Клеим плитку (самостоятельно) - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем cheerfulcow, 02.10.18.
  1. Helen0
    Helen0
    Helen0
    Спасибо.
    Да у меня рядом три двери. И дверь в кладовку поэтому я тоже хотела ставить с дверным коробом снизу чтобы было идентично с туалетом ванной.
    Постелила туда инженерную доску, но пока не приклеила намертво, чтобы отпилить в проеме лишнее. Если по аналогии с плиткой то отпиливать так собираюсь? 7см от края. Видно карандашную линию?
  2. Helen0
    Helen0
    Helen0
    Еще я не хочу, очень не хочу чтобы под дверьми был плинтус, мне это кажется что двери в воздухе... и плинтус планировала высокий из дюрополимера клеить, его присверливать не надо, не получилось у меня подружиться с дрелью и перфоратором)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот тут внимательно подойдите к этому вопросу. Если три двери рядом- то они оформляются одинаково- хотя бы внешне со стороны коридора.
    Часто на это не обращают внимание или не хотят заморачиваться- а со временем эта разность начинает резать глаз и вызывать раздражение.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно конечно и без плинтуса со стороны коридора- но подумайте как это будет выглядить и как вы напольное покрытие, со стороны коридора к коробке дверей пристыкуете. Можно конечно линолиум в коридоре точно подрезать и приклеить в плотную к коробке дверей- если вас это устроит.
    Но и коробка дверей имеет толщину.
    И тогда нужно понижать уровень пола в санузле для образования порога из плитки.
    Вообщем возникает куча вопросов и тонкостей- сможете их решить- будет хорошо. :)
  5. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @Helen0, учтите, установщику может не понравиться, как вы отрезали инженерку или положили плитку, он же будет плясать от вертикальности стен и чтоб коробка не вылезала в коридор, может образоваться щель или ещё попросит отрезать.(
    Повторюсь, в таких случаях (с нижним притвором и притопленой в пол коробкой) лучше сначала ставить дверь, а уж потом погонять напольное покрытие.
  6. Helen0
    Helen0
    Helen0
    Линолеум думала в стык к плитке/доске, А коробку дверную уже на него пусть и ставит. Или я опять чего-то не понимаю?
  7. Helen0
    Helen0
    Helen0
    Если рассмотреть такой вариант, то поставить одни коробки достаточно или с доборами? Не обязательно же навешивать двери и ставить наличники?
    Чую что не справлюсь со всем этим(
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы это изобразите, хотя бы для себя.
    Смоделируйте чем -нибудь. Листочками бумаги например.
    Коробка от двери расположена в проёме, линолиум до проёма, или придётся обрезать по всей длине у стен, что бы зашёл в проём и коробка соединение прикрыла.
    Может быть щель, линолиум может начать топорщиться, значит его нужно будет хорошо приклеить к основе снизу. Но щель всё равно может быть видна.
    Ведь поэтому и делают плинтус- для закрывания щелей.
  9. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Установщик ставит коробку с полотном, потом полотно можно снять при желании. Укладываете напольное покрытие, возвращаете полотно на место, ставите доборы и наличники, завершаете плинтусами.
  10. Helen0
    Helen0
    Helen0
    Да линолеум планировала подрезать по всей длине чтобы вошел в проем.
    Еще позвольте вопрос про короб. Когда принимала работу у сантехников сразу не заметила этот косяк. Планировалось что они краны на полотенцесушитель вынесут за предполагаемый короб. А теперь в них нет смысла если короб их закроет. Что то можно предпринять? Заставить переделать если получится? Или ставить доп люки и на эти краны 20220109_003411.jpg чтобы перекрыть если что?
  11. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Не надо переделывать краны, не нужны они на виду, лучше поставить дополнительно такой же по размеру люк, как и ниже .
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Главное везде подрезать точно - что бы у стен и в проёме края линолеума были закрыты.
    Тут нужно хорошо по месту посмотреть-
    -что бы различные соединения (разъёмные места соединения труб, переходников, муфт, кранов и т. д.) не попадали в стену короба. Не были скрытыми (возможно придется немного перенести полотенцесушитель и сделать короб другой формы).. И к ним был удобный доступ для контроля и возможной переделки,
    - что бы это всё было красиво в конечном результате.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С помощью удлинителей (на фото блестящие, разной длины или просто труб необходимой длины)- полотенцесушитель монтируется в такое положение что бы соединения труб не приходились на стенку короба.
    И в случае необходимости можно было заменить краны. Так же и для контроля соединений.
    Конечно длина удлинителей (или труб) подбирается такой что с лицевой стороны лишнее не торчало.
    На фото удлинители отдельно, краны в коробе, после них удлинители и полностью монтаж .
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Джипер, на последнем фото - эксцентрик что-ли сверху, не совпадает ось полотенцесущителя и чашки
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Увы - да. :(
