1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Сезон виноградаря-любителя
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Arsenal&Natalya, 20.11.18.
  1. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А жена блоки укладывала? :ogo::super:
  2. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Да уж. Стройка- нелегкое дело. У меня в начале стройки финансы были, но возраст и отсутствие мужа тоже сказались. И тем не менее это дело радостное!
  3. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    А можно на пальцах объяснить? Я ж говорил уже что умных слов не понимаю:|:
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Нет, не блоки, а смесь. Я приносил в ведре, вываливал в опалубку, она распределяла слоем 5-10см и приминала брусочком.
    Извини :|:. Стропила стоят рядком. У тебя они связаны только горизонтальной доской типа как обрешётка. Но если будет сильное давление ветра (или ещё что :flag:) на фронтон, то такое крепление не обеспечивает достаточную прочность конструкции и стропила складываются. Во ВСЕ каркасные конструкции обязательно добавляется конструкционный элемент обеспечивающий устойчивость - это либо укосина из бруса, либо плитный материал, типа фанера или ОСБ.
    Стандартный узел это когда стропильная система сверху обшита обрешёткой из доски или бруса, а снизу эти же стропила подшиты брусом по диагонали. У меня длина конька 9метров и длина стропилины 6 метров. Вот и получается что стоят два бруса-укосины от середины к краю конька. И этот брус прибит к каждой стропилине. Сейчас посмотрю, может фото найду. Нашёл но невнятная фотка какая-то :|: если непонятно, но интересно, то попозже выложу из своего проекта чертёжик.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/251232/standalone/26092014776.jpg?embedded=1
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Ну да... Грубо говоря, связать верха крайних стропил с низом средних стропил...
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Кратко и просто! :aga::super::hndshk:
  7. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Кажись понял...:|:
    Повторю одну фотку на которой видно, что в коньки крайних стропил уперты брусы а низа их закреплены на продольной балке. Остальные стропилины связаны коньковыми досками.
    Этого хватит? :faq:
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это точно лучше чем ничего. :aga::super:
    Только в такой конструкции получается дополнительная нагрузка на продольную балку, которая и так нагружает балки перекрытия-затяжки (не совсем понятно в какой ипостаси они работают :faq:). А если бы ты поставил укосины по стропилинам такой нагрузки бы не было.
    А коньковые доски только скрепляют стропилины между собой и практически ничем не помогают от складывания. :(
    Так как тепличка стоит уже несколько лет и никаких негативных динамик не проявляется, то пусть и дальше стоит. :|:
    Но если бы я модифицировал конструкцию, то:
    1. Поставил бы укосины на стропила. С обоих сторон. И по середине стропил снаружи пустил бы ещё одну дюймовочку от выворачивания стропил.
    2. Убрал укосины от фронтона к продольной балке.
    3. Убрал продольную балку если это реально "балка"
    4. Положил бы лёжа на балки перекрытия дюймовку вместо балки.
    5. Под фронтоном под центральной стойкой поставил бы дополнительную стойку ... если конечно там есть на что опираться.
  9. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    :ogo:
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Я ж говорю, не стоит такие вещи показывать...Это еще хорошо что не стали приплетать сюда ГОСТы, ТУ, СанПИНы, статьи из Конституции...:close:
  11. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Думаю, что стоит.
    Вот на фото угол нашей малой теплички, укрепленный врезанными в стойки и основание толстыми укосинами. А на заднем плане видны недавно поваленные и поломанные пополам ветром деревья.
    Если бы угол был не укреплен, или укреплен символически планочками, прибитыми внакладку, то уверен, что тепличка могла сильно пострадать. IMG_20211026_150316.jpg
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    на Юге вода нужна без нее помидор при 35гр загинается быстро, а ее там в последнее время нЕт
    у меня тепличка из трубы 20x40 и без всяких укреплений 4 года стоит.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не понял. :no: Я вроде ничего сверхумного не написал. И даже согласился что если стоит тепличка уже несколько лет, то пусть и стоит. :um: И только если есть желание модифицировать-усилить конструкцию, то раз, два, три, ... :faq:
    Всё зависит от конструкции и материалов.
    ИМХО - Когда самостроитель зачастую относимся к конструкциям (особенно временным) и материалам небрежно, делаем из того что подвернётся под руку. А вот если заказываем у кого-то то требуем чтобы всё было правильно да ещё и с гарантией! :nono: А в чём разница? Ведь это для себя делаем и потом своей жизнью рискуем. :no: Есть букварь по каркасным конструкциям! Там есть требование по конструктивным элементам - либо укосины, либо обшивка плитным материалом.
    Конкретно в тепличке у Cometis-а эти укосины есть в виде упора конька в потолочную балку, поэтому тепличка и стоит. А не было бы их давно сложилась бы - крыша точно, тем более покрытая плёнкой.
    Извините если кого-то напряг своими репликами. :flag::hndshk: Больше не буду, тем более тема про наш любимый виноград. :victory:
  14. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Не сомневаюсь, что у Кометиса что-то стоит (но вряд ли тепличка), а
    разговор ведется о тепличке Пассата, построенной полгода назад.
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    есть опыт и без всякого букваря:super:, завтра покажу, строил дом 300 кв жена говорит как ты строишь без проекта, отвечаю после первого он уже не нужен :)]
