1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Арболит - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Следак, 24.10.09.
  1. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Газа сэкономите массу.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Еще раз к вопросу облицовки.
    Здравствуйте. С подобной проблемой как у Вас нам при ходилось с коллегами сталкиваться часто и однозначно скажу, что не пожалейте средств на оштукатуривание дома , а затем положите плитку на хороший клей. Дело в том, что укладывая плитку на цем-песч раствор через 2-3 зимы получите сюрпризы в виде отколовшейся плитки по причине выдавливания влаги из раствора (он имеет способность впитывать и отдавать ее)
    а плиточный клей своим свойством создает дополнительную прочность в местах склеивания плитки и штукатурки и укж это если не на века ,то внуки с правнуками спасибо скажут
  3. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Веселуха слабо сказано:)].
    Чем топица будите?
  4. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Приветствую всех форумчан!
    Осилил обе темы про Арболит + парарелльно и по строительству из него.
    В голове полная каша. Одно выяснил точно, строиться хочу из этого материала.
    Теперь вопросы:
    Какая толщина стены будет оптимальна в Новосибирске без утепления стен?
    снаружи планируется отделка плиткой по 7руб) (ссылку незнаю как вставить).
    В Челябинске есть производитель этого материала, вроде кто-то из форумчан из него баньку построил, скажите как качество у них? Отношение к клиенту? и вобще отзывы о них. Данный поставщик самый близкий к нам и если решусь брать, то скорее всего буду обращаться к нему.
    Заранее благодарю.
    Если решусь сам изготовить блоки на дом, баньку, гараж, то где искать краеугольные камни, на что в первую очередь обратить внимание?
    На сколько реально изготовить за весенне-летний сезон, вдвоем, кубов 120-150?
    Возможно ли получить правильную щепу вот на таком "Измельчитель Viking GB 370 S"? или подобном?
    Заранне благодарю.
  5. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Ближе Челябы не нашел((, если есть контакты производителей, буду признателен.
    По монолиту где почитать можно технологию строительства?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    выкладываю,обещанные фото,на них отображена часть дома,на сегодняшний день не жилая
  7. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Вот выкладываю фото домика , кладочной сетки и перемычка оконная. Покритикуйте,плиз. Дом в области первый из арболита, первый на сваях по Тисэ -у всех вопрос- не развалиться раньше времени
  8. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    По вопросу отделки фасада -рассматривал такой вариант
    фибролитовые плиты Green board покрашенные в разные цвета.
    + сохраняется однородность стены
    + дополнительное утепление
    - неоднозначность данных по паропроницаемости- 0,26 -у арболита,
    0,03 у плит плотностью 1100 кг/куб м, 0,06 -при плотности плит 700 и 0,12 - у плит плотностью 400.
    Думал , если добавить паропроницаемости, то можно и в заделочных швах отверстий понаделать. Да забыл упомянуть планировал крепить непосредственно на стену.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Логика ваших мыслей и цифр совершенно непонятна. Учитывая обстоятельства, по которым вы ввязались в арболитовую тему, вам следует более плотно разбираться в строительных технологиях.
    Поэтому, давайте с самого начала. Какой плотности арболит, сколько толщина стен, в каком регионе дом. Фибролит стоит нереальных денег и логика испрльзования фибролита непонятна. Если для тепла, то надо было делать стены 35-40 см. из арболита. Если из-за того, что там уже есть внешняя отдека на таких плитах, то мне почему то кажется, что там ценник будет золотой. Какая цена на такие плиты с внешней отделкой? И в чем эта отделка заключается?
    Паропроницаемость по СНиПу считается на толщину материала мг/(м•ч•Па), поэтому ваши цифры и вопросы , связанные с паропроницаемостью мне непонятны. Более того, паропроницаемость 0,26 мг/(м•ч•Па) применяется для арболита и фибролита с плотностью 400 кг/м3. У вас что, блоки с такой плотностью на дом использованы?
    Про отверстия - это вообще из области фантастики.:)]
    Спасибо за фотки. Мы тут переживаем за швы между арболитовыми блоками, но у этих плит столько швов, что мне кажется блочный арболит отдыхает.:)]
    А вы не перепутали с объемами затрачиваемого газа? Может там можно узнать, сколько газа тратиться за отопительный период?
    Если есть возможность экспериментировать сейчас, т.е. в каком то помещении с плюсовой температруой, то советую заняться экспериментами. Арболит сделать у вас может не получиться, но что-то среднее между арболитом и опилкобетоном вы должны суметь.
    Найдите стружку с оцилиндровки на какой -нибудь лесопилке или цехе. ( не опилки) .Будете использовать песок, но в очень небольших количествах, максимум 100 кг. на 1 м3.( обратите внимание что 100 кг, а не 0,1 м3- это разные вещи). Чтобы вам посоветовать варианты для самостоятельного изготовления, необходимо знать, что вы будете применять из хим. добавок, что у вас там есть: сернокислый аллюминий есть? Вяжущее будет цемент М500. Но важно знать цену на гашеную известь. Так что узнайте все это, отпишитесь. Тогда мы вам посоветуем варианты, которые вам стоит попробовать. Уверен. что если будете делать сами, то цена будет на порядок ниже. Толщина стены из такого самопала будет 40 см.
    Если попробуете и у вас получиться, то смысла везти арболит из Челябы не будет никакого.
  10. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    Да, я понимаю это так.
  11. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Вы поиск забейте в Новосибирске,там целое ООО "Арболит" есть,не ленитесь.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Как я написал выше - эта часть дома неотапливаемая. Сам дом сделан на 2 квартиры. Фотографировали эту часть дома по простой причине, вторая половина обшита и там не видно панелей арболита. Понятно, что и швы в жилой части заполнены нормально, и расход газа относится к жилой(ухоженной) половине дома. Указанная же половина дома не отапливается. Расход газа приведен средний за октябрь-ноябрь этого года. Больших холодов пока не было. Но для сравнения у моего товарища аналогичная площадь в панельном двухквартирном доме(раньше распространены были в нашем регионе такие) требует на отопление 9-10 кубов газа.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зачем бегать с безменом? Насыпная плотность по песку, цементу, стружкам известна. Порядок применения хим. добавок известен. Совершенно не уверен в том, что в Новосибирске он купит только какой-то один вид цемента, по крайней мере для меня это будет открытием. Мы цемент тоже берем в мешках, только с завода вагонами.
    А что касается заморочек, то если будет пробовать сам, то легко приноровиться к объемным пропорциям. Сейчас слава богу выпускают кучу пластиковых ведер разных объемов, с ними легко не перепутать. Достаточно рассчитать один раз и все.
    Мы говорим об одном и том же, но если у него стружка будет несвежая, а пролежавшая 3-4 месяца, то ему не понадобится мешок известки на замачивание. Зачем тратить деньги там, где можно не тратить. Тем более карлук уже проводил такие эксперименты, есть базоые пропорции. Просто надо понять, что из составляющих он будет применять.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мне сказали,что где то в районе Шереметьева в Подмосковье, есть целый поселок построенный из арболита.
    Может кто знает конкретный адрес, чтобы можно было съездить и посмотреть варианты отделок.
