Клеим плитку (самостоятельно) - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем cheerfulcow, 02.10.18.
  1. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    Причин 2:
    1. доп. деньги на ветер,
    2. нафиг не надо, если руки не кривые и растут из нужного места
    грунтование даёт только удобство нанесения - легче мазюкается по не впитывающей поверхности, но адгезия падает... за всё надо платить
    и в итоге опять приходим к тем же самым двум причинам)
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А если отодвинуть в сторону загадочность, можно простыми словами сказать, какие у СВП минусы?
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Я общался с плиточником, который и зубчатый шпатель считает новомодной хреновиной.
  4. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Ну так может все таки расскажите о вреде СВП, в каких случаях и что там не срастается с геометрией, как наукой?
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    например невозможность сразу прочистить шов от клея. Бывают сложности с вклейкой плитки в оставленное место под розетки/водорозетки, когда СВП бывает криво застыла и только мешает.
  6. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    условие тут может быть только одно - у дешёвых смесей типа гарцовки М150 в составе нет ВУ добавок и ими плохо работать по гигроскопичным поверхностям...
    а у плиточных клеёв то в составе ЭЦ есть... тут грунтование уже лишняя операция, отнимающая и время и деньги
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А зачем его чистить непременно сразу? На следующий день клей из шва очень легко удаляется ножом.
    Да и вообще при нормальной укладке на гребенку, а не на слой, откуда в швах клею взяться?
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    даже начальный клей на следуший день прихватывает так что проще сразу удались, чем ножом возиться. Насчет гребенки и выдавленого клея не согласен - я иногда делаю на сдир и плитку и стену, грязь здесь будет по любому. Впрочем при гребенке связываться с СВП смысла нет, по ровной поверхности надо быть совсем криворуким чтобы плохо уложить плитку
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ровная поверхность, к сожалению, дело нечастое. И даже если все ровно, СВП спасает от усадки как минимум. А так подходы, конечно, у всех разные. Я повторю, с плиткой формата больше 30 см без СВПТ давно уже не работаю. Легче, и результат более предсказуем.
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    В основном согласен. Я говорю про некоторые неприятные особенности применения СВП, а не тотально призываю отказываться от них
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Да нету там никаких неприятных особенностей. Если не прощелкать клювом, то клей из швов удаляется очень легко.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Простая геометрия: при разнотолщинной плитке (а это 99 % все плитки) СВП ее не выровнит по финишной поверхности в силу своего принципа действия и конструкции. Вопрос в том, что надо это или нет, и насколько будет видно.
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Плитка из одной партии по толщине одинаковая, разница там разве что в десятых долях миллиметра. Но я вам больше скажу, стыковал плитку 8 и 11 мм, никаких проблем. СВП шикарно все выравнивает. Клин жесткий, а низ клипсы мягкий, поэтому поверхности выравниваются по клину.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    круто, мистика какая-то. по идее, при таком разбеге, СВП должно ломаться, минимум - перекашиваться.
    извините, я Вам не верю. либо под СВП у Вас свой комплекс, либо неведомая мне СВП.
