Клеим плитку (самостоятельно) - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем cheerfulcow, 02.10.18.
  1. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @PapaSer, самое простое - гипсокартон приклейте и на саморезы посадите, можно хоть самый тонкий 9.5 мм взять. А на него уже плитку
  2. ramuragan
    ramuragan
    ramuragan
    Раменское
    Ребят плиточники, подскажите как красиво состыковать? Зашил лестницу бетонную гипсом и вот как состыковать красиво плитку на стене и потолок из пвх панелей под лестницей? Спасибо! 43001FE7-FBFA-4A98-8D4E-B22DF62AF12C.jpeg
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Либо подобрать уголок, их сейчас великое множество.
    Либо точно подрезать плитку на торец пластиковых панелей и торец сошлифовать.
    Может сочленение обыграть дизайном.
  4. ramuragan
    ramuragan
    ramuragan
    Раменское
    Скажите пожалуйста, я просто никогда не вставлял эти уголки, делал заусовку обычно.
    Вот если я хочу сделать через уголок, торец панелей пвх подрезать в ровень со стеной где будет плитка? Или делать небольшой выпуск?
    Уголок планирую как на картинке.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы посмотрите внимательно на уголок для внешнего угла, посмотрите как он крепиться и как закрывает угол. Потом решите как его лучше использовать вашем случае.
    У вас же не стандартный случай - поэтому придётся сначала примерить и подумать как лучше.
    У вас уже подрезаны панели под гипсокартон, а плитка с клеем имеет толщину- поэтому нужно примерить и подобрать нужный, подходящий к вашему случаю уголок. Возможно что вам другой конфигурации нужен.
    Уголки вставлять не трудно- труднее подобрать подходящие.
    Уголок должен и торец панели закрыть и плитку. Попримеряйте его одной и другой сторонами-" хвостом" под плитку или "хвостом" под панель- посмотрите как лучше. Посмотрите как лучше срез плитки и панели закрывает. Где какой по ровности срез лучше.
  6. AkaStrelok
    AkaStrelok
    AkaStrelok
    Здравствуйте! Строю второй дом. Вопрос:
    Можно ли класть плитку на стены в котельной в следующих условиях:
    1. Нет окон (вместо них пленка, в котельной +6-+8
    2. Нет стяжки
    3. Потолок - залитый монолит. Из-за вентиляции нужно отделать потолки гипсокартоном.
    4. Не готова электрика
    Почему возник вопрос - плитку требует сантехник. Говорит, в течении двух недель чтоб была плитка в котельной (или краска).
  7. Helen0
    Helen0
    Helen0
    Буду сама укладывать плитку в с/у. Поэтому подскажите советом на возможно тупые вопросы. Дверь планируется поставить с порогом из короба. В коридоре будет линолеум. Как состыковать по высоте плитку с/у и коридора? Или сам короб-порог все скомпенсирует, но надо тогда плитку положить до того места где будет короб? Толщина стены 10см. Дверь будет открываться в коридор. Как рассчитать до какого места положить плитку?
  8. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Установите сначала дверь, проще будет. Если не можно, то отмерьте от коридора 7 см (ширина современных дверных коробок), и от этой отметки начинайте класть плитку.
    Кстати, в санузле необходим приток воздуха для вентиляции, порог же из коробки этого не допустит.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Лучше показать всё что там у вас.
    2. В санузлах дверь с порогом из короба не делается. Как уже написали выше- под дверью должна быть увеличенная щель для вентиляции.
    Есть варианты с переточными отверстиями или решётками в двери снизу, вместо щели под дверью, но это на любителя.
    3. В санузлах правильно делать порог из плитки - для предотвращения поступления воды из санузла в случае протечки, в коридор.
    4. Линолиум в коридоре обычно делают под плинтус перед дверью в санузел, можно под нижнюю обналичку, если плинтус не помещается.
    Нижняя обналичка примерно как на фото.
  10. Helen0
    Helen0
    Helen0
    Т. к. дверь сама не в силах буду поставить, проконсультировалась у того кто будет ставить. Он сказал сначала уложить напольные покрытия, а потом он будет ставить двери.
