1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
УШП 14.5х8.7 вдвоем с женой 2018 г. Новосибирск
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем prokopz, 19.11.18.
  1. AleksVoid
    AleksVoid
    AleksVoid
    А 10 арматуры под рёбрами хватит?
    Ввод воды как подключать будете? На какой глубине заложили?
    Заземление с арматурой связали?
  2. prokopz
    prokopz
    prokopz
    @AleksVoid, 4 прута 10 арматуры для одноэтажного каркасника достаточно, в FAQе про ушп это написано. Под ввод воды, сделана закладная труба 110мм, и выведена за отмостку, на глубине около 2 метров. Заземление с арматурой не связывал, оно прокинуто ниже первого слоя щебня.
  3. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Чем крепили трубы тп, как держатся в пбс (14 кг)?
  4. prokopz
    prokopz
    prokopz
    @mrbukov, трубы крепил гарпун-скобами для теплого пола, в ПСБ держутся нормально.
  5. shalaginov
    shalaginov
    shalaginov
    А где покупали ПСБ? ГОСТовский?
  6. prokopz
    prokopz
    prokopz
    @shalaginov, ПСБ-25 закупал на заводе "АВАНТАЖ", Твардовского 3/1, на первомайке, сделают плотность какую вам нужно и с ними можно поторговаться, если объем большой.
  7. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @prokopz, Приветствую земляка, поздравляю с почином! Можно про подушку немного поподробнее? На какую глубину и как устраивали?
  8. prokopz
    prokopz
    prokopz
    @snakeHCK, Начну с геологии, у меня грунтовые воды более 7 метров, участок с уклоном небольшим поэтому верховодка по весне не застаивается, а проходит мимо. Грунт плодородка около 30-40 см. потом глина.
    На дно котлована отсыпан щебень сначало крупной фракции 20-40, сантиметров 5. Потом щебень поменьше фракции 5-20 еще сантиметров 5. А потом отсев 0-5, 30 сантиметров.
    Трамбовал вибпроплитами взятыми на прокат, самая лучшая 160кг. на мою подушку потом заезжал камаз с грузом 15 тонн отсева, оставался только протектор. Подушка очень плотная получилась.
  9. Coordinatio
    Coordinatio
    Coordinatio
    С какой целью выпускали арматуру на крыльцо?
  10. prokopz
    prokopz
    prokopz
    @Coordinatio, делал так как прочитал на форуме, в FAQe про ушп должно быть. Я думаю чтобы связать крыльцо с плитой.
  11. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    О-о-о, земляки (я родом с Новосибирска (пригород, с. Каменка), где именно строитесь...? УШП и каркасник не мои темы, но все равно интересно, молодцы...
    А можете в личку или здесь модель уровня указать...? Зелёным или красным светит...?
    А то я брал, на попробовать, один уровень, но днем не видно ничего... только вечером и можно размечать что-то на улице... Теперь вот в раздумьях, что именно купить для себя...
  12. VovaNSK
    VovaNSK
    VovaNSK
    Скажите, а сумма 360 т. р. включает септик или нет?
    Итого: плита УШП в Новосибирске в 2018 году размером 14.5м. х 8.7м. обошлась нам в 360000 тыс.
    рублей, стоимость квадратного метра составила = 2900
  13. prokopz
    prokopz
    prokopz
    @VovaNSK, включает все, там еще лопаты, тележка, и т. д. тысяч на 20
  14. yardsp
    yardsp
    yardsp
    Молодцы! Жене и детям отдельный лайк!
    Я вот пока не могу решиться сам или кого нанимать...
    Дом планируете для постоянного проживания?
    Чем нагнетали давление в трубах перед заливкой, сами или звали кого?
    Какой объем теплоноителя получился?
    Бетон вибрировали?
    И последнее - марка бетона.
    Тоже, кстати, не понял, зачем арматура через терморазрыв от фундамента в крыльцу...?
    Удачи со строительством дома!
  15. prokopz
    prokopz
    prokopz
    @yardsp, Дом для ПМЖ, давление в трубах нагнетали воздухом, через нипель, автомобильным компрессором мощным, делали сами. Накачивали перед заливкой, 3 атмосферы, как и написано в инструкции к трубам.
    Объем теплоносителя = 550 метров трубы * 0,113 (количество жидкости в одном метре трубы ТП 16мм.) = 62 литра.
    Марка бетона М350, подвижность П4, проходили виброрейкой она отлично вибрирует до 15 см. Арматура для связи крыльца с плитой.
