Клеим плитку (самостоятельно) - 2
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем cheerfulcow, 02.10.18.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Готовлю ванную комнату под облицовку плиткой. Ободрал стенки алмазной чашкой до такого состояния, остаток буду убирать перфоратором. Ничего если останутся небольшия пятна гипсовой шпаклевки, или ещё понапрячься? Цемент злой, на 8 квадратах стер в ноль алмазную чашку Матрикс
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ничего.
    Вы молодец, редко кто так подходит к вопросам демонтажа старых покрытий.
  3. Denis_22rus
    Denis_22rus
    Denis_22rus
    Барнаул
    Здравствуйте. Кладу плитку в ванной сам, в свободное время. Везде в швах делал зазор 2 мм, но тут вышло когда делал угол что плитка примыкает без зазора (отрезал так) и решил не портить плитку другую, и сделал весь угол так впритык. Прошло 4 дня и я увидел что говорят люди типа обязательно нужен шов, другие говорят что плитку можно вообще без швов крепить (плитка лишь бы ровная была). Теперь я не знаю отрывать её или так оставить ?
    (плитка простой кафель на грунтованный ГВЛ, клей для керамогранита PLITONIT) IMG_20190211_154937.jpg
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут вопрос внешнего вида.
    сами то что думаете ?
    по мне вполне аккуратный шов.
  5. green2588
    green2588
    green2588
    У меня в пятиэтажке давно делали «мастера « ванну, сделали также угол, и тупо потом замазали затиркой
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите, сейчас уложу плитку в туалете, затирку можно делать когда захочу или обязательно сразу ?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше сразу - потом никогда не захотите.
    стеновую можно сразу, половую - после окончания грязных работ.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Через 2 дня
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Я имел ввиду если месяц без затирки - ничего страшного ? Эксплуатации не будет ванны долго ещё
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Может возникнуть проблема запыленности поверхности между плиток и затирка будет иметь худшую адгезию
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ничего страшного. Только потом, перед затиркой, надо пройти кисточкой с пылесосом по всем швам.
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Именно так. У меня по пол года швы не затёртые, когда квартиры отделываю
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Спасибо товарищи ! Иногда проблемы такие надуманные !
  14. Bahoval
    Bahoval
    Bahoval
    Коллеги, добрый день!
    Объект раньше назывался дачей. Как называется сейчас, в связи с новым законом – не знаю. Зимнего поддержания плюсовой температуры внутри данного строения нет и не будет. Но для того что бы домик прогреть есть электрокотел, печь-камин и твердотопливный котел. Теплый водяной (антифриз) пол, теплый плинтус. Приехал – прогрел. Зимой в домике может быть и минус 10. Однако, владельцу помещения, ничего не помешает приехать зимой и прогреть помещение с – 10 до +20
    Внутри домика будет совмещенный санузел (душ, горшок и умывальник). Организован вот такими перегородками, выполненными из плоского шифера, толщиной 10мм.
    Каркас «душевный», сварен из гнутого швеллера 80х40х2. Шаг между стойками – 50 см. Лист, гладкой стороной крепится к каркасу вытяжной заклепкой оц. сталь, потай 4х18. Геометрия перегородки, её плоскостность примерно на 5 с минусом т. к. местами одна банкнота под правило пролазит (две нет ;)).
    Перед установкой листа, внутренняя сторона листа покрывается грунтовкой Ceresit CT 17. Цель грунтования? – Гипотетически уменьшить влияние изменения влажности окружающей среды на геометрию листа. Наружная сторона листа пока ничем не обрабатывается, так как не знаю, какой клей использовать для будущей плитки.
    Выбор клея ставит меня в тупик. Из сухих смесей есть возможность купить Ceresit СМ 17 Super Flex, однако не уверен в его качестве. Я имею в виду подделку или «не свежую» дату выпуска в купе с неправильным хранением. В Леруа можно взять двухкомпонентный Litokol A+В. Цена конечно конская, а что делать? Зато литокол, в отличии от церезита, можно оперативно проверить.
    Может существуют еще какие ни будь варианты, чем приклеить плитку на шифер? Можно конечно её и приклепать нержавейкой, но это уж слишком радикально, хотя, пожалуй, будет весьма креативно :). Коллеги, что посоветуете, как замонтажить плитку так, что бы навсегда?
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    На самом деле, кабы не дом :victory: (ни то дача ни то дом)
    с плиткой "на шифере" живут до 90% владельцев квартир "родом из СССР"
    У меня для Вас 2 врианта:um::victory:
    "Щадящий" и "радикальный" :pioner:
    1. Это Вы клеите плитку на шифер "на что угодно" (любой адекватный цементный клей) и затирку используете цементную (обыкновенную), но стыки всех стен в углах и с полом и друг с другом оставляете посвободнее (допустим 4-5 мм) и заполняете их силиконовым герметиком:flag:
    2. Клеите вообще всё на "силикон" из "тубы" и им же и заполняете швы :flag:
    (это излишне "радикальная", но действенная, мера настолько насколько возможно :um:)
    3. Ещё более радикально :close::|:
    Не на силикон. а на "МС" (SM)
    Гибридный (в леруа мерлен называется) полимер
    Неважно клей или герметик (там разница только в вязкости)
    Но это дороже силикона свыше 1,5 раза
