73-948A966E0D4D.png
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вы выбрали дизайн- то вопросов нет.
    Но такой угол может как бы подчеркнуть двухзонность помещения.
    Выделить умывальную зону.
    Встречается что так делают специально.
    Там и зеркало может быть в этой нише и подсветка сверху в карнизной части - как у вас над самой ванной.
    А ровная стена может смотреться немного скучновато. :)
    Но это всё на вкус и цвет. :)
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    У нас в подъезде примерно так. Доеду до дома, сфоткаю.
  12. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Если зеркало с раковиной в нише, то будет 2 внешних угла. На рельефной плитке как их красиво оформить, варианты ?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно что три угла - ещё сверху один.
    Как вариант- подрезать под 45 гр. плитку, начав целую плитку от углов. Нужно смотреть по плитке, по раскладке дизайну и т. д.
    Может подобрать красивый уголок.
    И учесть еще внутренние углы.
  14. lib2504
    lib2504
    lib2504
    Подскажите такой вопрос. Я еще в мыслях из чего делать санузел (со стороны ванной либо гвл либо гкл, в любом случае буду дважды проходить гидроизоляцией обмазочной вебер (куплена). Оказывается мой керамогранит 120*60.
    1) Вообще реально на такие основания клеить? Если да, то на какое лучше гвл+гидра или гкл+гидра.
    2) Пока есть вариант сделать газоблок 75 мм+штукатурка+гидра. На такое основание нет ограничений по размерам керамогранита? Или из-за того, что перегородка тонкая - лучше тоже не стоит такое делать.
    PS-находил технологию какого-то дорогущего производителя - там якобы можно клеить на гипсокартон чуть ли не 3,6 метра керамогранит клеем ULTRALITE S2. Но там про гидру ничего не сказано.
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Есть стены из гкл обработанные два раза церезит обмазочнрй гидроизоляцией, стоят так довольно долго, месяц или два, нужно ли грунтовать перед укладкой керамогранита?
