1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Арболит - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Следак, 24.10.09.
  1. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Это последние фотки или дом уже построен и есть фотки посвежее?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Стройка началась в июле этого года и последних фоток , где дом с крышей, у нас пока нет.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
  4. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    Поскольку у нас есть хлорид кальция природный и его много, то только его мы и используем. Поэтому посоветовать могу только то, что знаю - хлорид кальция. Его плюсы: сахара блокирует очень быстро (5 минут), в то же время является противоморозной и ускоряющей добавкой.
    Для производства блоков такого объема в течение 3 месяцев надо примерно 4 человека (при работе в 3 смены), мешалку принудительного действия ( не гравитационную!) вибростол с пригрузом (можно изготовить самостоятельно) и формы (их лучше сделать качественно - не на коленке), ну и помещение для вызревания в течение минимум 7 дней с температурой не менее 15 град.
    Опилки мы добавляем для прочности и для ликвидации эффекта "протекаемости" арболита (как бы это свойство здесь на форуме не расхваливали, лично мне это кажется лишним). А зола-унос просто позволяет экономить цемент.
    Никаких других проблем нет.
    Лиственница - тяжелое, плотное дерево и экстрактивных веществ в ней много, поэтому Вам действительно надо немного поэкспериментировать.
    Будут еще вопросы - пишите.
  5. Алексей Якутск
    Алексей Якутск
    Алексей Якутск
    Якутск
    Александр, через 2 недели собираюсь в Иркутск (ООО "Висла" продает мне РРМ-5, да и в Ангарске надо с химией для производства моего определиться)...
    Не будет ли большой наглостью с моей стороны напроситься к Вам на производство с целью выработки стратегии для использования именно лиственничной щепы?
  6. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    Да, конечно,приезжайте, покажу, расскажу.
    Что такое РРМ-5 - не знаю.
    В предыдущем посте я совсем забыл про рубительную машину. Она ,конечно, нужна (если нет другого источника щепы).
  7. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Рационально и выгодно ли ( с финансовой точки зрения) использовать различные сухие смеси или сухой пескобетон для кладки блоков или лучше не "париться" и делать кладку на традиционный раствор ( песок+цемент+вода)??
    Но "плюс" при работе с сухими смесями то , что не надо "париться" для покупки и привоза бетономешалки ( ток её ещё и купить надо! около 15тыр. + доставка на участок..рЭ. ) , цемента, песка, замесом раствора., а здесь, просто привёз смесь, воду - забадяжил и готов раствор.
    У меня на участке пока нет ни эл-ва, ни воды, но по весне эл-во должно быть, по воде пока вопрос в стадии решения.
    Просто рядом с будущем местом стройки, под Воскресенском, есть кантора по продаже сухих смесей и пескобетона : http://sgi-stroy.ru/smesi.html и что не маловажно - не далеко от меня, так что доставка не в счёт, сам привезу
    Что посоветуете?
  8. Алексей Якутск
    Алексей Якутск
    Алексей Якутск
    Якутск
    Александр, спасибо.!
    Если честно, то я и сам не знаю данный агрегат и в действии его никогда не видел... но мы ж в России живем... "выкрутимся в любом случае"... да и "Кулибиных" в достатке.
    Относительно Рифея 5-го могу сказать, что за прошедшее лето на нем изготовили около 1600 м3 шлакоблока для строительства школы на 276 уч-ся в с.Оленек, у меня же всего 1167 м3 и школа на 120 уч-ся.
    По поводу монолита вопрос не стоит, т.к. проект прошел экспертизу, он типовой. Единственное мое изменение, которое сейчас пытаюсь согласовать, это замена сборных ПТК на монолит в перекрытии межэтажном и кровельном. Как арболит выдержит его-покажут расчеты проектного института.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас в вопросе содержится ответ. :)] Вам надо посчитать себестоимость самостоятельного приготовления и сравнить со стоимостью готовых смесей. Качество смесей по вашей ссылке будет наверное не очень высоким судя по цене, но вполне возможно вам этого будет предостаточно.:) Сравните цены проверенного завода и ваши, разница по некоторым позициям более чем в 3 раза. https://www.birss.ru/price/1.php
    Мой совет: надо найти кого-нибудь, кто реально использовал такие смеси, как по вашей ссылке. Если люди довольны качеством, пусть даже оно среднее, то смысл в таких смесях конечно по такой цене есть.
    А сколько этажей была школа из шлакоблока и сколько этажей будет из арболита? Судя по наличию межэтажного перекрытия здание будет двухэтажным?
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    что значит "М25" ??
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Класс по прочности на сжатие конструкционного арболита, который все делают в зависимости от плотности и количества цемента от В2 и до В3,5 при плотности от 550 кг/м3 до 680 кг/м3. Т.е. это примерно от М25 до М50 по марке по прочности. По логике, такие блоки действительно не имеет смысла класть на раствор М100, а надо класть на меньший. Но практика показывает, что логике следовать совсем необязательно.:) Все зависит от желания застройщика перестраховаться.:)
    Например раствор М100 - это цемент М400 (1 часть) + песок (3 части).
    А раствор М50 - это цемент М400 (1 часть) + песок (4-4,5 частей). Цифры близки к реальным.
    Но все зависит от желания человека. Например Сергей строил свой дом на соотношении цемента и песка 1:2, т.е. фактически он использовал раствор М150. Почему именно так, никто не знает. Он решил, что так будет лучше и все.:)] Хотя на мой взгляд это конечно избыочная прочность растора. Вот его домик на фотке:
  12. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Пока вот так, вставлю окна попробую снять более достойно
  13. ket4up
    ket4up
    ket4up
    По своему опыту- советую купить нормальный цемент с доставкой, ну и песок я думаю не проблема, мы еще известь добавляли гашеную из расчета 50:50 с цементом по объему, для уменьшения тепло потерь на шве, правда такой раствор схватывается гораздо дольше обычного даже летом. А в готовых смесях качество и пропорции цемента как правило ниже заявленных, бывает и в разы ниже. Но выбирать конечно Вам.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, прогресс на лицо. А можно эту же фотку мне на почту, в полном масштабе? И с окнами, когда будут. :|:
  15. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Спасибо, жду продолжения фото сессии.
    А количество воды, разве не уменьшает качество раствора??
    Намесил М100 - разбавил водой и получил - М50 :( или этот расчёт (1:3) уже воду учитывает ??
    Если правильно понял : 1 ведро цемент + 1 ведро известь + 3 ведра песка + вода ( сколько??) = М100
    Так или нет?
    Подскажите каков в среднем расход раствора на 1м3 блоков??
