Выбрал каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Skvoznik, 01.11.09.
  1. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Это от сглаза.:|:
    С мансардой делать - ужас, как геморно. По личному опыту.
    Знал бы, делал бы в один этаж с холодным чердаком.
  2. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Пока думаю также, что сам мансарду неосилю а денег на найм к сожалению нет.:(
  3. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    А под влажно-клеевой Вы не имеете ввиду китайскую установку по заливке пеной?Сейчас в Сибири многие на ней пытаются утеплиться,если это "ОНО",я бы не советовал.Химический состав не предсказуем.
  4. Anlok
    Anlok
    Anlok
    один этаж будет дешевле и значительно проще.
  5. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    эковата - не пеноизол.
  6. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Многие,кто занимается этим,даже названия такого не слышали.Говорят или экопена или пенный утеплитель.:)]
  7. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
  8. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Сделате потолок около 300мм и решите вопрос с теплопотерями через крышу (сведете их практически к нулю). Если кровля будет "холодной" - с нежилым чердаком - это то, то надо.
    Благо куб эковаты в горизонте очень недорог.
  9. rivriv
    rivriv
    rivriv
    В свое время на форуме кто-то писал, что влажно клеевым делается, как правило толщина 50-70мм. Т.е. в основном доп утепление.
    В отдельных случаях получалось до 100мм.
    Больше эта технология вроде, как не позволяет - расслаивается.
    Так, что 150-200 - это только сухая задувка.
    Если я ошибаюсь - поправьте.
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Позволяет. Просто чем толще слой - тем больше требований к "опыту". В общем из того что я понял - толстый слой делать нужно реально уметь.
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Напыление на стенах делается без проблем до 250мм. Только использовать нужно нужные материалы и иметь понимание процесса и набитую руку.
    Подавляющее большинство монтажников "заливает" эковату водой, затрачивая 50-70 л на каждый кубометр изоляции. В реальности нужно лишь 10-20л.
    Сильное увлажнение материала вызывает ряд сложностей: много потерь при монтаже, стена долго сохнет, из-за большой массы и ограниченной силы связей волокон возможны подвижки материала (трещинки в слое).
    Ключевую роль в простоте и удобстве напыления и качестве поверхности играет клей.
    50-70мм напыления - разумный максимум при открытом утеплении потолков (ангары например).
  12. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Благодарю всех за обсуждение, на днях смотрел участок на нем оказался готовый фундамент так что будет на чем построить времянку:).
    Фотографии выложу чуть попозже.
    Договорился подключить свет бесплатно .
  13. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Вот и фотографии, Жаль зима на подходе.
  14. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Набросал небольшой проект, хотелось бы услышать ваше мнение форумчане
  15. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    зачем полноразмерный санузел на первом этаже, если спальни предполагаются на втором, как понимаю? Для гостей достаточно душевой кабинки/панели, унитаза и раковины.
    зачем бойлерная, пожирающая отапливаемые площади часть дома?
    Уберите стену между кухней и залом, таким образом раздвините "горизонт" и подавать удобнее, ну максимум, распашные застекленные двери для зонирования.
    для "тамбура" не слишком ли много у дома забираете? какую функцию несет?
