Выбрал каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Skvoznik, 01.11.09.
  1. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Чтото размер нормальный неполучается. :|:
  2. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    В бойлерной планируется котел двухконтурный(природный газ ТТ) насосная станция разшрительный бак накопитель горячей воды (или как там он называется)
    Насчет кухни и зала может вы и правы просто думал сделать там арку как вариант но пока в раздумьях.
    Возможно с тамбуром погорячился но думаю пригодится:)
    И про ванную почемуто решил на второй этаж ее нетащить так как воды нальешь и будет тяжеловата всетаки длина ванной 1.9 м , на втором планируется раковина и унитаз.
    Чертеж второго будет завтра.
  3. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Добрый вечер форумчане.
    Появились некоторые вопросы хотелось бы услышать ваше мнение.
    Нашел брус 50*200 но длина 5 метров цена 4.5 т.р. за куб. (в эту цену входит доставка и разгрузка расстояние почти 80км) единственная проблема у них нет сушки и сохнет он ток у них на складе в естественных условиях. Пойдет ли он для постройки каркаса или можно от него ждать сюрпризов?
    Аналогично и с необрезной доской длина конечно поболее 6 м.
    Вопрос по фундаменту примерные размеры дома 8*10 м 1этаж+мансарда
    хватит ли фундамента высота 60см ширина 30см, армирование 3*3*3 12ой арматурой, ширина пролета 4 метра.
    Если чтото нетак сильно небейте:|:
    Ведь только в спорах раждается истина.
  4. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Неужели ниукого нет соображений?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы думаете все покупают доски камерной сушки- берите и складируйте через прокладки .
    Армирование лучше не 3х3х3 а 4х4.
    При пролёте 4м доски 200х50 не хватит.
    Сколько перемычек внутри фундамента?
    В котельной вроде должен быть выход на улицу.
  6. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Тоесть советуете пролет уменьшить?
    По перемычкам полностью согласен (подумав), получается что схема 4*4 как раз будет работать на излом а 3*3*3 средняя арматура роли несыграет.
    По кательной, обязательно ли делать отдельный вход ? вроде конечно я могу ошибаться , просто должно быть помещение с окном?
    примерные размеры фундамента 8*10 с перемычкой по середине получается пралет будет немного меньше 4рех метров.
  7. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    вот примерный чертеж, скорей всего ширина пролета будет еще немного меньше.
