Звукоизоляция чердачного перекрытия под холодным чердаком
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем MKS86, 19.11.18.
  1. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    В интернете нашёл вес листа осб и гкл. Вроде как осб легче)
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Racer-Man, так наверное размеры разные или толщина несопоставимая?
  3. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    вот что нашел в инетрнете:
    осб 12мм 1250/2500 - 24,4 кг.
    гкл 12.5мм 1200/2500 - 29 кг.
    скажите, можно ли крепить гкл сразу на черновой потолок, без использования обрешетки из профиля?
  4. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Сергей, не могли бы вы подробнее объяснить, почему не нужны виброподвесы?
    У меня похожая проблема, часть потолка зашита гкл в 1 слой, часть голые балки с эковатой, лежащей на прореженной обрешетке из досок. Средние и высокие частоты не пробиваются вообще, даже без гкл. Но гопники (это Пермь - столица быдла) не дают покоя своими бубнилками перделками.
    Хочу попробовать сделать двухуровневый каркас 100мм роквул акустик и 3 слоя гкл 12.5, чтобы оградить проникновение низких частот сверху. Имеет ли смысл виброподвес?
  5. Faceless66
    Faceless66
    Faceless66
    И вам всем здрасте, тоже натяжные потолки, снимать не вариант, на чердаке минвата 100 между балками, ещё если 100 в перехлест положу будет эффект, потому что сейчас эффект такой что крыши как будто нет)
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  7. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    А мне кажется будет! Я стены снаружи общил из бруса 100 мм ватой в перехлест. Первый слой 50 плотность второй 80 плотность. Эффект ооочень положительный. Шума практически не слышно уличного. Разве если грейдер когда дорого чистит рядом с домом. Принял решения после того как закончу фасад на холодном чердаке сделаю такой "пирог"!
  8. Lechasobol
    Lechasobol
    Lechasobol
    @Шумаков Сергей, день добрый. Собираю четырёхскатную крышу с холодным чердаком. Покрытие м/ч, стены газоблок, лаги 150 мм дерево, по проекту в лагах три слоя мин ваты и сверху должна быть раскатана акустическая вата в один слой. Подскажите пожалуйста, для лучшей з/и:
    1) чем лучше сделать подшивку потолка вместо указанных проекте дюймовых досок и нужны ли прокладки м/д подшивкой и лагами?
    2) имеет ли смысл менять плёнку пароизоляции под утеплителем в лагах на вспененную?
    3) стоит ли поддаться чарам продавца эковаты и вместо верхнего слоя (50 мм) акустической ваты, залить 150 мм сплошной ковёр из эковаты?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  10. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    150 целлюлозы вместо 50 акустической базальтовой явно лучше по всем параметрам, кроме цены.
  11. Svyatoslawww
    Svyatoslawww
    Svyatoslawww
    Добрый день. Вопрос по теме. Есть чердачное перекрытие. Пароизоляция, черновой потолок из доски дюймовки, лаги. Между лагами 150 мм минваты. В помещениях везде натяжные потолки. Доски чернового потолка использовались естественной влажности, соответственно, после высыхания между ними щели по 5-7 мм. Слышимость соседских собак невозможная. По ощущениям звук идёт через перекрытие. Как, не снимая натяжных потолков, можно добиться приемлемой ЗИ?
    Первый вариант, сверху по лагам застелить листовым материалом в два слоя ОСБ или фанерой. Но смущает тот факт, что вата, в случае намокания, будет заперта. И ее как бы не рекомендуют ничем закрывать.
    Второй вариант - делать короб из двух слоев ГКЛ между лагами и в короб укладывать минвату.
    Третий вариант - не делать короб, а просто укладывать 2 слоя ГКЛ с разбежкой на черновой потолок сверху, просиликонить швы по периметру лаг. Сверху минвату.
    Какой из этих вариантов будет лучше?
    Или это все не будет работать, или эффект будет низким?
    И стоит ли менять уложенную сейчас минвату на акустическую, типа Роквулл Акустик Баттс?
    Даст ли это ощутимый эффект?
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Без снятия натяжных потолков, единственный адекватный вариант, застелить пол чердака - фанерой или осб. Брать разной толщины, укладывать швами в разбежку. Вату если это самая дешёвая стекловата (плотность 10-14кг/м3), заменить на акустическую, если базальт плотностью 30-50кг/м3, тогда можно оставить. Гкл в виде элементов пола использовать нельзя, он не для этого предназначен, городить какие-то короба, тоже гемморой.
    И собак Вы всеровно будете слышать, конечно тише, но все же как минимум через окна лай будет пробиваться.
  13. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    Приветствую, так же проблема, пирог получается такой натяжной потолок, черновой потолок из досок, пароизоляция, 20см рулонной минваты между балками, мембрана, черновой пол из досок. Крыша м\ч и такое ощущение, что её нету и звуки только усиливаются.
    Снимать натяжной потолок не вариант, уже приклеены плинтуса и тд. надо делать что-то с чердаком. Работа с чердаком осложняется тем, что выход на чердак обустроен на лоджии 80х80см, получается придётся листовой материал резать...
    Думал после зимы заняться этим вопросом, план был такой открутить пол, закрепить брусок 5х5 по балкам с шагом 60см и уложить минвату.
    Может вместо ваты шумку какую-нибудь положить ? Листовое покрытие пола поможет в звукоизоляции? Можно ли второй слой ваты ложить поверх мембраны, она вроде как выпускает влагу и не пропускает влагу обратно, получается проблем быть не должно...
  14. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Ваты минимум 10см плотностью 30-50кг/м3. Нужно посчитать, что будет дешевле: снять натяжной, прикрутить гвл+гкл, смонтировать натяжной. Или лезть на чердак и там на пол помимо ваты укладывать два слоя фанеры 12мм, учитывая узкий лаз, сделать это не так просто и фанера дороже чем гкл.
  15. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Вот это вообще не проблема. Дело 15 минут. И обратного монтажа на 30-ть. Специалистам, раз плюнуть (и по фин затратам, так же, копейки).
    Давайте с основ. Вам так будет проще ориентироваться.
    Чтобы звук задержать (отразить), нужна система: масса - пружина - масса.
    Т. е. звук от источника должен "удариться" в "плотную массу", и максимально отразиться.
    Тот же звук, который проник сквозь "массу", начинает гаснуть во "в меру плотной" минвате.
    Второй слой "массы" (со стороны комнаты/натяжного потолка) необходим, чтобы звуковая волна, не погашенная минватой (но потерявшая энергию), отразилась от этого слоя в обратную сторону ("загуляв" переотражениями в слое минваты).
    Вот таким образом достигается звукоизоляция помещения, по другую сторону "пирога из разноплотностных материалов".
    А теперь сами ответьте на вопросы:
    Нужно ли застелить плотным материалом "дырявый пол" чердака?
    Нужно ли положить поверх балок, которые являются однородной, по плотности, твердой структурой (прошивающей пирог насквозь), слой ЗИ минваты?
    Нужно ли снять натяжной потолок, который не является плотной структурой, и подшить черновой потолок гипсом?
