Клеим плитку (самостоятельно) - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем cheerfulcow, 02.10.18.
  1. melmak
    melmak
    melmak
    Ставангер
    Стена киричная. Если бить зубилом с молотком, то снять можно отдельные куски клея. Сходить довольно тяжело. Перфоратора у меня нет.
  2. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Нужно ли 2 слоя гидроизоляции под платку в районе душа?
    Намазал сегодня первый слой - создалось впечатление что второй - это уже перестраховка производителя.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Два слоя- один перекрывает другой.
    Обычно делают в разных направлениях- для гарантированного перекрытия слоями.
    Вы можете и один сделать - если уверенны в качестве.
  4. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    фартук кухню надо облицевать плиткой из мрамора размер 600 на 300 на 20.
    Пирог стены:
    1. краска на водной основе Аьпина 2 слоя
    2. Шпатлевка 3 слоя
    3. Гипсовая штукатурка до 30мм толщиной
    4. Поризованный кирпич.
    Вопросы
    1. надо ли снимать краску и шпатлевку?
    2. если не снимать краску надо ли грунтовать?
    3. Можно ли использовать СВП при монтаже плитки
    4. Како размер зуба шпателя использовть?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Зачем сделали такой " пирог"?:faq:
    Вес знаете этой плитки?
    Нужна очень хорошая, прочная основа и очень хороший клей.
    Клей выбрали? Что у него в инструкции написано- какая допускается основа?
    Лучше всё снимать до кирпича и почистить кирпич от гипса.
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Пирог стены уже сделан.
    Вес плитки 9,7кг.
    Клей не выбрал. Ранее для кафеля и керамогранита использовал вебер ветонит гранит фикс.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Выбирайте.
    Там везде будет про прочное основание. Гипс к этому не относиться.
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    А вообще возможно клеить плитку (кафель) тонкий 7..8мм на мою стену без снятия краски и шпатлевки?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На краску -нет.
    На шпаклевку - в большенстве случаев -нет.
    При желании краска снимется скребком не трудно. https://www.forumhouse.ru/posts/27821509/
    https://www.forumhouse.ru/posts/29548678/
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да и шпаклевка - можно размочить.
    Но если снимать штукатурку - то можно все вместе отколотить.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Действительно- не известно как держиться штукатурка- может отвалиться пластами.
  12. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Понял, спасибо
    PS скребок у меня есть, использовал по назначению те скаблил стекла и плитку
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Нельзя, плитка вместе со щпатлевкой отвалится.
  14. forsha
    forsha
    forsha
    Посоветуйте пожалуйста относительно использования алюминиевого компенсационного профиля поверх компенсационного шва: https://www.forumhouse.ru/threads/572052/#post-32589655
  15. Владимир94
    Владимир94
    Владимир94
    Добрый день! Начал ремонт в ванной комнате хочу выложить стены плиткой 25x40. Изначально стены были покрашены от пола до 2 м масляной краской, от 2 м до потолка побелено. Начал снимать краску с помощью ушм с алмазной чашкой и обнаружил, что под желтой краской слой серой (или это гидроизоляция?), затем слой непонятной шпаклёвки (не водостойкая, легко мочиься и сходит). Так как бетон пористый, то местами в порах, мелких ямках остается эта шпаклёвка. Вопрос: перед цементной штукатуркой её нужно выковыривать из этих ямок? Что это вообще за состав? Не начнёт ли разрушать штукатурку в будущем? Знаю что цементные смеси с гипсом не дружат. Дом 95 года. 97 серия. Сан узел раздельный.
