Клеим плитку (самостоятельно) - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем cheerfulcow, 02.10.18.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Жаль, а я так хотел! Ну и мучайтесь без меня!
  2. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Ну, так и быть, будем.
    Кстати, нет красивых примеров, когда из битой плитки делали мозаику в жилом помещении?
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не встречал. Мне кажется что это больше уличное явление. Уложить ровно, чтоб не было острых краёв при касании руками. Это наверное тяжело.
    Надо плитку крашенную в массе, все сколы обработать.
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Если хотите сэкономить за счет битой плитки - забудьте. Цена работы, если делать аккуратно, превратит вашу битую плитку в золото по весу.
  5. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Так я хотела побить, ради красоты чего не сделаешь! ;) Сама придумать не могу рисунок, а вот скопировать было бы можно.
  6. Андрос
    Андрос
    Андрос
    6F11C58A-1995-48AD-B57B-55EF995867A4.jpeg Здравствуйте! Подскажите как лучше сделать переход плитки ванная-коридор: оставить как есть или уложить одной картой?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы сами что хотите?
    Пол в ванной и коридоре в одном уровне, в одной плоскости?
    Порога в ванной нет?
    И по изображению что то много резанной плитки- это не очень красиво.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если можно убрать пороги - я убираю. И пол лучше одним ковром - но я практик а не дизайнер.
  9. Андрос
    Андрос
    Андрос
    Полы все в один уровень, порогов нет. Вот тоже думаю одним ковром все уложить. А как избежать большое количество резаной плитки? Буду укладывать сам первый раз, начну с ванной и дальше коридор и кухня. Еще вопрос такой- с туалете на полу будет керамогранит 60*120, как его лучше уложить перпендикулярно унитазу или вдоль? Напротив унитаза будет душ в строительном исполнении, хочу без борта.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Прорисуйте несколько раскладок, рассмотрите диагональную
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вроде раньше в квартирах было "низя" с 2012г. даже в нормативах прописано. Потом вроде появилась лазейка, но там не всё так однозначно. Плюс такая душевая - это перепланировка которую надо согласовывать, если это не новая квартира. Порожки тоже требовались в ванную комнату, но большинство забивали, но надо понимать ответственность при заливе соседей снизу есть. Плитку если знаете какую-нибудь программу чертёжную - попробуйте разложить в ней что бы посмотреть как лучше класть что бы было меньше подрезки, если не знаете - то с карандашом на полу.
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Это вы серьезно замахнулись. Такой формат и для опытного плиточника сложен. И да, от душа в строительном исполнении рекомендую отказаться. Слишком капризная штука. Малейший косяк, и года через 3 к вам прибегут знакомиться соседи снизу, а накосячить там можно много в чем. Лучше купите поддон из искусственного камня. В уровень пола - это только если в частном доме. В квартире вы это не сделаете. Ну и, разумеется, не забыть про гидроизоляцию. Под плитку формата 60х120 нужен пластичный клей класса С2S1, например, литокол К77.
  13. Андрос
    Андрос
    Андрос
    Все перепланировки согласованы. Почему в уровень Пола не сделать, я как раз таки это реализовал путем опускания тройника на стояке на плиту перекрытия и стяжку в 13 см залил, уклон соблюден. Под плитку 60*120 клей кнауф флекс. Еще подскажите как стыковать ламинат и плитку? Нужна какая вставка?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Можно поискать переходные порожки
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Пороги в санузлах нужны-но смотрите сами - это под вашу ответственность.
    2. Раскладку плитки, с минимальной подрезкой или вообще без неë рассчитывайте или на компе (есть программы) или в ручную.
    Но, обратите внимание что для минимума подрезки люди даже меняют размер плитки.
    3. Сильно большую и сильно прямоугольную плитку очень не просто положить общим ковром везде- так как в помещениях меняется направление взгляда от входа или от порога.
    Поэтому, возможно, рассмотрите квадратный формат плитки.
    4. Для более красивой раскладки плитки люди даже немного меняли форму помещений, расположение проëмов и т. д.
    Вы делаете для себя и на долго- делайте так что бы всë красиво смотрелось на протяжении многих лет, и не вызывало, с течением времени, вопросов о не достаточно красивой раскладке.
