Клеим плитку (самостоятельно) - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем cheerfulcow, 02.10.18.
  1. tsavelyev91
    tsavelyev91
    tsavelyev91
    А вы уверены, что отштукатурили правильно?
  2. Egor7891
    Egor7891
    Egor7891
    Всем здравствуйте.
    Ситуация такая- поклеил плитку в сан. узле. Дому два года, из бруса. Стены под плитку из гипсокартона, и здесь проблем нет.
    Пол состоит из лагов, каждые 50 см, на нем уже доска, каждые 30см, поверх доски слой фанеры 12мм и такой же толщины осб. Внутри утеплен на 20 см каменной ватой.
    На поверхность нанес гидроизоляцию, и собственно поклеил плитку. Возможно было ошибкой делать это без стяжки, но уже как есть. Клей тощиной от чуть меньше см до 1.5см примерно.
    Пол клеил в два этапа, вместе со стенами. То есть половину помещения и две стенки, после еще половину и две стенки.
    Полу каждый раз давал просохнуть чуть больше суток, так как отопления еще нет, включал там конвектор, на ночь правда выключал, и температура падала.
    Собственно полагаю это и есть основной косяк, не дал просохнуть полу как положено. Нужно было дать ему больше времени отстояться, и больше тепла.
    До этого имел опыт в подобных вещах только в теплом климате, где суток на просыхание хватало, чтоб уже ходить.
    Сегодня чистил полы, и ножом немного прорезал швы, так вот клей изнутри где клеил после двух суток еще мокрый!
    Плитка же гуляет по краям в некоторых местах, в двух углах просела на милиметр- полтора.
    Собственно вопрос- как это все исправить с минимальными потерями?
    Желательно варианты без полного поднятия пола, с последующей переклейкой?
    Может жидкими гвоздями, или еще чем.
    Клеил на ceresit m11.
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Egor7891, в клей никакие добавки не заливали, грунтовки ? Если клею некуда сохнуть, когда снизу гидра, с сверху плитка, всякие левые добавки серьезно замедляют набор прочности свежего клея.
    Сам по себе церезит 11 вообще на гидроизоляции нельзя использовать, в этом тоже дело может быть
  4. Egor7891
    Egor7891
    Egor7891
    Добавлял бальзатовую фибру.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Egor7891, с фиброй в плиточном клею никогда не сталкивался, но знаю такие расторы трудно замешиваются и многие добавляют воды чуть побольше чем следует.
    Может проще снять всю плитку с пола, очистить всё от клея и заново переложить на эластичный клей для сложных оснований?
    Я раз снимал керамогранит40*40, однодневный клей подпиливал длинной гибкой ножовкой. С фиброй, конечно, не уверен что получится
  6. Egor7891
    Egor7891
    Egor7891
    Если других вариантов не найду, то придется так и сделать.
    Но очень не хотелось бы)
  7. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Спорно. Кстати не мешало бы инструкцию читать. Полное время твердения.
  8. lomakin_anton
    lomakin_anton
    lomakin_anton
    Миасс
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли клеить кафельную плитку прямо на деревянную стену из клееного бруса? Всего один ряд требуется приклеить, 1200х200, на жидкие гвозди. Не будет под плиткой влага какая-нибудь накапливаться или еще может какие-то нюансы есть? Нужно для изготовления бортика около технической ванны, чтобы на стену брызги не попадали. В качестве затирки предполагается использовать белый силиконовый герметик.
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Нельзя. Прокрутите полосу ГВЛ по направляющим. По ней клейте
  10. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Вопрос по раскладке плитки в ванной, уже куплена плитка 250х400 (ВхД), изначально хотел делать раскладку от пола целой плитки (см картинку), но вот теперь думаю, а не опустить ли ванну до 500 мм и тогда на экране будет небольшая подрезка сверху, а 3й ряд пойдет от борта ванны, у меня за ванной не будет плитки. Какие будут мнения?
    Да и нужно ли чем-нибуть гидроизолировать каркас за ванной, канада забивает на ги.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Люк не забудьте на экране для доступа к обвязке ванной.
    и лучше - выступ под ноги.
    да и неясно, какая у Вас ванна.
    вопщем, вопросов больше, чем у Вас.
  12. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Люк на магнитах будет.
    С выступом не хочется возиться.
    Ванна 1700х700 акриловая, какая-то недорогая.
    А какие еще вопросы?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сразу видно неженатого)
    Вы серьезно хотите просто плитку на ванну ставить ? или ванну к плитке приклеивать ?
  14. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    скажу жене что по-другому было нельзя :close: а может еще вернусь к этому вопросу
    Ванну вплотную к каркасу, т. е. гкл и плитка будут опираться на на борт, далее плитка от борта ванны с небольшим зазором, вот тут хорошо показано
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На удивление - неплохое видео.
    и, насколько я понимаю, ванная у Вас развернута на чертеже. мелочь, как говорицо ...
