1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Арболит - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Следак, 24.10.09.
  1. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    Зола-уноса мало отличается от цемента по цвету, а хорошая - и по дисперсности.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, конечно должна. Полностью согласен с направлением вашей мысли. Стена будет так и так пары пропускать, просто в вашем предложении она это будет делать еще больше. И не забудьте про внутреннюю отделку: если вы на стены сделаете виниловые обои, то вам вообще не стоит заморачиваться с паропроницаемостью, стена получиться почти непроницаемой.
    По поводу штукатурки: цементно-известковую штукатурку на арболит всю жизнь делали без сетки. Более того, сетку обычно применяют при многослойных тонких по толщине штукатурках или мокрых фасадах для увеличения адгезии. А при арболите, вы ОБЯЗАНЫ сделать внешнюю штукатурку не менее чем на 2 см. толщиной. Учитывая отличную адгезию арболита, необходимость сетки у меня вызывает сомнения.
    С удовольствием выслушаю других форумчан по этому поводу.
  3. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Вот такая штука-это зола-уноса.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Александр писал, что не всякая зола-уноса подходит. Интересно, а какие свойства отрицательно влияют на качество арболита?
    Это конечно приятно, когда говорят, что дом со стенами из арболита в 20 см. толщиной теплый, но мне непонятно почему? И расход какой-то совсем уж маленький для такого дома.газа Какие мысли у народа, в чем заковырка? Ведь речь идет не про Юг России, а про Кировскую область.
  5. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    Я бы сказал по-другому: НЕ "какие свойства отрицательно влияют на качество арболита?", А "из-за отсутствия каких свойств нет положительного влияния"
    Из-за отсутствия вяжущих свойств. Хотя и такую можно применять, но в этом случае экономия цемента меньше.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно. Т.е. как просто запонитель можно использовать любую золу-уноса, а вот в качестве замены части цемента (как вяжущего) на золу-уноса (как вяжущего) можно использовать только определенную. Правильно ли я понял?
  7. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Извините, может уже говорилось, но всеми любимые СНиПы скока требуют толщины арболита?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что есть, то есть. Сам в феврале неоштукатуренные наружние стены пробовал на ощупь, они действительно теплые.
    Но я речь о законах физики. 20 см. толщины построить можно, но тогда расход газа должен быть выше. Где-то тут есть нестыковка.
    Есть теплопроводность в сухом состоянии, есть теплопроводность в состоянии естественной влажности. А есть еще возможность соответствовать СНиПу не по толщине стены, а по удельному расходу на отопление всего здания. Вот прочитайте, если что будет непонятно спрашивайте. Из арболита все стены делают 30 см. https://www.arbolit.org/?an=wall_thickness
  9. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    380 мм, но это примерно эквивалентно 1800-2000 мм кирпича (в зав-ти от кирпича), вы когда нибудь видели такие стены из кирпича?
  10. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Строю дом из арболита в Орловской области. Перед стройкой считал , что для наших широт толщина стен должна быть 38 см плотность блоков 600-650. Если неправ , поправьте. Кстати могу подкинуть проект дома площадью 148 кв м .изначально проект был под теплую керамику но нашел конструктора -посчитал мне конструктив. Плюс наблюдения и общая смета по строительству. Пишите в личку
  11. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Ясно. Свойства его очень на дерево похожи) Вы правы, 30см заглаза.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Прикинул облицовку стен из арболита этой плиткой
    На 1 м2
    Размер плитки 250х65 с шагом 10мм
    72 плитки, цена72х7= 504 руб
    Плюс доставка и работа по укладке...
    https://lmbr.ru/cat/detail/?param=kirp035
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Давайте, присоединяйтесь к нашему общению. Фотки выставляйте, наблюдения пишите, в общем все что можете, то и пишите. Интересная любая информация.
    А что касается толщины стен, тосовсем непонятно как у вас получилась цифра 38 см. толщины стены. Она должна быть либо в районе 50 см. ( если считать по новому СНиПу чисто по сопротивлению теплопередачи стены), либо около 30 см., если считать по удельному расходу тепловой энергии на отоплении всего дома и с хорошим утеплением других конструкций. Можете рассчет какой-нибудь выставить?
    На почту вам написал.
    Вы ошиблись. В 1м2 стены 52-53 штуки одинарного кирпича с размерами 250х120х65. (с учетом растворных швов). Размеры плитки такие же, только толщина меньше. Расчеты делались на стене размером 5х3 м. У вас должно получиться столько же.
  14. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Я видел подобную структуру панелей.
    В ГОСТе действительно нет других вяжущих кроме цемента, но там есть такая штука как вспенивающие добавки, и воздухововлекающие добавки, т.е вяжущим может быть фактически пенобетон. Этим и объясняется отсутствие крупнопористой структуры, и то что вяжущее вроде как царапается ногтем, а так же пониженная теплопроводность может объясняться тем же.
    Да и следует помнить что панельное строительство - это все таки немного другое, и панель не несет конструкционной нагрузки, она должна выдерживать только свой вес, а соответственно материал может быть менее плотным
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Точно ошибся 13х4=52 :(
    Значит еще дешевле
    52х7=364 руб
