Клеим плитку (самостоятельно) - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем cheerfulcow, 02.10.18.
  1. badcake
    badcake
    badcake
    Добрый день, стены в санузле отштукатурены ЦП штукатуркой, нужно ли грунтовать поверхность перед поклейкой плитки на Литофлекс к80?
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    да, для уменьшения впитываемости стены ИМХО.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Нужно.
  4. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Здравствуйте! Нужен совет (тему только начала читать, а время поджимает). В гостиной стены из керамических блоков Керакам, покрыты гипсовой штукатуркой. Как правильно наклеить плитку из старого кирпича? У плиточников противоположное мнение: 1) только на цементную штукатурку, иначе отвалится; 2) можно клеить главное загрунтовать. 3) наклеить на гипс сетку и потом клеить плитку. Отчего такая полярность мнений?
    Характеристики плитки от производителя
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Так вам и тут выдадут такой же спектр мнений. :) Правильный второй вариант. Грунтуем штукатурку и спокойно клеим плитку. Только на клее экономить не надо.
  6. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Спасибо. Про спектр мнений я не удивлюсь, интереснее с чем связана такая категоричность разных мнений
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    С опытом (имеющимся или нет), с квалификацией (имеющейся/нет, реальной/мнимой), с желанием развести заказчика на допработы... Много чего может быть.
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Стереотипы, куда ж без них. Ну и нежелание хоть немного напрячь мозг. Например, есть устойчивое мнение, что цементные смеси, например, плиточный клей, нельзя использовать на гипсовом основании - якобы цемент прочнее, и порвет гипс. Правда, ни один из последователей этого мнения так и не смог ответить на вопрос, как плитку клеят на гипсокартон - там же вообще наклейка плитки идет по сути на бумагу, и ничего не удивление не рвет. К укладке гипсовой плитки на цементный клей они внезапно тоже претензий не имеют. Опять же никто не смог объяснить, почему. Не надо пытаться найти тут логику.
  9. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @pilotuskzn, я на старой квартире, до ремонта ещё заделал силиконовым герметом, самым обычным макрофлексом, щель на кухне между двойной раковиной и стеной, он в самом широком месте сантиметр шириной был. и всё держалось без вопросов
  10. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    Поправочка - макросилом замазал, он силиконовый, а макрофлекс это же пена!
  11. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Макрофлекс- это торговая марка, под которой производится и силикон, и акрил, и клей, ну и пена конечно.
  12. Bahus7
    Bahus7
    Bahus7
    Здравствуйте !
    В ванной комнате была положена плитка на стену. Нижний ряд опирался на ванную. Потом ванную заменили на более низкую. В итоге между ванной и нижним рядом плитки появилось пустое пространство стены. Нижний ряд начал отваливаться. за ним стали отклеиваться выше.
    Вопросы к знатокам:
    1. Чем приклеить намертво отклеившиеся?
    2. Как правильно сделать, чтобы надолго и нижние больше не отклеились? Довести до ванной (запаса плитки нет, клали еще в конце 80-х) другой или есть какой водостойкий клей, чтобы намертво?
    Сори, вопросы наверное ламерские наглухо, но плиткой никогда в жизни не занимался.
  13. Bahus7
    Bahus7
    Bahus7
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Как минимум лучше сделать фото. Если плитка керамическая, то какая стена вообще неизвестно.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Самый лучший клей - литофлекс К80. но чаще он не нужен чем нужен
