1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Арболит - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Следак, 24.10.09.
  1. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    цемент марки 400, а вот сколько не знаю
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Узнайте сколько, потому что мы кладем М500, да и то, только одного производителя. Всех остальных попробовали, нам не понравилось.
  3. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    производство у них находится в промзоне, рядом есть цементный завод, думаю, что берут именно там цемент, может напрошусь к ним на производство посмотреть после НГ, но сказал честно, что ГОСТ соблюдают. на сайте где есть фото их блоков, действительно его рабочие и именно их блоки
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если дом один этаж + мансарда, то я думаю вполне можно и из арболита с прочностью М20 строить.
  5. Stas!
    Stas!
    Stas!
    На сколько принципиально использовать цемент М500?
    Если использовать М400 что изменится?
    Их контакты можно выложить? Если здесь нельзя, то киньте в личку.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    М500 использовать непринципиально. Арболит загостирован на цемент от М400 и выше. Просто чем выше марка цемента, тем больше шансов, что там реально высокая марка цемента.:)]
    На специализированном форуме, где общаются специалисты, технологи, производители строительных материалов, при производстве которых используется цемент уже давно пришли к выводу, что надпись М400 - это только надпись. Поэтому покупая М500, есть уверенность, что М400 там есть точно.:)]
    Да и что касается цемента вообще. Перепробовали много разных производителей, качество цемента в каждом замесе разное и качество блоков тоже получается разным. Хотя пропорции то вроде соблюдаются. Так что и здесь определенные засады есть.
    Вполне возможно при использовании цемента М400 марка по прочности арболита и получается М20, ведь цемента скорей всего кладут столько, сколько положено, просто цемент сейчас такой не очень хороший.
  7. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    тяжело.
    опора сгораемая.
    да и нафига перегородка 200мм?! или она несущая? тогда точно нельзя! да и дерево не выдержит...
    плохой размер... по моему, будут путаться при укладке то на 34см поставят, то с 30см.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот уж если честно меня это совсем мало беспокоит.:)] А если серьезно, то очень расчитываю, что будет паз и по нему будет видно, как класть блок.
    Надо попробовать, а там видно будет. Возможно высоту надо будет сделать 28 см., если уж действительно так путаться будут. Но это все станет понятно только после практических экспериментов.
  9. 2Vic
    2Vic
    2Vic
    А какой срок службы арболита в конструкции жилого дома?
  10. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    А как это можно узнать поточнее ? Где это регламентируется ?
    Я считал, что М20 (или В1,5) достаточно для двух этажей.
    Прочитал я это в книге Л.И. Дворкин, О.Л. Дворкин "Строительные материалы из отходов промышленности", цитирую :"Прочность деревобетона, используемого в каркасных зданиях, должна составлять 0,6-0,8 Мпа, в несущих и самонесущих конструкциях в одноэтажных зданиях достаточно прочность 1,0-1.2 МПа. Деревобетон прочностью 1,5 МПа и выше может быть использован при строительстве животноводческих, а также двухэтажных жилых зданий."
  11. кузмич
    кузмич
    кузмич
    По поводу перегородочной стены. Некоторые производители делают блоки толщиной 15 см. А вообще существуют ли какие нибудь требования к перегородочным стенам ( звукоизоляция и всё такое)? И как подходит под такие требования стена 20 см. и 15?
  12. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Есть ли смысл делать тонкие внутренние стены,сколько можно на этом съэкономить?На многих ссылках вообще не рекомендуют толщину менее 30см.,а Вы 15см. захотели.Это ,как в той сказке-"А семь шапок сошьёшь?"Не несущие стены можно сделать и 20см,но тоньше не стоит.Не забываем про "человеческий фактор"-не все блоки идеальны по изготовлению.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Правильно считали :), М20 действительно хватает. Просто у крупнопористого арболита есть некий люфт по прочности (небольшой, но есть), именно поэтому мои предположения исключительно для перестраховки.:) Но на самом деле для двухэтажного дома надо еще меньше, чем М20. Вот я тут у народа на эту тему уже спрашивал, мы все уже обсудили. Прочитайте, многое станет более понятно: https://www.forumhouse.ru/threads/39792/
    Все СТО и СНиПы касаемые кирпича,кладки,арболита есть у меня на сайте если что.
    Про стену толщиной 15 см. из арболита пишут, но почти никто не делает. У стены толщиной 20 см. есть ряд плюсов:
    1) во многих случаях такую стену можно использовать как несущую, особенно на втором этаже. Для этого достаточно сделать расчет.
    2) звукоизоляция такой стены существенно выше , чем стены 15 см. и выше, чем стены из кирпича толщиной 20 см.
    3) для кладки стен толщиной 20 см. используют имеющиеся блоки и 6,5 шт. арболитовых блока на 1м2 перегородочной стены позволяет экономить на работе, так как скорость кладки очень большая.
    Экономия площади на 5 см. - это немало, но плюсов от использования перегородочной стены толщиной 20 см. больше. ИМХО.
  14. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    Прочитал, спасибо
  15. Dimakumin
    Dimakumin
    Dimakumin
    Златоуст
    для Stas!
    отправил вам их контакт в личку
