1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
УШП 14.5х8.7 вдвоем с женой 2018 г. Новосибирск
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем prokopz, 19.11.18.
  1. prokopz
    prokopz
    prokopz
    @mss1967, мы 13 раскидали в сумме
  2. mss1967
    mss1967
    mss1967
    лопатами и тачками или трактор раскидовал?
  3. prokopz
    prokopz
    prokopz
  4. prokopz
    prokopz
    prokopz
    4 камаза трактор, остальное руками, тележками, лопатами...
  5. VovaNSK
    VovaNSK
    VovaNSK
    Скажите, вы L-блоки клеили просто на пену, ну и белый грибок загоняли как я понял. С боку крепили шифер. Хорошо держится такая конструкция? Можно обойтись без засыпки?
  6. prokopz
    prokopz
    prokopz
    @VovaNSK, держится хорошо, но при заливке плиты бетоном я перестраховался и засыпал вокруг остатками отсева... поэтому каждый решает сам
  7. ЛюбопbIТСТВО
    ЛюбопbIТСТВО
    ЛюбопbIТСТВО
    Добрый день, сам начинаю строить небольшой домик 6х6 в два этажа, из газобетона, в качестве фундамента рассматриваю УШП. Накидал первые этапы того что необходимо сделать, с нуля до засыпки песком, подскажите, правильно ли я все понял?
    ЭТАПНОСТЬ сооружения УШП
    1. Планировка под дом 6х6 размером 9х9 м, снятие 30-40 см грунта
    2. Расчертить где будут внешние стены дома 6х6 м
    3. Вырыть траншею от дома до септика на глубину не менее 2 м
    4. Вырыть траншею от дома до трубостойки, глубиной около 0,8 м
    5. Обе траншеи подсыпать песком на 5 см
    6. Заложить канализационную трубу до септика и сделать обратную засыпку
    7. Заложить 2-х стенную гофротрубу с протяжкой и сделать обратную засыпку
    8. Отступить 1 м и сделать вокруг дома дренажную траншею 20-30 см глубиной, а также продолжить ее в сторону дороги
    9. Подготовить места для ревизионных водоотводных колодцев (в идеале 4 шт.)
    10. Проложить дренажную траншею геотекстилем
    11. Уложить дренажные трубы, засыпать щебнем до уровня планировки дома
    12. Накрыть полностью все геотекстилем 7х7 м с нахлестом 30-40 см
    13. Засыпать геотекстиль щебнем фракции 20-40 мм толщиной 50 мм
    14. Разровнять и выполнить трамбование
    15. Засыпать щебнем фракции 5-20 мм толщиной 100 мм
    16. Разровнять и выполнить трамбование
    17. Засыпать отсевом фракции 0-5 мм толщиной 100 мм
    18. Разровнять и выполнить трамбование
    19. Засыпать песком толщиной 250-300 мм
    20. Разровнять и выполнить трамбование
    З. ы. и еще вопрос, как считаете УШП для домика из газобетона в 2 этажа нормально?
    Строюсь тоже в Новосибирске, возле пос. Каменка. спс заранее.
  8. Boyarnikovv
    Boyarnikovv
    Boyarnikovv
    Добрый день... Также строю ушп по Екб. Вопрос. труба для гвс тоже Перт? Она держит же до 50*!
  9. ЛюбопbIТСТВО
    ЛюбопbIТСТВО
    ЛюбопbIТСТВО
    Наверное лучше перебдеть :)
  10. Boyarnikovv
    Boyarnikovv
    Boyarnikovv
    Я в раздумьях что использовать? Металлопласт
  11. Boyarnikovv
    Boyarnikovv
    Boyarnikovv
    Может кто подскажет ... Электропроводку меж слоев ППС можно укладывать? У шанса вся проводка лежит на ТП...как с нагревом?
  12. lolmode
    lolmode
    lolmode
    Привет, а где брали арматуру? 6м или 12м прутки?
    Как в целом ушп простояла 2 зимы?
    Сейчас подушку заканчиваю недалеко, в Северном микрорайоне.
  13. VovaNSK
    VovaNSK
    VovaNSK
    Привет землякам, ну вот и я подхожу к заливке своей плиты. Вопрос, на зиму вы оставляли коллектор на плите? Или снимали вместе с фитингами?
  14. dgmartynov
    dgmartynov
    dgmartynov
    Пермский край, Кунгур
    Позволю себе ответить - заливался с коллектором, опрессовка воздухом до 4-х очков, после заливки через неделю снял коллектор, замотал трубы скотчем, накрыл мешком поленоэтиленовым и оставил на зиму. Перезимовал нормально, ничего не порвалось, все на месте...
  15. VovaNSK
    VovaNSK
    VovaNSK
    А фитинги остались на трубах? Там же резинки.
