Клеим плитку (самостоятельно) - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем cheerfulcow, 02.10.18.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Самая обычная СВП из леруа. Ловите, специально для вас. Слева плитка 8 мм, справа 10. IMG_20221027_101820.jpg
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Был неправ, согласен
    Но все же: бывают случаи, когда плитку нельзя ровнять именно по периметрам в силу кривизны лицевой поверхности. Редко - не бывают.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ну кривую плитку уложить ровно - это фантастика, что с СВП, что без.
    Хотя, если плитка длинная и узкая, она чаще всего горбатая. И тут СВП очень помогает, усилия хватает выгнуть плитку на 1-2 мм, и убрать перепады в швах. Не всегда в ноль, но уменьшает перепады всегда.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    согласен. но можно поиграть ей, чтобы не сильно кривая поверхность была, СВП же признана нивелировать именно стыки плитки
    если класть под гребенку - то горбатая длинная плитка выравнивается и без СВП. а применение СВП в данном случае может вызвать отрыв уже уложенной плитки ранее.
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Это как она выравнивается? Там перепады высоты в швах такие, что споткнуться можно. И кто-нибудь этот самый отрыв видел? Я видел отрыв только когда плитку 60*120 уложили на клей С0, да еще без прохода плитки на сдир.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так же как и СВП. если СВП способна притянуть плитку - то разве без СВП этого нельзя сделать ?
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Лично я таких способов не знаю. Если вы знаете, буду признателен за информацию.
  8. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить в данном случае?
    Расстояние между стенами 1840 мм. Плитка 600х250 мм. Если положить плитку на перпендикулярных стенах на слой клея 3-4 мм, то остается 8-9 мм по краям (на рисунке слева). Может закрыть этот стык каким-нибудь уголком? Или делать с подрезкой боковых плиток, как на картинке справа?
    Также, требуется обеспечить какую-то подвижность этих стыков, т. к. стена на картинке несущая, а перпендикулярные перегородки стоят на полу по грунту.
  9. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Кладите по первому варианту, слой клея 1 см для размера 60 см - нормальный, 3- 4 мм- нереальный. В крайнем случае отштукатурить до нужных размеров одну из стен.
    Вы ещё и швы межплиточные не учли.
    Внутренние углы заделывайте цветным силиконом.
  10. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, 1 см клея это уже в приклееном состоянии или это гребенка высотой 1 см? Я лет 6 назад укладывал плитку как раз такого же размера. Но стена была кривая, клея хороший слой делал. Тут стена ровная, думал можно и поменьше.
    Размер между стен такой сознательно делал, чтоб уж точно ванна 180 см стала. Но если слой клея 10 мм, ванна станет практически без зазора, лишь бы не была с отклонением в плюс по длине.
  11. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    И ещё, поднял бы горизонт, чтоб убрать шов под окном и щель под потолком, а внизу сделал бы подрезку.
  12. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    С окном ещё подумаю, когда по месту размеры по высоте сниму. Щель под потолком закроется чистовым натяжным потолком, а шов под окном не пугает, через неделю после укладки никто на него смотреть не будет.
  13. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    1см в наклееном состоянии. Идеальных стен и калибровки плитки не припомню, и с опытом пришел к такому способу укладки: мажу на сдир штук 5 плиток (или ряд), потом наношу слой клея на стену, прохожу гребенкой и приклеиваю заготовленные плитки. Проверяю по уровню крайние плитки, потом правилом проверяю те, которые между ними. Подправляю, ставлю крестики, перехожу на другую стену. И так по кругу.
    В ванной сначала устанавливаю и замуровываю саму ванну, и рассчитываю так, чтобы первый ряд встал на борт ванной.
  14. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Я не хочу ванну замуровывать, чтобы в случае чего без проблем можно было её поменять.
    Вот не знаю, надо с СВП заморачиваться или нет? В принципе, если на кривые стены получилось вполне нормально положить без СВП, наверное и на более ровные получится. А скорость процесса с СВП выше?
  15. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Ну да, сейчас ванны " измельчали".)
