Клеим плитку (самостоятельно) - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем cheerfulcow, 02.10.18.
  1. Bahus7
    Bahus7
    Bahus7
    Железобетон.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Очистить полностью от всего. Покрыть бетоноконтактом, дать высохнуть. Приклеить плитку.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Зачем бетонконтакт? Зачем его мазать куда ни попадя? Может каждому материалу нужно занимать свое место и применять по назначению?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Куда не попадя ? Бетонконтакт и предназначен для бетона.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну тогда предлагаю забыть про гвозди и все соединения досок просто склеивать, ведь клей для склеивания.
    Логика странная.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вообще то он и применяется для бетона и АЦЕИДа. В других материалах, согласен, на фиг не нужен. А здесь, я сказал общие мысли исходя из полученной информации. Автору даже фото сделать лень, поскольку я в гестапо зарплату не получаю, вытаскивать из него ничего не собираюсь.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Про гвозди можно забыть - это логика не странная, есть другие соединения
    Вот про клей странная.
  8. Bahus7
    Bahus7
    Bahus7
    Вы никогда железобетонные стены не видели?)
  9. Бильбао
    Бильбао
    Бильбао
    День добрый! Помогите советом. В ванной комнате строители отделали керамогранитом стену. При этом под плиткой с разных сторон пустоты размером 4-7см. Говорят, что это в пределах нормы. Мне кажется, что это недопустимо. IMG20220705080930.jpg IMG20220705081031.jpg IMG20220705081100.jpg
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А пустоты где? Вообще небольшие пустоты не проблема, но 7см явно перебор.
  11. Бильбао
    Бильбао
    Бильбао
    Пустоты и сверху, и сбоку. Там, где на фото линейка вставлена и по линейке виден размер этих пустот.
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ясно, не дошло сразу с линейной. Нет, если такое по краям - однозначно халтура. Плитка может сломаться, если нужно будет в этом месте, например, прикрутить полочку. Отвалится, или нет - лотерея. Просто, если допустили такой косяк, то наверняка он не единственный, просто остальные в глаза пока что не бросаются. Мой совет - пожертвуйте одной плиткой. Подсуньте под край стамеску, или отвертку и оторвите плитку от стены, посмотрите, что там под самой плиткой творится. Не исключено, что там вообще на «ляпухи» все посажено (это 4 ляп-ляп по краям и 1 в центре), тогда гнать в шею таких исполнителей.
  13. Ximoza
    Ximoza
    Ximoza
    Здравствуйте, вопрос специалистам.
    Кто знает подскажите, ответы на некоторые вопросы.
    1. сколько по Времени длится усадка плиточного клея? С одной стороны кажется, что если затвердел, то уже не должен садится. Но ситуация такая - вчера положил очередной ряд плитки (керамогранит 45х45, клея 10 миллиметров. Проверил правИлом - все ровно, сегодня обнаружил, что край всего ряда опустился на 2 миллиметра (край плитки ушел вниз от правИла).
    2. Если под край ряда плитки подкладывать клинья,
    - можно ли их похоронить под плиткой, или клин впоследствии оторвет плитку ?
    - если клинья убирать, то соответственно возникает вопрос первый - когда заканчивается усадка?
    Спасибо.
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    1. Примерно сутки
    2. Клинья можно оставить
  15. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @Ximoza, возьмите СВП, не мучайтесь
