1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Арболит - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Следак, 24.10.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Варианта два:
    1) сетка кладется между блоками (с одной стороны) и между кирпичами (с другой) на одном уровне. Например через 2 ряда блоков и 5-6 рядо кирпичей. Из минусов: перевязку можно сделать только тогода, когда совпадет уровень у блоков и облицовочного кирпича.
    2) используют не сетку, а L образные жестяные угольники. Одна часть крепится к блоку на саморезы, а другая кладется на кирпич. такую перевязку можно делать на любом уровне стены.
    И кто сказал, что сетку нельзя класть между блоков?:)]
  2. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Ну так несколько раз проскакивало, что надо использовать не маталл., а пластиковую сетку для кладки блоков.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Проскальзывать то проскальзывало, но пластиковая сетка к сожалению не ведет к значительному увеличению прочности стены. В отличие от стальной сетки.
  4. Иван 78
    Иван 78
    Иван 78
    Гость
    а почему не построить с панелей арболитный дом ??
    проблем меньше , отделка проще, качество арболита намного выше (т.к. заводское) ??
    единственная проблеммка желателен кран ;(
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Можно и из панелей, только панели производят в Самаре, и дом из них в Москве или Питере станет золотым.:)] Особенно, если учесть, что стоимость 1м3 реального арболитового объема там тоже не ниже 4000 руб/м3.
    Из панелей ограничен выбор конструктива дома, так как производства панелей это не суперсовременный завод, и поэтому там выпускают очень узкий размерный ряд. Это реально ограничивает в выборе конструкции дома.
  6. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Так значит можно и даже нужно использовать металлическую сетку в процессе кладки, кладя её в горизонтальные швы, ну и как связующий элемент между стеной и облицовочным кирпичом .
    А то я думал, что там из за какой нибудь "реакции" арболита с металл.сеткой применяют вместо метеаллической пластиковую .
  7. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Сетку берите оцинкованную, и будет хорошо
  8. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Понял.
    Вопрос:
    одним концом сетка ложится на всю ширину арболитового блока, тем самым увеличивая "крепость" стены и кладки блоков, далее 3-5см. ( вент.зазор), а на какую ширину эта сетка должна заходить на облицовочный кирпич, то же на всю ширину кирпича??
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Время достаточно уже прошло с момента возведения стен. Осадки стен не наблюдается? Или может еще каких косяков, которые всплывают только сейчас?
    Мне сложно сказать, но думаю, что больше чем на 2/3 ширины кирпича.
  10. Алексей Якутск
    Алексей Якутск
    Алексей Якутск
    Якутск
    Доброго времени суток!
    Александр К., Очень важен Ваш опыт по производству арболита с лиственнечным наполнителем, с весны начинаю строить школу в заполярье, имеется достаточно тонкомера-листвяка, сухостоя многолетнего много, покупаю Рифей-5 для производства, что посоветуете для удаления сахара из наполнителя, и вообще, как видите эту ситуацию опытным взглядом. Необходимо произвести на объекте 1167 м3 арболита, т.к. транспортная схема в теплое время года отсутствует.
  11. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Так и клали.
  12. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Можно фотку, как выглядит Ваш дом??
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Есть сайт https://www.allbeton.ru/forum/. На нем очень много информации от производителей разных блоков. Я имел ввиду информации о качестве станков, их плюсах и минусах, о том, что производители не договаривают, продавая станки потребителям. Рифей-5 станок большой и дорогой. У меня нет уверенности, что без песка вы сможете произвести на нем арболит или блок из такой щепы. Скорее всего нечто среднее между арболитом и опилкобетоном. Либо нужно добавлять что-то типа опилок, золы.
    1167 м3 - это много. Какое у вас помещение для такого объема? Сколько людей сможете задействовать при производстве? Строить и производить будете параллельно или вам надо до начала стройки какой-то объем сделать?
    Учитывая что Александр К. делает свои блоки на вибростоле с пригрузом и решает свои проблемы с помощью добавления опилок и золы-уноса, то как собираетесь решать эти проблемы вы? Делать чисто из листвяка-тонкомера или что-то добавлять?
    По поводу щепы: 3-4 месяца на открытом воздухе уберут основну массу лингина (сахаров). Остаточную вполне можно будет убрать при замесе. Мы остаточную убираем известью.
    Вам решать, но я бы на вашем месте попробовал бы изготовить вручную несколько блоков, понять пропорции и потом взять с собой все компоненты и попробовать на станке, прежде чем покупать. Возможно для этих целей подойдет другой станок, более дешевый.:) Не забывайте, что у станка указывается максимальная производимость, но может оказаться так, что все остальные процессы будут отставать по скорости от производительности станка, и тогда станок с такой производительностью будет не нужен.
    Если будете делать пробные блоки, обязательно фотки выставляйте.:)
    Если хотите повысить самообразование по арболиту, то прочитайте вот эту очень полезную книжку: Наназашвили И.Х. Арболит - эффективный строительный материал. М., Стройиздат, 1984 http://www.stroytechnolog.ru/books/arbolit1.html
  14. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    А не дешевле и проще выяснить на месте(как будете сдавать объект)предстоящие проблемы и заливать монолит,обойдётся в разы дешевле.Достаточно будет хорошей бетономешалки 1,5-2 куба,тонкомер уйдёт на опалубку(каркас)и для армирования стен.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
