Пол ПМЖ каркаснкиа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Svar-z, 19.11.18.
  1. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Автор, у вас вентиляция как устроена? Приточка есть?
  2. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @Svar-z, Вам @svg2000, прописные истины пишет, особенно касаемо "пароизоляции",само название подразумевает герметичность. Мембрана не проклеивается только при закрытом вент зазоре, тогда она не продувается. ,хотя и там проклейка лишней не будет. В местах которые потом будут недоступны лучше перебдеть.
  3. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    А какие еще здесь могут быть мнения? Если дует, значит где то не герметично исполнена ветрозащита. Лезть под дом, если возможно, и тщательно проклеивать всю ввз. Если нет - разбирать пол. Еще внимание на стык стены и пола. У вас между утеплителем и фанерой обрештка, докускаю колхозное исполнение узлов, при котором в эту обрештку задувает.
    Про пенплекс забыть и больше здесь не вспоминать.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Есть ПИ, нет её,продувать не должно. Нужны фото стен и пола до утепления. Тогда и можно будет предполагать возможные дырки. А то тут было 2 темы с вопросом"так нормально?",где доской платформу зашили, да ещё с разбежкой, а сверху стены водрузили.
  5. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Вентиляция 4 точки (4 гриба на крыше). 1 гриб с котельной, 1 с двух санузлов, 1 с кухни (вытяжка), 1 фановый стояк.
  6. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Что означает понятие "закрытый вентзазор?
  7. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Аргументируйте пожалуйста. Тут же на сайте видел варианты такого доутепления (яндекс навел по поиску).
    Полы вскрывать НЕ ВАРИАНТ! От слова СОВСЕМ!
  8. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Проведите эксперимент. Свеча, зажигалка на полу, окна закрыты. Пламя сдувает? Окна в микропроветрование, какой результат?
    Скорее всего -нужно врезать кив.
    Была здесь тема с подобной проблемой.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы перечислили вытяжки. А вопрос был про приток. Вытяжка без наличия притока не работает. Или пытается тянуть воздух с улицы в дом через все возможные щели/неплотности.
    Как у Вас приток организован?
  10. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Постарался найти что есть!
    IMG_0487-19-11-18-17-39.JPG IMG_0498-19-11-18-17-39.JPG IMG_0550-19-11-18-17-39.JPG IMG_0552-19-11-18-17-39.JPG IMG_0628-19-11-18-17-39.JPG IMG_0629-19-11-18-17-39.JPG IMG_0806-19-11-18-17-39.JPG IMG_0807-19-11-18-17-39.JPG
  11. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
  12. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    КИВ ?
  13. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Эм. видимо никак. Притяжная вентиляция это открытые окна
  14. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Какая вогонка сучкастая
    Клапан такой. Под окном врезается. Окей гугл, кив.
  15. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Если Вы начнёте изолировать "изнутри наружу" (а я так понял, именно так, раз герметиком в стык фанеры), то лишь устраняете последствия, а не исправляете причину.
    Ну так, опять же, это не решает вопрос продувания пирога
