Клеим плитку (самостоятельно) - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем cheerfulcow, 02.10.18.
  1. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    да по-моему только ей и стоит)
    а какие у эпоксидной преимущества? одно есть:
    1. кислотостойкость
    если у вас на кухне часто разливают азотную, соляную и т. п. кислоты и брызги на стены летят - то стоит :aga:
    а недостатков вот сколько:
    1. дороже раз в несколько
    2. шов шершавый получается (песок в составе у эпоксидной), требуется доп. заглаживать до потери пульса
    3. время работы с приготовленной порцией всего минут 20, а у цементной часа 2
    4. к рукам и инструменту липнет сильнее, чем цементная
    5. моется плитка от неё значительно труднее, чем цементная + доп составы нужны
    6. прочность охренительная - 500 кг/см2, поэтому переделать не получится если вдруг... (а у цементной прочности достаточно чтоб в шве держаться, но спокойно можно расшить если что)
    7. гидроизолируют одинаково что эпоксидная, что цементная - вода не течёт через них :)] если конечно не контрафакт. (это основной трюк манагеров - гидроизоляция, но хоть бы кто показал наглядно в чём цимус)
    короче трудоёмкость увеличивается и расходы тоже, парадокс :)]
    но хотя есть ещё одно преимущество - есть такая плитка... шлифованная - и она пачкается и не оттирается потом обычной затиркой
    вот если у вас шлифованный керамогранит - то имеет смысл переплатить и заморочиться эпоксидкой
  2. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    Хотя некоторые приноровились шприцем затирку в шов загонять, так вроде аккуратнее и меньше пачкается...
  3. g2hzy9br
    g2hzy9br
    g2hzy9br
    В этом году летом менял полностью полы в ванной и кухне. Лаги 100 на 200 через 500мм Между лагами утеплитель, на лагу 50 мм доску обрезную с зазором 7-5мм прикручивал на желтые саморезы, доски и лаги обрабатывал антисептиками, к доскам прикручивал два слоя влагостойкой фанеры в разбежку. с зазором 4мм толщина фанеры 12мм, грунтовка по фанере и клей двухкомпонентный полиуретановый. Дороговато, но делал для себя. Плитку на стену ложил на влагостойкий гипрок на эластичный клей для сложных оснований. Пока рано говорить о надежности, поживём увидим.
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Есть у кого опыт наклейки плитки на гипсовую (грунтованную) стену ?
    Какой кто клей использовал ?
  5. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Опыта нет, вангую что через акриловую ГИ.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @green2588, У меня на гипсовую штукатурку в ванной и санузле, грунтовка и клей повышенной фиксации местного производителя. Я думаю есть аналоги в каждых регионов
  7. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Зачем на гипсовое основание клей такого класса?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @xiaomi_man, Честно говоря для надежности - он у нас не дороже обычного
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Слишком крутой клей ?
    Грунтовка (кнауф для влажных), сверху ГИ (кнауф) и опять грунтовка - верно ? Кроме как где ванна стоит ГИ делать стен ?
    Стены ГБ...
  10. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Если по грунтовке на клей класса С2, есть мнение что потянет на себя непрочное основание. Но данных, подтверждающих сей факт нет. По ГИ: сделать небольшой участок, например, 10х10см и проверить на отрыв, после высыхания. Если всё норм, то клеить плитку.
    ГИ по всей гипсовой штукатурке. (так правильно, хотя некоторые только грунтуют). После нанесения ГИ её грунтовать не нужно.
  11. green2588
    green2588
    green2588
    А если по ГИ отрыв будет ?)
  12. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Смириться и жить дальше. :)
    Если все компоненты одного производителя (грунт, ГИ), то проблем быть не должно.
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    1. Забыть как страшный сон гидроизоляцию от кнауфа. Купить рydroflex от литокола, или vetonit weber. tec 822
    2. Грунтовка гипсового основания. Грунтовку взять того производителя, чью ГИ выбрали. Внимание, у литокола она специальная под ГИ.
    3. Сама ГИ не грунтуется, клей наносится прямо на нее. Клей должен быть хороший с высокой адгезией. Например litoflex K80
    Если под ГБ вы имели ввиду газобетон, то перед гидроизоляцией обязательно отштукатурить цементной штукатуркой. разумеется, с грунтованием.
    Это все для мокрой зоны. Там, где вода постоянно на стену не льет, гидроизоляция нафиг не нужна. Тупо грунтуете любой грунтовкой глубокого проникновения и клеите плитку. Из грунтовок хороши тиффенгрунт от кнауфа, или С17 от церезита.
  14. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Первая часть названия как-то настораживает...
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Hydroflex! :|:
    Редактирование уже недоступно. Мда... что сказал бы старина Фрейд, мне даже страшно представить.
