Правильная группа безопасности котла
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем summaxer, 20.11.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Едрит Мадрит!
    Еще раз повторю
    Кран ОТКРЫТ, ручка снята! И никто, кроме хозяина котла, этот кран закрыть не может!
    Чем отличается такая схема от схемы "без крана"?!?!
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    тем, что любой чудик с ручкой от крана или с плоскогубцами этот кран может закрыть
    читайте нормативные документы, там все прописано
    и зачем ставить лишний кран? на бабло хозяина подсадить слегка?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Какой это любой чудик? Дом это что - проходной двор, чтобы любой прохожий с улицы мог зайти в него и творить что ему вздумается? Или "мастера" с ручками/плоскогубцами шатаются по улицам и только и ждут, чтобы закрыть кран?
    Все-же домочадцы должны быть проинструктированы - "ничего не трогать, не спросив разрешения - иначе нам негде будет жить!"
    Затем, чтобы, в случае аварийной ситуации, можно было хоть что-то сделать, а не ждать - когда все зальет.
    Про воздушник тут недавно упоминали, - могу тоже подтвердить
    Вот он гад
    Резьба треснула через 2 года работы котла. Не было-бы крана - отделку пришлось-бы всю менять. А так,- вовремя успел закрыть и поменять = не попал на деньги, значительно превышающие стоимость крана.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Серьезный с виду дядя, а несете откровенную чушь!
    Чем "все зальет"? Парой литров воды? Предохранительный клапан ставится выше или на верхнем уровне котла, если котел от системы отсечь, то максимум пара литров воды выльется и все, че тут истерику разводите как безмозглая домохозяйка?
    проблема давно решается с помощью такой штукенции - https://yandex.ru/images/search?text=обратный%20клапан%20для%20воздухоотводчика&stype=image&lr=213&source=wiz
    спокойно выворачиваешь дефектный воздушник и вворачиваешь на это место новый, и никаких кранов трогать не надо.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы, похоже только газовые котлы с "алюминиевыми/биметаллическими" СО обслуживаете.
    У меня в СО около 1000л воды. И РБ, соответственно, - на 100л. А давление в СО 1бар.
    Так что "парой литров", при внезапной разгерметизации системы не обойтись.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    5.2. Предохранительные устройства
    5.2.1. Каждый элемент котла, внутренний объем которого ограничен запорными органами, должен быть защищен предохранительными устройствами, автоматически предотвращающими повышение давления сверх допустимого путем выпуска рабочей среды в атмосферу.
    ПРАВИЛА
    устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара
    не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см), водогрейных котлов и водоподогревателей
    с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С)
    Дата введения 1993-04-01
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Не надо "ля-ля"! Вопрос был про демонтаж/замену предохранительного клапана, а не про "внезапную разгерметизацию системы отопления". Тем более что наличие "крана со снятой ручкой между котлом и ПК" никак не поможет именно при внезапной разгерметизации, когда рядом с котлом нет людей.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Правила обязательны для предприятий и организаций, осуществляющих проектировагие, изготовление, монтаж, эксплуатацию, наладку и ремонт паровых и водогрейных котлов и водоподогревателей в системе жилищно - коммунального хозяйства Российской Федерации."
    И где тут про обязательность для владельцев котлов из "часного сектора"?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Слушайте! Не изворачивайтесь! Демонтаж/замена проводится при выявлении неисправности устройства. Поломка корпуса клапана, при которой система разгерметизируется - является причиной для срочного демонтажа/замены устройства?
    Конечно не поможет. Точно так-же, как и в случае с отсутствием крана.
    Но, при наличии людей на обьекте, и их незамедлительной реакции, и правильных действий - уменьшит потери от аварии (именно аварии, а не инцедента, если оперировать определениями ПромБеза).
    Вы "по теплу" экзамены сдаете ежегодно? Поговорите на эту тему с инспектором ...
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я ссылку на нормативный документ привел - https://www.forumhouse.ru/posts/22850956/
    а от Вас пока только пустопорожний бабий вой слышен...
    Не сдавал, не сдаю и не собираюсь сдавать! Мне для моей работы достаточно аттестации раз в 3 года по А и Б7.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я несколько раз в подобных случаях отказывал "особо умным частникам" в гарантийном ремонте лопнувших котлов с отсекаемым кранами ПК, ссылаясь на п. 5.2.1. В трех случаях меня грозились "засудить", в одном из этих случаев даже махали передо мной "актом независимой экспертизы".
    Но в итоге почему-то ни разу до суда не доходили со своими "неопровержимыми" аргументами:)]
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Очень знакомо.
    Никоим образом не распространяющийся на действия владельцев "частных" котлов (самостоятельно монтирующих и эксплуатирующих свои котлы и СО).
    Вы еще-бы попытались доказать, что выполнять эти работы самостоятельно нельзя (только не ссылайтесь на инструкции к котлам).
    Я тоже не доходил. Потому что "опоненты"-гарантийщики соглашались с аргументами.
    Какой вой? Я абсолютно спокоен и уверен в своих действиях. Свой коментарий к Вашей "ссылке" я дал.
  13. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Ну-ка расскажите как воздух будет проходить через этот клапан подпружиненый сверху и имеющий уплотнительную резинку, может я чего-то не понимаю, недавно снял воздухоотводчик с такой штукой пробовал продуть его так не вышло чуть щеки не порвал.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    берете в левую руку этот клапан, в правую руку берете воздухоотводчик и начинаете его вворачивать в этот клапан, и смотрите при этом как в процессе вворачивания клапан открывается...
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    ну значит такие они "спецы", что собственной тени боятся :)]
