1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Арболит - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Следак, 24.10.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По этому поводу попросил проконсультировать всех нас уважаемого Winder Вот какие у него мысли по поводу окон в арболите толщиной 30 см.
    А вот картинка от Winder по поводу варианта окон с кирпичной облицовкой.
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Тоже вопрос про окна.
    Вернее про оконные проемы.
    Слышал, что окна устанавливаются "в четверть", то есть выпиливается угол в откосах.
    Тут все понятно. В арболитовых блоках вырезается четверть и вставляется оконная рама. На глубину примерно 1/3 от толщины стены (от улицы).
    Вопрос - а каким образом выпиливать эту самую "четверть" в балке - перемычке над окном?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По поводу выреза четверти не уверен. Выясню, отпишусь. Есть схемка, где стена с утеплителем. По ней видно, что никакими там вырезами, по крайней мере снизу, не пахнет.
  4. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Схема красивая, но она вообще без четвертей... Просто ставится окно в проем, запенивается и заштукатуривается.
    Но ведь если сделать небольшие четверти (хотя бы по бокам), то будет и крепче и теплее, разве нет?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я думаю, что на однородную стену ставится где-то так же без всяких четвертей. Вопрос про четверти и ответ выглядит так: если они необходимы, то их надо делать, если они не нужны, их делать не надо. Монтаж окон - это система, в которой есть схемы для каждого варианта. Просто надо выяснить, какой вариант для арболита и все.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Четверти в однослойной стене это хорошо, но гиморно, проще утеплить наружний откос ЭППС
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сложно сказать, но соглашусь с вами, что делать четверти в арболите будет муторно и гемморно.
    Вот тут нам Rexther еще информации подкинул. Так что есть, что читать. :) https://www.forumhouse.ru/threads/32444/#post-1157524
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот нарисовал:
  9. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Дело в том, что четверти не самоцель. если они есть - хорошо. Коробка окна заходит за четверть, МШ получается защищенный от ультрафиолета, получается лабиринт для воздуха (ну не АХ какой, но все же .) Но если ее (четверти нет) то ее можно имитировать. Чем угодно. например металлическим или пластиковм уголком. Не проблема это совершенно. Можно наружный утеплитель привести к коробке окна, только это надо учитывать при проектировании окна - габариты его будут иные ..
    А тот "красивый" узел ... Он для 3-х слойной стены. Для установки Об в плоскости утеплителя.
  10. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Позиция, достойная уважения.
    Только тогда прошу Вас не делать неосторожные заявления типа:
    Получается арболит - чудо материал, которому все законы строительной теплофизики по боку...
    Получается недобросовестная реклама... И пойти она может во вред этому не плохому материалу.
    Сам то я в рукопашную не посчитаю, не та подготовка, но вот программулины смогут вполне. Вот есть демо-версия программы ТЕСЕ. Она может и Вам прогодится. Рисует красивые наглядные кортинки. У меня к сожалению, вышел срок действия демо-версии, не запускается. Будет время, надо зачистить реестр и переустановить.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2гелО Ну вы даете.:)] Я даже не помню в каком контексте это было написано.:)]
    По моему все, кто заинтересовался арболитом и СМОГЛИ прочитать тему с самого начала, а это почти 1200 сообщений в которых почти нет флуда, думаю и без меня уже понимают, как можно испортить любой, даже самый хороший материал. Поэтому я пишу сообщения, считая, что участники и гости темы ЗНАЮТ, что арболит нельзя снаружи вплотную к арболитовой стене облицовывать кирпичом или искуственным камнем. И что если арболит изнутри отделать какой-нибудь непроницаемой отделкой или виниловыми обоями, то его воздухопроницаемость будет близка к нулю. Все эти вещи в теме повторялись по многу раз, так что я думаю все, кто тему прочитал, все эти моменты уже знают.:)
    А если прочитать мои посты и посты форумчан про все стороны арболита, в том числе и те, которые не очень "радостные" ( типа цены, геометрии, маленького производства и т.д.), то вряд ли есть основание говорить о чудо-материале.:)
    Арболит - хороший материал, лучше,чем многие другие. Но не более того. Потому что выбор конкретного материала - это личный выбор конкретного человека и этот выбор зависит от огромного количества факторов, многие из которых не укладываются в законы логики.
    За программку,спасибо.
    Я например много чего могу сделать сам.:) Было время и шкаф, и стол домой сам делал.:|: Но ставить окна (ПВХ) самостоятельно мне и в голову никогда не приходило и я думаю не придет. Поэтому пытаюсь помочь людям найти ответы на вопросы по окнам исключительно потому, что они их задают. Но самостоятельный монтаж окн человеком, который никогда этого делал считаю неправильным. Окна-это большой источник потери тепла и все что касается монтажа окон должно осуществляться специальными оконными монтажниками по договору, чтобы в случае чего было с кого спросить. ИМХО.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Программку качнул, коды для снятия временной блокировки нашел, но как запустить не понял.:|: В какой папке и какой файл запускает чего-то никак понять не могу.:|:
  13. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Ничего сложного , просто небыстро и не от балды.
  14. СТРОИТЬ
    СТРОИТЬ
    СТРОИТЬ
    ВОЛГОГРАД
    Расход цемента на куб аболитовых блоков какой
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В среднем 270-300 кг. Цемент М500.
    Кстати, мы так и не дождались от вас рассказа про ваш сарай: сколько и чего вы туда положили?:)
