Звукоизоляция чердачного перекрытия под холодным чердаком
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем MKS86, 19.11.18.
  1. vonton
    vonton
    vonton
    Тверь
    Погуглил. Никогда не задумывался, что так можно, хотя двери входные именно по такому принципу и будут сделаны. Это прям большое спасибо.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Можно установить стекло 8-10 мм (без стеклопакета) если уровень уличного шума не сильно высокий. Вероятно, денег сэкономите.
    Двери массивные, с двумя контурами уплотнителей, О-образная дверная коробка. Резко увеличится звукоизоляция дверного проёма.
  3. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Кстати, сравнительные замеры делаются очень легко. Нужен ноутбук с программой генератором частоты, компьютерные колонки среднего размера, китайский шумомер. Включаете колонки на среднюю громкость, ыбираете генератором максимально низкую частоту, которую колонки могут эффективно воспроизводить, производите замеры шумомером, перемещая источник например на чердак (или наоборот). Полученные цифры нельзя сравнивать с чужими, только с вашими же цифрами в другой комнате.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Чем выше будет поверхностная плотность облицовки потолка, тем выше ЗИ на НЧ. К вопросу допустимой нагрузки на деревянное перекрытие.
    ЗИ деревянного перекрытия на НЧ 100 Гц будет и так стремиться к нулю. В данном случае замеры на НЧ - это лишние телодвижения.
  5. FieryMan
    FieryMan
    FieryMan
    Доброго времени суток! Нужен совет: Двух этажный дом из газобетона, обложенный кирпичом, перекрытия между первым и вторым плиты, (на первом этаже тихо спокойно, все устраивает), перекрытия между вторым и чердаком деревянные. Пирог: подшива 25 на 100, пароизоляция, теплоизоляция Исовер теплый дом (стекловата) 200 мм, 4 слоя по 50мм. Не далеко от дома проходит дорога, и вот на втором этаже все очень слышно... Хотелось бы поставить преграды для этого шума. в некоторых комнатах уже натянут потолок, но я думаю не сильно сложно его демонтировать. Высота потолков позволяет. Чем это лучше сделать? Если я правильно понял, то нужен барьер из плотного материала, типа гвл, гкл или осб. Посоветуйте как лучше и чем!
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Окна - слабое место.
  7. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Если потолок подшить одним слоем гкл 12 мм, с учётом что окна установлены правильно и качественно запенены, будет ли толк от гкл на потолке?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Зависит от стеклопакета, откосов, уровня шума.
  9. FieryMan
    FieryMan
    FieryMan
    Так а что лучше гвл? или Гкл? про осб я так понимаю не говорим внутри помещения?
    Так дело в том что стеклопакеты хороший, двух камерный с толстыми стеклами, да и самое главное что на первом этаже те же стекла и там на порядок тише! Да прям в разы. Шум именно идет с верху!
    В данном случае: один слой листового? или все же лучше два? понятно что шум из стеклопакетов и откосов останется, тут убрать бы с верху!
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    2-3 слоя.
    ГКЛ Сапфир 2-3 слоя.
  11. FieryMan
    FieryMan
    FieryMan
    Самый тонкий в 2-3 слоя? или же 1-2 но по толще? и между слоями нужно прокладка какая не то?
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Тяжелее.
    Нет.
  13. FieryMan
    FieryMan
    FieryMan
    Герметик какой то нужен для швов? если о гвл мы говорим.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  15. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    Гвл можно на черновой потолок крутить, или нужен каркас из профиля ?