    На счет порога из короба: он необходим т. к. на ночь буду закрывать там орущего с раннего утра кота и лишние щели мне не нужны для звукоизоляции, даже двери хочу с уплотнителем по всему периметру. Ну и для для предотвращения поступления воды из санузла в случае протечки, в коридор.
    Потом там есть вытяжка, что в туалете, что в ванной, точнее в ванной отверстие идет в туалет, а в туалете отверстие в вент. канал. Плюс днем я санузел не закрываю т. к. опять же кот ходит в туалет туда, а ванну я уже привыкла не закрывать для доп. вентиляции на старой квартире.
    Нормального фото сейчас нет, приложу что есть. Пока голые стены и пол.
    Если толщина стандартной коробки 7см, то чем закроются оставшиеся 3см добором? Он будет на плитку уже установлен в отличие от короба, который на голый пол?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Да, сначала напольное покрытие потом дверь. Но- прочитайте ниже.
    2. Про ваш порог из короба - если решили так и вас так устроит- значит делайте.
    Но учтите- что полной звукоизоляции можете не получить и полной герметизации, если протечка, тоже не получиться.
    Так же короб может испортиться от влаги, если будет протечка.
    Можете рассмотреть вариант пластиковой двери.
    3. Снизу, изнутри, вы можете сделать порог - добор из плитки к вашему порогу из короба.
    Так же доборы к коробу-раме можно сделать изнутри из плитки и в итоге - "убъёте двух зайцев"- у вас будет порог из плитки изнутри, если будет протечка, и короб для двери по всему периметру (и снизу тоже) - для звукоизоляции.
    Может получиться достаточно хорошо. :)
  12. Helen0
    Helen0
    Helen0
    Резюмируя все вышесказанное, могу сделать вывод что начинаю укладывать плитку в проеме, отступая 7см от его начала, верно? А потом уже поставится дверная коробка и ее потом прикрою со стороны ванны плиткой. :hndshk:
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Примерно так. :) Если этот вариант вас устроил с вашими требованиями. :)
    Главное всё сделать, положить везде плитку, ровно и точно. И продумать как плитка "придёт", то есть сочлениться хорошо к дверной коробке- ведь плитка будет резанная. А ровно порезать не всегда получается у людей.
    Для начала я посоветую вам продумать как следует раскладку плитки по всему периметру- и на полу и на стенах - так что бы всё, везде хорошо сошлось. Особенно сочетание с коробкой двери, разные углы, сочетания стен и пола, различная симметрия в проёме двери, в углах, раскладка целой плитки на видимых местах, раскладка резанной плитки в малозаметных, или незаметных местах, закрытие резанных краёв у плитки симметрия раскладки плитки по стенам и т. д.
    Обычно с этого всё начинается.
    Не спешите сразу класть плитку- можно накосячить.
    Более того- были случаи когда люди меняли выбранную плитку, так как выбранная первоначально плитка очень плохо раскладывалась в данном помещении. Например получалось много резанной плитки и пропадал красивый, выбранный рисунок на плитке.
    Думаю что написал понятно. :)
  14. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @Helen0, очевидно установщик дверь собрался ставить НА плитку, иначе он бы вам не предложил сначала уложить плитку на пол, уточните у него. И не заморачивайтесь самостоятельно с добром из плитки, намучаетесь, результат не обрадует. Ставьте деревянные (т. е. сейчас "бумажные"), углы пройдите силиконом, туалет не так опасен протечкой, как ванная.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Добавлю - обычно туалет и ванну, если раздельные, оформляют в одном дизайне.
    Соответственно и плитку на пол и стены кладут одинаково или сильно похоже.
    И порог и двери оформляют одинаково или сильно похоже.
    При желании, вы можете сделать доборы у дверной коробки, с боков и вверху такие же как коробка, а внизу порожек из плитки.
    И соответственно обналичка у двери у вас будет одинаковая с двух сторон.
    Например на фото. И обход бетонного бордюра из плитки. Что бы понимали как может быть маленький порожек.
