1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Арболит - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Следак, 24.10.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зачем вам тему закрывать? Вам там много критики выдают на ваши изыскания, так это здорово. Попытайтесь что-что изменить, совсем необязательно сразу на форум выставлять. Просто у вас конкретная тема с конкретной идеей. Ведь вы именно этот проект выставили, а не какой то другой. Значит в нем что-то понравилось. Попытайтесь в одну сторону собрать то, что вам абсолютно необходимо на каждом этаже, а во вторую, чем вы готовы поступиться. И продолжайте общение в своей теме.
    А если есть желание обсуждать бюджетные планировки в этой теме или в специально для этого созданной , то вообще нет никаких проблем. Чем больше народу, тем лучше. Мы всегда рады.:)
  2. greenmama
    greenmama
    Дачехозяйка
    greenmama
    Дачехозяйка
    Собянинск
    Уже сама подумала про это :|:
    Да, просто тороплюсь критику послушать
    Спасибо, Вам! Я уже там немного передалала. Но пока выставлять не буду - послушаю Вашего совета!
    Ну, и понаблюдаю за тем, что здесь будет происходить =)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нет еще. Сначала надо с проектом разобраться. Но при любом раскладе с внутренними перегородками из арболита толщиной 20 см. больше 70 м3 быть не должно.
  4. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    тогда высота этажа в чистом виде будет не очень высокой (около 2,7м)... с отделкой ещё ниже. что весьма не айс...
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мы будем делать расчет минимум на 2,7 м. в чистом виде после отделки потолка и полов. Просто сейчас размер высоты кладки этажа идет из расчета высоты блока в 20 см. Но я надеюсь, что к строительному сезону высота блока будет больше, чем 20 см. А если не получится, то на одни блок будем класть в ряд больше. Сейчас проблема не в высоте, а в том, что с лестницей не очень получается и дальнейшее увеличение высоты добавляет дополнительных проблем с лестницей, так как места для ступенек и так не хватает.:(
    Меня интересует вот какие вопросы. Арболит все-таки тяжелый материал (600-650 кг/м3). В тех местах на втором этаже, где его надо будет положить не на стены первого этажа, а на дерево (лаги или просто пол) встает два вопроса:
    1) это расчет нагрузок. Здесь все более или менее понятно, надо только рассчитать.
    2) это крепление такой перегородочной стены толщиной 20 см. к полу. ведь арболит кладется на раствор. Как должно выглядеть снизу крепление узла лаги (полы)-перегородочная стена? Чтобы полы не гнили, думаю между полами арболитом надо класть гидроизоляцию. А как будет осуществлено крепление? Или перегородочные стены толщиной 20 см. на которые нет нагрузки будут держаться за счет своей опоры и за счет скрепления с внешними и другими стенами, а внизу в месте стыка с деревом креплений особых не будет?
    Еще вот какой вопрос: вполне возможно что в сан. узлах стены будут арболитовыми. Какой самый дешевый вариант изоляции арболита от влаги сан.узлов? Влагостойкий гипсокартон?
  6. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Может озвучите цену за каждый из бюджетных домов (коробок под крышу).
  7. DimaVS
    DimaVS
    DimaVS
    Тверская обл.
    Несколько замечаний по котельной:
    - Вход в котельную желательно через тамбур. Проблема в том, что дым будет непременно стремиться на второй этаж через лестничную клетку. Например от котла на твердом топливе. Дополнительно вход с улицы (с дровами или углем через главный вход не очень...)
    - перекрытия над котельной несгораемые. В котельной может храниться небольшой запас дров.
    - дверь противопожарная с пределом огнестойкости не менее 30 мин.
  8. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Андрей, у меня ситуация похожая-второй этаж внутренняя несущая стена сделана, а есть еще две внутренние перегородочные. Перегородки планирую из 10 мм-2 листа цсп-софтборд 20мм=30ммминвата-2 слоя цсп, каркас деревянный.В тех местах где не было стен и перегородки должны опираться на перекрытия можно на лаги ЦСП 2 листа , на ЦСП профиль (шириной будущей перегородки дальше каркас , наполнитель (минвата,софтборд и т.п) и обивка гипсокартонном. цсп .Но подозреваю, что нужно считать нагрузку на перекрытие минимум 400-500 кг на кв м. Если перекрытия деревянные балки, то нужен брус большого сечения- у меня 18 на 15 при пролете 4 м-4,5 м.
    Для ванных аквапанели Knauf или цсп.Наверно пароизоляция между стеной и цсп плюс принудительная вентиляция .
  9. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
  10. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    тогда толщина блока минимум 21см. а т.к. таких нет, то надо брать толщину 250мм. либо делать монолитный пояс.
    :) моё мнение, не о том думаете.
    вот сами прикиньте: добавляем к длине стен 40см. берём высоту стен 5м, а их количество 4шт. получим прибавку в около 2м3 арболита при средней толщине стен 25см. вы считаете это много? :) в общей смете удлинение стены мелочь.
    никаких вопросов! так делать нельзя. проще поставить гипсокартоновую перегородку.
    обложить всё плиткой. :)
    p.s. обсуждение вопросов по проекту, имхо, тут обсуждать не стоит... их нужно перенести в соответствующую тему.
  11. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
  12. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Уважаемые форумчане. Попасть в размер по высоте . скажем 2,7 -это примерно 13 рядов-учитывайте плохую геометрию блоков и кладочные швы.Ну а в иделе, делаете 13 рядов, а остаток добавляете монолитным армопоясом.У меня было 2 партии арболита, у одной партии 4 ряда кладки были высотой 90 см, у другой -86.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так еще нет цены, так как с проектами не разобрались. Вы внимательно посмотрите, мы эту тему с проектами начали всего 5 дней назад, а вы уже цену хотите.:)]
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я тут на днях прикидывал по нашим ценам.
    При варианте дополнительного утепления.
    Изомин 1000х500х200мм 10 листов в 1м3 Sм3=5м2 Цена 1450 руб м3 Цена 1м2(200)=290 руб
    Изомин 1000х500х150мм 15 листов в 1м3 Sм3=7.5 м2 Цена 1450 руб м3 Цена 1м2(150)=217.5 руб
    Изомин 1000х500х100мм 20 листов в 1м3 Sм3=10м2 Цена 1450 руб м3 Цена 1м2(100)=145 руб
    Изомин 1000х500х50мм 40 листов в 1м3 Sм3=20м2 Цена 1м2(50)= 72.5 руб
    Лайт Баттс 1000х600х50 Цена 1м2=92.5 руб 1м3=1850 руб
    Лайт Баттс 1000х600х100 Цена 1м2 =185 руб
    Лайт Баттс 1000х600х100х2 Цена 1м2 =370 руб
    Арболит Коэффициент теплопроводн в сухом состоянии 0.095
    500x200х300=0.03 33.3 блока в 1м3
    1м3 арболита =3.36м2 Цена за 1м2 4300 руб:3.36 =1280руб/м2
    Ютонг D500
    Коэффициент теплопроводн. 0,116 (Вт/мoС)
    Паропроницаемость 0.2 мг/(м-ч-Па)
    500х250х375=0.046875
    21.3 блока в 1м3 при толщине стены 37,5см
    Цена в 1м3 1м3=2700руб S1м3=2.66м2
    Цена за 1м2 2700руб:2.66=1015 руб/м2
    Надо добавить еще стоимость клея, что оказалось не так и дешево, у меня сосед параллельно строился и расход больше чем пишут.
  15. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Разве шов между газосиликатным блоком надо делать как у аболита 1-1.5см. вроде все пишут 1-2 мм. ( и не только производители )
