Клеим плитку (самостоятельно) - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем cheerfulcow, 02.10.18.
  1. pilotuskzn
    pilotuskzn
    pilotuskzn
    Казань
    Как посоветуете обработать шов между ванной и плиткой, хотелось просто герметиком пройтись, но не получилось вывести строго 90 градусов в углу, соответственно шов широковат получился. К тому в самом углу за счет формы ванной в любом случае достаточно широкий промежуток получается.
    Не хотелось выкладывать уголками и прочим.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит как решили
    Получиться при должном старании. :)
    Это да. Это будет.
    Раковина плотнее не прижимается?
    Лучше использовать твердеющие герметики - не мягкие.
    И раковину притяните к стенам жестко - что бы не шаталась и не колебалась.
  3. pilotuskzn
    pilotuskzn
    pilotuskzn
    Казань
    Уже поздно, плитка выложена)
    Это ванная, она притянется к стене комплектными фиксаторами. Герметик планирую полимерный, саудал вроде название.
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Если речь про Soudal Fixall, то не стоит. Он отличный клей и герметик, но только не для видных мест. Желтеет через неделю-две. Обычный силиконовый санитарный герметик, например, Tytan. Мялярным скотчем ограничить место шва, нанести, промазать шпателем, или пальцем, сразу убрать скотч. Если внешний вид краев не нравится, побрызгать мыльной водой, любое моющее средство, и не жалеть, чтобы скользить хорошо. Этой же водой смочить палец и аккуратно загладить.
  5. pilotuskzn
    pilotuskzn
    pilotuskzn
    Казань
    Спасибо, буду знать, на первом этаже шов раковины тоже заделывал полимерным другого производителя, действительно пожелтел.
  6. Padonak_61
    Padonak_61
    Padonak_61
    Мастера, которые кладут плитку вырвали из цементной штукатурки в санузлах пластиковые маяки, ссылаясь на то, что они полностью закреплены на гипсе. Говорят, что гипс под воздействием влаги может «отстрелить».
    Это так? Или работа ради работы?
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Так. Гипс от воды разбухает.
    Если они сами же их на гипс и посадили - да, работа ради работы. Надо было сразу нормально делать без гипса, не пришлось бы и доставать, для плитки маяки не помеха.
  8. witalii188
    witalii188
    witalii188
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, какой клей для керамогранита использовать в мойке-парилке и какую затирку. Плитка будет уложена на тёплый пол. Спасибо!
  9. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Клей использовал пластичный для плитки по ТП, швы - Сикафлекс 11 (полиуретан).
  10. Utkin71
    Utkin71
    Utkin71
    Здравствуйте. Имеется сталинка. Ванная и туалет красились раз 6, судя по слоям. Старая плитка легко отваливалась пластами.
    Снимал краску феном, потом топором сделал максимальную насечку и им же скоблил как шпателем.
    Оставшаяся краска держится прочно. Сбивать штукатурку не предлагайте:)
    Собственно вопрос: Понимаю, что это не самое лучшее основание для плитки 25х50. Поэтому хочу использовать клей С2ТЕ Волма -экстраклей Нашел по 800 руб за мешок 25 кг. Как думаете-будет держаться?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Счистить краску и штукатурку до кирпича.
    И не нужно гадать- будет держаться, не будет держатся.
    Счистить не трудно.
    2. Клей неплохой.
    3. Что за плитка не известно.
    И как по размеру она подходит для размеров помещения - то же не известно.
    Плитку выбирают не только по красоте, но и по размерам к помещению, что бы она хорошо и красиво везде была положена.
    Например кому нужна плитка - если она будет везде подрезана и порезана?
  12. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Подскажите пожалуйста.
    бетонный пол испачкали гипсовой штукатуркой.
    отскоблил отмыл что смог. Но белые разводы остались.
    Как класть керамогранит?
    Грунтовать, бетон контакт?
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Будет. Или нет. Удачи вам в вашей лотерее.
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Да что ж это за дебильная современная мода пихать БК в каждую бочку затычкой... Просто грунтовка глубокого проникновения, и все. Кнауф тиффенгрунт, например.
  15. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    У себя я не стал рисковать и зачистил пол алмазной чашкой болгаркой с пылеотводом. Пыли в воздухе ноль, снимает моментально за один проход, работы в разы меньше, чем пытаться отмывать тряпкой.
