1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Арболит - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Следак, 24.10.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Владимир, вы о чем пишите? Какая стена 20 см. из газобетона? Люди 30 см. из газобетона 600 ставить боятся и считают, что по прочности мало на домики больше одного этажа, а вы про 20 см. Примеры надо брать из жизни, а не из теории.
    Все кто построился из арболита, сделали это при достаточно низких затратах, о чем видно из постов таких форумчан. А когда к этим расходом прибавятся расходы на внешнюю и внутреннюю отделку ( без нереальных запросов), то тогда экономичность варианта с арболитом будет еще более сильно видна.
    При этом у людей ведь всегда есть возможность выбора строительного материала и каждый сам выбирает по соотношению цена-потребительские свойства.
  2. DimaVS
    DimaVS
    DimaVS
    Тверская обл.
    Добрый вечер, уважаемые форумчане! Посетил на днях действующее производство арболита. Называть производителя не буду, т.к. высказываю свое сугубо субъективное мнение. Впечатления двоякие. С одной стороны видно как достаточно неплохо организован техпроцесс изготовления арболитовых блоков, с другой стороны что-то не совсем понравилось.
    Что из плюсов:
    - цемент используется марки М-500 "прямо с колес", т.е. в больших мешках объемом не меньше кубометра каждый;
    - щепа хвойных пород с очень небольшим наличием коры, сучков и прочих ненужных вкраплений;
    - блоки изготавливаются в сухом и теплом помещении и дозревают также в теплом помещении;
    - есть что-то вроде ОТК, производится сортировка блоков на 1 сорт и все остальные, явный брак не пройдет;
    - блоки по внешнему виду примерно одинаковые;
    - в качестве добавки применяется сернокислый алюминий в пропорции.
    - сначала перемешивается щепа с добавкой, а затем добавляется цемент и вода;
    - дозировка ингридиентов проводится мерными емкостями.
    Что из минусов:
    - замешивание раствора производится в "принудительной" бетономешалке явно меньше 3-минут, соответственно "обессахаривание" щепы идет скорее всего в блоке;
    - трамбовка в формы в ручную за один раз, то есть мерное количество смеси трамбуется ручной трамбовкой на ~5 см сверху блока, внутри блока трамбовки нет;
    - формы без дна устанавливаются прямо на пол, поэтому неровности пола на некоторых блоках видны;
    - щепа больше квадратной, а не продолговатой формы, хотя в гостовские нормы в целом попадет (как мне кажется);
    - проскакивают кое-где веточки с корой, что приводит к коричневым подтекам на блоках;
    - готовые блоки лежат на поддонах под открытым небом и не защищены от атмосферных осадков.
    Рабочие изготавливающие блоки, в количестве 3 человек, а "группа обслуживания" (водители, истопники, бухгалтерия и т.п.) в 3 раза больше.Плюс транспортные расходы (доставка щепы, цемента), расходы на электроэнергию, налоги и т.п. Объем производства небольшой. Цена за куб. в районе 4000 рублей кажется очень адекватной.
    P.S. Попытки вставить фото в пост пока не увенчались успехом. Изучаю)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Отличная новость. Вот еще одно производство нашлось. Напишите, в каком районе находится.
    Есть кое-какие вопросы.
    1) Чем по-вашему там руководствуются, отделяя хороший арболит от плохого? Прочностью, геометрией или еще чем?
    2) Перемешивание меньше 3х минут - это сколько? Минута, полторы, две?
    3) Не сказали, через сколько времени после изготовления выносят на улицу? Если в теплом помещении держат 10-12 дней, то потом на улицу можно без проблем.
    Ручная трамбовка так и осуществляется, только сверху. Этого достаточно.
    P.S. Если не сможете вставить фотки через управление вложениями, присылайте мне на почту, я выставлю: a991ru@yandex.ru
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня сосед в этом году дом кирпичный модернизировал, снес веранду, вместо нее газосиликат в 20см в два этажа достроил, потом утеплял, правда всего 5см и обшил вагонкой.
  5. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    выкладываю фото
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ваш сосед просто герой. Я бы в жизни для себя на такой подвиг не решился.:)]
    Скажите, это на фотках искжения или они действительно неровные по плоскостям? Такое впечатление, что в каких-то местах ровно, а в каких-то нет.
    P.S. Для тех, кто пропустил, фотки постом выше делают в Челябинске.
  7. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    если вы про маленький блок, то это я его пытался расколоть , то есть маленькие куски отлетают, а от большого блока остались две половинки, раскололся быстро, на фото даже видно, что маленький более серый и состав немного отличается
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, цвет отличается, но меня интересует геометрия. Судя по фоткам геометрия очень плохая или это искажение?
  9. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    это не искажение, геометрия такая и есть((, может конечно мне такие блоки достались, когда приезжал смотреть производства не работали, дали то что было из образцов
    если не учитывать геометрию, скажите свое мнение по наполнителю...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Разрешение фотоаппарата слабое и структуру видно не очень, но все равно видно, что щепка есть. Причем некрупная судя по всему, а значит плотность блока достаточно хорошая будет, думаю 650 кг/м3. На блоке видны какие-то комочки (пятна) - это цемент сверху или кусочки щепы квадратного вида?
    Блок раскололся от удара быстро - это не айс.:( По крайней мере как минимум 2-3 удара он должен выдержать без проблем. А какой срок с момента изготовления прошел у блока, который вы раскололи?
    Еще, по блоку не видно коричневых вкраплений коры: это просто не видно или ее там нет?
    Напишите, какая основная по длине щепка в блоке?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Так все таки какая теплопроводность у газосиликата?
    https://www.wdvs.ru/news/2006/01/16/32.html
    Там пишут 0.15
    А это не 0.116 в сравнении с 0.11 арболита, а всего 70%
  12. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    это квадратные кусочки щепы, на маленьком блоке такого практически нет, но размеры щепы в основном до 2 см, большой блок около месяца назад сделан был..., а вот коры я там не нашел, а большой блок раскололся в четвертого раза, но видно, что у него состав в основном из квадратной щепы
  13. DimaVS
    DimaVS
    DimaVS
    Тверская обл.
    Завтра зашлю на Ваш адрес с рабочего компа. Сайт сегодня через проксю не работает.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Отлично. По поводу того, что производство объявилось, я не имел ввиду, что оно новое, а что контактов нет никаких и никто себя не рекламирует.
    Вы может в своем предыдущем сообщении ответы хотя бы другим цветом выделите, чтобы читать было удобнее.:|:
  15. DimaVS
    DimaVS
    DimaVS
    Тверская обл.
    В посту 455 в цитировании немного напутал. Там после вопросов а991ru идут мои ответы. Пока не разобрался как поправить. :|:
