Звукоизоляция чердачного перекрытия под холодным чердаком
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем MKS86, 19.11.18.
  1. MKS86
    MKS86
    MKS86
    @Sergio144, 2 слоя ГКЛ - пенопласт (10 см) в лагах, просто уложенные внахлест 2 слоя по 5 см Роквул Скандик. Вата просто постелена внахлест.
  2. andrik889
    andrik889
    andrik889
    У меня похожая ситуация, проблемы со звукоизоляцией. купил новый дом стройвариант, из комнаты в комнату слышно даже шепот при плотно закрытых дверях. понятно что все идет через чердак. везде стоит натяжной потолок, теплоизоляция 2 слоя урсы и все. подскажите будет ли результат если зашить потолок со стороны чердака осб или фанерой? или поверх урсы еще минваты постелить а потом зашить? очень бы не хотелось снимать натяжные потолки
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @andrik889, если получится так, сделайте - будет лучше. ТОлько зашивайте в два слоя, а не в один, чтобы швы между листами перекрывались. И фанеру берите не 6 мм, а минимум 15-16 мм
  4. andrik889
    andrik889
    andrik889
    а минвату нужно стелить поверх урсы?
  5. Kochetkovski
    Kochetkovski
    Kochetkovski
    ДОбрый день. прошу помочь с советом. Есть одноэтажный дом, полностью с ремонтом. потолок комбинированный натяжной + гипсовые короба над окнами и еще по мелочи. По недоразумению не подшили лаги листовым материалом, поэтому живем практически с соседскими собаками. Пирог крыши такой: натяжные потолки/ контр обрешотка для удержания утеплителя/пароизоляция/ утеплитель базальтовый плотность 45 где-то 15 см. сверху неэкплуатируемый чердак/ металлочерепица. После изучения форума пришел к таким выводам:
    вариант 1 снять натяжной потолок и подшить его 2 листами ГКЛ12,5 с заделкой швов. но тогда остается вопрос шумоизоляции гипсокартоновой ниши для занавесок, возможно она и не будет слабым звеном либо изолировате ее песком через чердак. Таким образом можно изолировать только спальни, зал кухня комбинация островков гипса.
    вариант 2 набить между лагами брусок 5*5 проложить между лагами гипс или осб 8, стелить гидроизоляцию и засыпать песком слоем5 см, далее уложить сверху утеплитель и молится чтобы лаги выдержали, таким образом можно изолировать весь дом, площадь 108 квм.
    прошу подсказать какой вариант предпочтительней или свой. Первый в разы дешевле, но смущает что если эффект будет то только спальни, второй очень объемный и нет гарантий что поможет.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Kochetkovski, переместил в соответствующую тему. Почитайте здесь.
  7. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Планирую обшить потолки двумя слоями листового материала. Пирожок потолка, он же перекрытие второго этажа/холодного черадка, следующее: доска дюймовка-пароизоляция, лаги, между лагами эковата 150 мм - ну и сам холодный чердак. Выбираю между гкл и осб. Что из этого предпочтительней? На сколько будет "потерян" эффект если использовать разную толщину материала, допустим 12мм+9мм и т. д.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Racer-Man,
    1. плотность ГКЛ и осб сопоставима. У ГВЛ параметры выше
    2. Разная толщина обшивки предпочтительней, чем одинаковая.
    Важно (для звукоизоляции), чтобы толщина была, все таки, побольше. Типа 12 + 15 мм.
    Или 15 +18 (но это для полов, скорее)
  9. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Для меня стоит ещё вопрос в удобности монтажа. Осб при одинаковой толщине легче чем гкл, следовательно крепить его проще и нагрузка на перекрытие меньше. Если вдруг на чердак заметет немного снега и по весне он будет таять, то осб (дерево) лучше перенесет данное явление в случае локальной протечки, я так думаю.
    Ко всему прочему планировал на чердаке поднять толщину утепления, путем укладки мин. ваты в один а то и в два слоя по 50 мм. поверх эковаты.
    Материал какой толщины первым прикручивать к перекрытию, более толстый или разницы нет?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это уже не звукоизоляционный вопрос. Решайте как вам удобно.
    Не имеет значения
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    На чердак ничего заметать не должно, осб так же наберет влагу, разбухнет, посинеет, вся его влагостойкость только на время монтажа.
    Так же осб в среднем в два раза дороже за м2 чем гкл той же толщины и вообще у него другое назначение. Наймите двух подсобников пусть они листы поднимают, а вы только прекручиваете, предварительно собирите все каркасы потолка. Одному, без подъемника в два слоя гкл обшивать потолок - это долго и мучительно.
  12. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    По стоимости согласен с вами. Гкл, даже влагостойкий у нас почти в 2 раза дешевле чем осб. То есть все же рекомендуете использовать гкл?
    По поводу каркаса, планировал листы крепить сразу к потолку без каркаса. У меня будет идти натяжной потолок в чистовой отделке.
    К осб я склонялся тем что, эти листы легче гкл. Следовательно общая нагрузка на перекрытие будет меньше, при той же плотности.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это как это? Плотность одинаковая, толщина одинаковая, а вес легче? :))
  14. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    А зачем крепить гкл сразу к балкам, а потом натяжной потолок, двойная работа, нужно посчитать что выгоднее по деньгам. Осб внутри помещения не рекомендуется еще по экологическим соображениям.
  15. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    По деньгам гкл дешевле, даже если брать два слоя по 12.5 мм. влагостойкий.
    У меня к балкам подбиты доски с нутри потмещения, к ним и хочу сразу подшивать. Натяжной потлок будет однозначно. Пока его ещё не на тянули хочу сделать звукоизоляцию листовым материалом. Пирог перекрытия следующий: доска, пароизоляция, лаги, между лагами эковата ну и сам чердак.
    Хочу понять что предпочтительней, гкл или осб. Просто дерево оно и есть дерево, а гкл все же хрупкий материал.
