Клеим плитку (самостоятельно) - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем cheerfulcow, 02.10.18.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Нет, гидроизоляция не грунтуется. Если запылилась, протереть мокрой тряпкой. И клей брать класса С2.
  2. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый! Правильно я разложил плиту в углах поправьте если что.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете выложить прямо в пост рисунок раскладки, без лишних открываний каких либо файлов?
  4. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я посоветую изменить раскладку некоторых стен - там где сильно резанные плитки.
    И где дверь - не симметричные стороны у двери. Возможно что это устраивает, но смотриться не очень хорошо.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А почему у вас разные варианты раскладки?
  7. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    1-й вариант я не только здесь разместил мне подсказали что рез плитки не должен быть меньше половины плитки, поэтому я перечертил. Вы можете в пеинте черкануть по рисунку что не так.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С телефона не очень удобно. :(
    Вы постарайтесь перерисовать, перепланировать по другому.
    1. Всё симметричное смотриться лучше.
    Постарайтесь сделать раскладку по стенам и у двери симметричную.
    2. Вы можете сделать это и без компьютора и программы- всё можно и так посчитать.
    3. Может, так делали люди, поменять размер плитки- что бы всё хорошо разложилось, с минимальной подрезкой.
    Подрезка это всегда плохо.
    4. Хорошая раскладка это не быстро, нужно время всё обдумать, рассчитать, что то переделать (например проём двери или (и) короб).
    5. Если получается подрезка (если никак без неё) - постарайтесь рассчитать так что бы она ушла в максимально незаметный угол.
    И ещё - раскладка плитки должна и с сантехникой хорошо сойтись- например с расположением и размерами ванной, умывальника, шкафчика, различных кранов, розеток (если будут) и т. д.
    Поэтому не всё так просто как кажется на первый взгляд.
  9. ИльдарRNX
    ИльдарRNX
    ИльдарRNX
    Швы лучше чистить пока раствор не высох, минут 40-50 крестиком, если раствор успел заветреться можно смочить их влажной губкой.
  10. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый! Вот еще варианты раскладки как для меня 500х200 и 600х300.Хочу ванну подогнать под плитку.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если так - то другой размер плитки нужен.
    Например вот плитка кратная размеру ванны и смеситель стоит симметрично плитке.
    Или плитка вокруг двери- то же одинаково от двери. Фото немного искажает- но там одинаково.
    А то после установки двери -разные расстояния с разных сторон глаз режут.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот подрезка на самом видном месте, притом на двух стенах и смеситель с душем стоит не симметрично.
  13. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Я и так все размеры пересмотрел чтобы без подрезки, а подрезка только возле дверей осталось. Да, дверь не симетрична сместить не могу. тогда при входе буду в ванную спотыкаться. Дом малосемейка 9-ти этажка. Дверной проход 500х200 можно подкорректировать, хотя с такой корректировкой я уже показывал другим мастерам мне ответили так что я прям выражаю дверной проем.
  14. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    И потолок под плитку подгоняли. Смеситель я не буду на стене делать дом панельный, такой слой штукатурки или резать не хочу. Просто в ванной все смонтирую и все.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Более того - можно и плитку на полу подогнать к плитке на стенах - в итоге и швы и полосы плитки везде совпадают. При этом и плитку на коробе так же подгоняют. Всё смотриться единным целым - отличается только оттенком плитка на полу и на стенах. Притом на стенах может быть двухцветная - и получается что цвет плитки плавно переходит от более насыщенного, на полу, постепенно, на менее насыщенный на стены и более светлый к светлому потолку
    Понятно что это всё заморочки - и не всем это нужно. :)
    Подкорректируйте обязательно ! Это очень маленький размер. Сделайте под дверь шириной 600 мм, а может и 700 мм. или 800 мм. Чем шире тем удобнее пользоваться.
    Да и к раскладке плитки возможно лучше подойдёт.
    Это не понял :faq: У вас общая ванная что-ли?
    Если общая - возможно все изыски не нужны:), главное что бы было новое и свежее (если ремонт).
    Может первый и второй варианты, или их скобинировать между собой, с учетом изменения двери.
    Другие варианты как -то слишком мелкие по плитке.
    Но конечно у каждого своё мнение и видение. :)
