Правильная группа безопасности котла
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем summaxer, 20.11.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да нет. Как гарантийщики "доказывают" несведущим пользователям, что "случай негарантийный и произошел по вине пользователя", так и я могу гарантийщикам доказать, что "случай именно гарантийный, несмотря на все их попытки доказать обратное". И гарантийщики понимают это.
  2. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Так это в теории а на практике поплавок должен нажать на клапан при опускании но ему это не удавалось, и как думаете он травил воздух?
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    где в моих словах "теория"? практика и только практика :um:
    вы все-таки попробуйте провести описанную мною процедуру - все поймете.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    хреновые они "гарантийщики", раз идут на поводу у "настырных" и отыгрываются потом на "несведущих".
  5. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Вопрос в стимуляции мастера по гарантии, он тоже человек и ему не чужда желание заработать закрыв глаза на ннкоторое несоблюдение правил, а если ещё и адекватный и поймет что поломка не связанна с обвязкой то ему ничего не стоит признать случай гарантийным.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А все зависит от внутренних регламентов фирмы-производителя, а не от "адекватности" "гарантийщика". Если положено предъявить фото обвязки котла на завод, то "гарантийщик", выславший в пакете документов на потекший теплообменник фото обвязки котла с краном между котлом и ПК, очень быстро вылетит со своей работы.
    Если же завод-производитель не ставит условием признания случая гарантийным предъявление обвязки котла без нарушений, то тем самым де-факто признается, что завод выпускает не вполне качественные котлы, которые иногда текут в гарантийный период...
  7. daimos
    daimos
    daimos
    Здравствуйте
    А можно ставить между ГБ и котлом обратный клапан?
    Параллельно будут работать ЭК и ТТК
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вообще ничего нельзя ставить - даже кран
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    То что нельзя это понятно. Интересно в связи с чем такое желание возникнуть может?
  10. daimos
    daimos
    daimos
    что бы жидкость обратно не шла к другому котлу, два котла параллельно подключены будут со временем. Пока только планируется ЭК
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В ЭК свой насос есть?
    Если нет, то жидкость, согласно выложенной схемы, не пойдет к ТТК, даже без обратного клапана.
    Если есть, то нафига еще нужен насос "25/60" на обратке, если пока нет ТТК?
  12. daimos
    daimos
    daimos
    Насоса нет, котел ЭВАН старт
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда и ОК не нужен.
  14. daimos
    daimos
    daimos
    А как насчет последовательной схемы? чем она хуже или лучше.
    Допустим ЭК всегда включен, при растопке ТТК он отключается по температуре своего датчика., ТТК остыл - включается. И, как пишут, ТТК не любит неподогретую воду, заодно конденсата не будет.
    Правда по временной схеме на ЭК не будет группы безопасности (хотя можно и поставить, не большие деньги).
  15. daimos
    daimos
    daimos
    И вообще, нужна ли группа безопасности электрокотлу?
