Клеим плитку (самостоятельно) - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем cheerfulcow, 02.10.18.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я подгонял размеры своего санузла по плитку:)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И я подгонял. Три стены подошли, одна, падла, отказалась почему-то подогнаться.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    При плохих диагоналях делал диагональную раскладку
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут кагбе есть фокус один: если диагонали равны, то это еще не значит, что помещение прямоугольное
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    При диагональной раскладке обрезанные углы могут быть неодинаковыми у стен при определённых условиях.
    А это будет сильно бросаться в глаза и вызывать постоянные вопросы. :(
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Если речь про единое поле плитки, то это наименьшее зло. Гораздо хуже, если где-то вылазит тонкая подрезка при прямой укладке. Особенно в виде клина, потому что внезапно стена в коридоре не параллельна стене в комнате в противоположном конце квартиры
  7. shaxtep
    shaxtep
    shaxtep
    Оренбург
    Вопрос по укладке керамогранита 120*60 см в качестве кухонного фартука. Нарезал его и понял, что он горбатый. Отклонение от плоскости наверняка в пределах нормы, но поскольку по низу он будет примыкать к плинтусу из искусственного камня, то получается черти что. В связи с чем вопрос: как можно прижать плитки по центру на время застывания клея? Если укладывают на пол или стену, используют СВП и специальные виброприсоски. Но у меня некуда применить СВП, поскольку керамогранит будет идти в один ряд, и меня волнует нижний шов.
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Никак. Прижимать можно узкий длинный формат, а 120*60 скорее лопнет, чем придется.
    1. Геморройный, но надёжный вариант - сточить черепашкой плинтус, чтобы он соответствовал кривизне плитки.
    2. Простой вариант- приклеить плитку, по обе стороны от нее в стене просверлить отверстия, туда дюбеля, поперек плитки правило, и притянуть его саморезами, пока плитка не выпрямиться. Предварительно под края плитки подложить клинья, чтобы края не притянулись к стене вслед за серединой. Но при этом высокая вероятность, что плитка просто лопнет.
    3. Простой вариант, но не знаю, насколько он применим конкретно в вашем случае - сначала приклеить плинтус на нужном слое клея, а потом сверху на него положить плитку.
  9. shaxtep
    shaxtep
    shaxtep
    Оренбург
    Вот думал насчет второго варианта. Правда, сколько ни гуглил, не видел нигде, чтобы кто-то так пробовал делать.
    Третий вариант не подходит, поскольку плинтус уже приклеен.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @shaxtep, немного притянуть у вас может получиться - тут смотря какая кривизна. Вообще большинство плитки которая продаётся кривая или дорогая. До 2мм думаю притянете по второму способу. Но это долго. Ещё вариант напилить на квадраты 60х60см.
  11. shaxtep
    shaxtep
    shaxtep
    Оренбург
    Да, про распил пополам тоже думал. Но пока жаба душит, все же покупал специально 120x60.
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Так я ж говорю, высокий риск сломать, а плитка такого формата дешёвой не бывает.
  13. hristenko-sv
    hristenko-sv
    hristenko-sv
    Около года назад мастер поставил керамический бардюр для ванны на герметик. Но герметик остаёт от стены и появились зазоры между плитками, вода стала протекать на пол по стенке.
    Ванна - чугунная. Стена оклеена клеенкой.
    Сейчас нет финансовой возможности заменить клеенку на плитку.
    Использлвался силиконовый герметик.
    Под бардюром расстояние от самой ванной до стены +- 1.5 см, его ни чем мастер не заделал.
    1. Есть ли какие-то СНИПы и ГОСТы, которые описывают/регулируют технологию монтажа бардюра на ванну с учётом того что ванна чугунная и стена оклеена клеенкой?
    2. Какие ошибки совершил мастер, что стало протекать спустя год?
    3. По какой технологии можно переделать бардюр, чтобы больше не протекало?
    Заранее спасибо? IMG_20230509_202607.jpg IMG_20230509_203632.jpg IMG_20230509_202607.jpg IMG_20230509_203632.jpg
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    1. Вы уверены, что течет по щелям, а не по микротрещинам в клеенке?
    2. Можно попробовать закрыть пути возможных протечек с помощью герметика:
    К конкретному названию привязываться не обязательно. Есть аналоги не хуже и не сильно дороже (фасовка в тубах 0.3-0.6 или банки 5-10кг). Ключевые слова "пароизоляционный", т. к. есть "дышащая" модификация.
  15. hristenko-sv
    hristenko-sv
    hristenko-sv
    aostspb, добрый день! спасибо за ваш вопрос.
    1. Перепроверила и оказалось это не клеенка на стене, а плотный линолеум. На нём нет микротрещин, посмотрела вблизи с фонариком. Плюс к тому же - протекает именно там где образовались пустоты между бордюром и где отходит герметик.
    2. Спасибо за рекомендацию. По мнению многих специалистов по ремонту с кем уже пообщалась - это на 1-1.5 года спасет ситуацию и потом заново возникнет протечка. Единственное не обсуждала с ними - пароизоляционный герметик нужен или нет. Вряд ли же что такое качество герметика как пароизоляция спасет от протечек, или неверно думаю?
