Клеим плитку (самостоятельно) - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем cheerfulcow, 02.10.18.
  1. vit_shum
    vit_shum
    vit_shum
    Доброго времени суток уважаемые форумчане, переехал в новостройку появилась необходимость положить плитку в туалете, денег особо нет (но вы держитесь), принял решение что буду сам выкладывать плитку вот только вопрос в одном встал, как положить плитку возле дверного проема ? можете дать совет фото прикрепляю ! Админы возможно напутал раздел не серчайте пожалуйста перенесите если что ! Спасибо за советы !
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вас что конкректно смущает?
    Режете плитку и клеите.
    Вот примерно как у вас.
    Только ещё трубы мешаются.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вас смущает что пена не даст плитке приклеиться - как вариант можно без плитки, обналичка закроет.
    Будет примерно как на фото. Обналичка в плитку на другой стене.
    Конечно пены у вас многовато.
  4. vit_shum
    vit_shum
    vit_shum
    У вас идет плитка вровень с наличниками или под наличниками ? у меня плитка если её укладывать будет выступать за наличники вот в чм дело или нужно полотно дверное менять ?
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Добор поставьте.
    Ну или по вот такому принципу можно
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У меня наличники на плитке.
    То есть плитка под наличниками.
    Я не совсем понял что у вас может быть. :faq: Поясните.
    Я пока ничего криминального не вижу у вас. Только пены по толщине много- поэтому нет стены куда закрепить плитку справа. Но это тоже можно обойти подкладкой до толщины плитки и сверху прикрыть наличником.
    Будет как на моих фото.
  7. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Коллеги, добрый день. Имею проблему.
    Имею в деревянном доме купель (читай -маленький бассейн), примерно 2х2 метра и 1,7 глубиной\высотой. Он выложен плиткой изнутри.
    Но 2\3 плитки взяли и отвалились. Т. к. середина пола выгнулась. маааалёхонько, но выгнулась и плитка взала и отвалилась. Теперь у меня внутри бассейна по периметру одна плитка (в ширину) осталась везде. А весь центр - просто цементная стяжка. Ну, или на что там они клали плитку.
    Кроме того, вертикальные стены, как бы "сжались" и в некоторых местах эмаль\лак или как его правильно называют, треснул, обнажив острые края. Сама плитка вроде цела, без трещин, а вот от мест стыка и до середины, где мелкие сколы, где боле глубокие с отскоком эмали.
    Размер плитки 20х25. Просто белая.
    Вопросы:
    1. Хочу всё восстановить. Мне правильнее отбить всё, всё и по новой выкладывать или возможно просто "закрыть пробелы"?
    2. Если закрывать пробелы, то можно ли на основание просто нечто супертонкое и клейкое положить и плитку на него. Или таки - обязательно выбивать\лопать, выскребать старое основание и только потом клеить\прилипать, класть?
    3. Возможно ли выдолбить аккурато плитку срезди другихз плиток, для её точечной замены? Или это утопия?
    4. Если пункт 3 возможен технологически. То чем правильнее это сделать? Простой молоток и зубило, я так понимаю, могут навредить?
    5. На какой клей\цемент\герметик кладут плитку в ванной? Учитывать перепады температур. Не поверите, но дом не постоянного проживания. Зимой будет промерзать, летом - прожариваться.
    6. Плитка делится на типы использования или любую, что "блестит" можно в бассейн класть?
    Спасибо.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это можно сделать. Так делали. Но нужна аккуратность, внимательность и отсутствие спешки.
    Да. Можно оппиливать, обсверливать, аккуратно прорезая шов, отделять от других плиток, плитку для удобства делить на несколько частей и аккуратно поддевать, подсбивая, снимать куски.
    Нужно прежде всего разбираться с основой - почему она у вас гуляет.
    Под плитку нужно жесткое основание.
    Начните с подробных фото и описания как всё сделано.
  9. s_k74
    s_k74
    s_k74
    Здравствуйте. Делаю плитку впервые сам столкнулся с вопросом как закрыть дверную коробку плиткой. У меня получилось примыкание дверной коробки к стене с не совсем обычными углами. Обналичка думаю уже здесь не пойдёт. А без обналички будет щель, она со временем будет расширяется и сдавливать коробку.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это заранее продумывается.
    Значит так же и плитка может быть положена.
    Всё может быть. Пока не ясны ваши углы и установка двери. Вы кусками показываете.
    Нарисуйте горизонтальную проекцию (можно от руки на листочке и как фото выложить,) что бы понять что за углы у вас.
    Если что и обналичку с доборами под углом можно сделать - но нужно хорошо понять ваши углы.
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Скажите, пож-ста, как определить - достаточна ли прочность основания под плитку.
    Помещение - санузел, стены - газобетон (капитальные) и силикатный кирпич (перегородки), штукатурка цементно-известковая слоем чуть более 1 см.
    Штукатурное покрытие в санузле получилось более хилым, чем аналогичное в соседних помещениях. Процарапывается ногтем, более рыхлое, более сыпучее.
    Как определить, можно ли на него класть плитку (чтоб она потом не свалилась на кого-нибудь, вместе с парой миллиметров штукатурки)?
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @PapaSer, самый простой вариант - наклеить одну штуку и через недельку проверить, насколько тяжело она отдирается.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Виртуально не просто.
    Это всё относительно- есть очень прочная штукатурка, есть очень способные люди - могут проковырять многое.
    Если сыпучее - то плохо. Плитка может отвалиться - такие случаи были. Притом отваливается спустя небольшое время- то есть сначала хорошо держалась.
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да, я имел в виду - какая методика, чтоб определить это на месте.
    Пока думаю приклеить пробную плитку, а через некоторое время отодрать - и оценить, насколько это будет легко / трудно.
    Вот этого и боюсь. Главным образом боюсь, что может травмировать кого-то, если насовсем отлетит. Не пушинка, и углы острые.
    М. б. армирующим слоем пройти (клей с сеткой), как раз фасадной сетки небольшой излишек остался. А уж по этой армировке плитку. Хоть по одиночке отваливаться не будет ☺
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Вы конечно попробуйте, посмотрите из линейки церезита составы.
    2. Пробовали с сеткой, по не прочному основанию, -это может не помочь. Отлетело и осыпалось вместе с плиткой.
