Солнце. Дача. Инвертор
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Tomson2010, 19.11.18.
  1. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Станция отправлена на зимовку :) полный итог потребления 450 кВт за сезон. один блок лиферо4 отработал второй сезон, второй блок - первый сезон, полет нормальный, разбаланс наблюдался в пределах 0,03В. АГМ стоят в буфере и помогали на большой нагрузке. Трекер работает исправно, зимует тоже. На весну план сделать привода для панелей на крыше т. к. 600Вт батарей после 17 ложатся в тень, а осенью еще раньше.
  2. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Изобретатель литий-ионных батарей, Нобелевский лауреат, на старости лет занялся солнечными панелями. Он высчитал что трекер - очень дорогое устройство и не подходит к уже установленным на крышах панелям. Он разработал собственную систему пластиковых мини-зеркал,сильно поднимающих выработку. Это так, для размышлений.
  3. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Это конечно здорово, но зеркальная система ни сколько не дешевле, а прицип слежения за солнцем тот же что и на трекере, по сути зеркальный трекер. Поэтому городить и занимать место дополнительное под зеркала нет никакого смысла, если это не продиктовано особыми условиями
  4. rw4cju
    rw4cju
    rw4cju
    Саратов
    @Tomson2010, Доброе время суток.
    Можно подробнее про самодельный инвертор. Интересует схемы и конструкция. А также механика трекера.
    Можно на эл адрес rw4cju.ru@mail.ru
    С уважением!
  5. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Про постройку инвертора все нашел сдесь https://realstrannik.com/forum/etalon/197-invertor-sinus-50-gts-svoimi-rukami?start=0
    добавить более там нечего т. к. не являюсь разработчиком, но вся инфа и вопросы рассмотренны
    По трекеру - растает снег наделаю фото, но т. к. собирался он экспромтом за один день, чертежей нет :)
  6. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Вот обратная сторона, из того что в наличии)
  7. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Всем привет!) забыл написать в своей теме: Счета за электроэнергию от госсети за три года снизились с 9000 руб до 2700 р
  8. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Спаял новый инвертор 24-220 на 3500Вт на железном трансформаторе, в планах, как хобби, собрать 3кВт-ник импульсный
  9. Serg77K
    Serg77K
    Serg77K
    Спасибо за тему, интересно! Справедливости ради замечу, что уменьшение счетов надо сопоставлять с расходами на все закупленное для Вашей СЭС за те же три года (монтаж собственными силами не в счёт, вроде как хобби).
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Для полной справедливости надо как то оценивать тот факт, что во время пропаданий эл-ва соседи сидят в темноте, а топикстартер продолжает пользоваться благами цивилизации :aga:
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ...и с ростом цен на ЭЭ в будущем- когда оборудование будет продолжать работать. Ну а ЭЭ в блэкаут- "бесценно!" ©мастер-кард
  12. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Спасибо за отзывы! :) У нас уже осень сильно угрюмая, закрыл сезон, законсервировал СЭС в зиму) Под конец сезона ухватил еще 8 ячеек 90Ач, теперь по наклейкам всего емкость 330 Ач. На консервацию рязрядил аккумы до 3,22 на ячейку, двое полных суток без солнечного подзаряда. Порадовало что все ячейки при замере имели одинаковое напряжение и сопротивление.
  13. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Друзья. Подскажите новичку каким сечением провода надо подключать инвертер к батареям.
    Китайский инвертер на 12В. Заявленная мощность 1,5кВт (не знаю номинальная или максимальная). пиковая 3кВт. Инвертер чистый синус. Хочу подключать инструмент, самое мощное циркулярка 1,4кВт. Предполагаю максимальный ток 135ампер. какое сечение проводов выбирать? Расстояние от акб до инвертера 1-2 метра.
    Если смотреть ПУЭ - 50мм кв не хватает (215 А при открытой прокладке, а я хочу иметь 1,5 запас по току чтобы успевала срабатывать тепловая защита автоматов или сгорал плавкий предохранитель ПН-2/125А).
    А если посмотреть провода для сварочных аппаратов, то и 16 -25 мм кв хватает.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    потому как рассчитано на непрерывную длительную работу.
    потому как работает в "импульсном" режиме
    Пример из автомира - у Бугатти Вейрон покрышки рассчитаны на 15 минут езды на максимальной скорости, но бензин у него кончается за 7 минут максималки. Дальше залив бака и замена покрышек. Если же не гонять максималкой то можно ездить на этих покрышках довольно долго.
    Если будете гонять свой инвертор на максималке длительно то и 50 квадрат будут греться (другое дело что АКБ то хватит на эту самую длительную максималку?). Если будут лишь редкие всплески пикового потребления то и 25 хватит.
  15. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Циркулярка при запуске предполагаю ватт 700. После начала реза может доходить до 1,4кВт. Далее рез занимает как правило около минуты. Правда бывают случаи, когда паз надо выбрать на определенную глубину. Тогда дольше. Честно говоря я ещё не знаю будет ли инвертер её тянуть.
    А сварочный аппарат разве не в непрерывном режиме работает?
    На счет акб - в данный момент 215 АЧ. На момент эксплуатации планирую довести до 430АЧ. Батареи есть. На сколько я понимаю нормальный ток 43 ампера. Буду трехкратно превышать. Допустимо, особенно если днём и при этом лишние 20-30 ампер идут с СБ.
    СБ 400Вт на юг + 200 Вт с возможностью изменения направления и угла в ручном режиме.
