Клеим плитку (самостоятельно) - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем cheerfulcow, 02.10.18.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Напишите какой клей и куда кладете плитку - на стены, на пол.
    Напишите как разводите клей- по инструкции или нет?
    Напишите как наносите слой клея.
    Клей в правильном использовании не усаживается, а вот плитка по слою клея может изменить свою положение пока клей не схватился- это нужно контролировать некоторое, начальное время.
    Как написали выше
  2. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    точна - нахер он не нужон, это чисто маркетинг - типа если образуется шероховатость из-за песка - значт будет лучше держаться
    а другая то сторона слоя грунтовки (которая к бетону прилегает) - ГЛАДКАЯ) так схера ли будет лучше адгезия ? рвётся всё равно в узком месте)
    чотка вас поимели маркетологи, да ? чтоб побольше вам латексов продать, да ещё и песком бесплатным разбодяженных)
    вашпе любая грунтовка даёт только приятность нанесения, а адгезию не увеличивает, а наоборот...
    1. на сухой бетон приклеил без всяких грунтов - адгезия 3 Мпа и отрыв когезионный (фота "без грунта")
    2. на прогрунтованный бетон приклеил - адгезия упала до 2 МПа и отрыв адгезионный стал частично - т. е. по границе (по слою грунтовки) (фота "с грунтом")
    прочувствуйте сам смысл процесса - цементное молочко из клея проникает в поры бетона основания, цепляется за неровности поверхности бетона - это и создаёт адгезию
    а когда вы покрыли полимером (создали гладкую плёнку на поверхности) - куда ему проникать и за что цепляться ?
  3. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    у меня для вас две новости)
    1. долго длится
    2. но, величина её со временем уменьшается
  4. Ximoza
    Ximoza
    Ximoza
    СВП ставлю, проблема именно в крайней плитке там не поставишь СВП, только клинья.
  5. Ximoza
    Ximoza
    Ximoza
    Спасибо, а разные графики для разного клея? или что то еще ?
    По вертикали - величина усадки ? В мм на метр, на сантиметр, в процентах?
    Почему некоторые графики положительной зоне, некоторый увеличивается, что ли?
  6. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    ну это не клея, а анкеровочники но картина схожая у всех цементных смесей, у клеёв даже ещё хуже будет выглядеть, т. к. в них противоусадочные добавки не кладут, а в анкеровочники кладут
    усадка в мм/м
    некоторые сначала расширяются
  7. Ximoza
    Ximoza
    Ximoza
    - клей гранит к22, клал им давно, плитку на крыльце слой 2 см, но сплошной не под гребенку, разводился нормально, точно по инструкции, но не был слишком густой, и сейчас в с/у но там слой 5мм, разводил на глаз и там и там все отлично было.
    - на пол,
    - точно по по инструкции не получается - он такой густой, что почти как масло становится, плохо не липнет, гребенкой не тянется лью на 10% воды больше.
    - втираю, клей в стяжку на сдир, потом наношу и протягиваю гребенкой с зубом 15мм.
    - СВП использую.
  8. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    2 см- немало, тут подумалось, с края клей сохнет быстрее и осаживается. Клинья перед завершением работ пихайте, перед продолжение вынимайте и гоните дальше.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поясните - именно сейчас, когда у вас сдвигается плитка, какой слой клея?
    Разводить слишком много водой (10 процентов это много) - - это плохо.
    Клей становиться более жидкий и плюс ещё гребенка- от этого происходит то что вы назвали "усадкой"- в итоге плитка на полу опускается ниже нужного уровня.
    И не очень понятно почему СВП не помогает при этом.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если кто-нибудь хоть попытался понять систему СВП - он бы не стал возлагать на нее большие надежды
    Это переоцененный продукт
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Так человек же написал, проблема на краю.
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Отличный продукт. Во многих ситуациях без СВП вообще кисло. Понятное дело, прямых рук это не заменит, но инструмент удобный, тут даже спорить глупо. Я уже давно с плиткой формата от 30 см только с СВП работаю, не вижу смысла усложнять себе жизнь на пустом месте.
    И чего там понимать? Принцип работы вполне очевиден.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Очевиден - но поверхностно. кто захочет понять недостатки СВП - поймет. кто достаточно хорошо понимает геометрию)
  14. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    ещё одно разводилово придумали дополнительно к "обязательному грунтованию" xD
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это не разводилово, ровно как и обязательное грунтование - все зависит от условий.
    Это в какой-то степени упрощение процесса, любителям помогает. Но надо понимать плюсы и минусы данного приспособления.
    У меня два знакомых плиточника (у каждого стаж больше 20 лет, всю жизнь в отделке) - из них никто не использует СВП.
    Ретрограды ? Можно броситься этим словом, если не хочется думать о причинах. Но они в курсе всех современных материалов и технологий - если что, не копеечные мастера а работают только по рекомендациям, даже я их не каждому клиенту посоветую.
