1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Арболит - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Следак, 24.10.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2Александр К. Вот на этой фотке ваши блоки. Неподскажите, какие у них размеры: Д-Ш-В и какой диаметр отверстий?
  2. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Между окнами специальное эркерное соединение, оно армировано стальной трубой к ней мы приварили два уголка 100х100 на которые выложили кирпич обводки окон а сверху положили доску для мауэрлата крыши эркера, в следующем году планирую облагородить кирпичную обводку окон -чем пока не решил.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Схема, которую вы использовали самопальная или рекомендована производителями окон для таких соединений?
  4. ket4up
    ket4up
    ket4up
    50х50, эркерное соединение естественно от производителя армированное, а остальное оригинальная разработка общими усилиями, вес конструкции над окнами включая крышу не большой 250-350 кг и он разнесен при помощи уголка на 4 точки опоры так что на трубу по центру приходиться не больше 100 кг вертикальной нагрузки, что абсолютно не критично.
  5. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Пардон, а это арболит?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Почти.:)] Если не брать во внимание что делают из лиственницы и что добавляюь по 150 кг. золы-уноса на 1 м3., то можно считать , что это не опилкобетон, так как делают из щепы. Делают без песка, вес порядка 750-800 кг/м3 и то из-за того, что лиственница. Щепка там мелкая, а зола-уноса дает геометрию.
    ( Александр сказал что использовать можно не всякую золу-уноса).
    Блоки серого цвета, просто на фотки с предыдущего поста нарушен баланс белого цвета, поэтому блоки и кажутся желтыми.:) Вот фотка блока на улице.
    P.S. Любое добавление мелкой составляющей (например опилок) увеличивает заполняемость пустот и улучшает геометрию. Но при этом увеличивается плотность и теплопроводность.
  7. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Что-то мне скол на блоке (на фото) не нравится. Это - точно не арболит.
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    +Александру К За новый материал(название придумайте сами).Предлагаю-Арболитус опилкобетониум-материал хороший:)]
    Д-40см,Ш-19,5см,В-20,5см.,отверстия по 6см.Александра пока нет,могу ответить.:)] Как-то Андрей сравнивал арболит с шубой,блоки Александра К-это дублёнка.
  9. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    Я уже писал здесь, что наш блок ГОСТУ строго не соответствует,
    но только по параметру плотность.Теплопроводность=0,1.(я не думаю,
    что у опилкобетона она такая).Остальные параметры тоже соответствуют.
    Почему не соответствует - я тоже писал: лиственница значительно тяжелее сосны.
    Мне непонятно почему так хочется назвать наши блоки опилкобетоном.
    Напишите, пож-ста основные минусы опилкобетона по сравнению с арболитом
    "чистокровным" (т.е. по ГОСТу) и найдите их у меня.
    Иногда складывается впечатление, что людям важны не свойства материала, а бирка на нем.
    Что касается золы-уноса, то она не добавляется, а заменяет часть цемента.
    Поскольку наполнитель - лиственница, то цемента М-400 требуется больше, чем если
    бы это была сосна, но поскольку фактически используется цемент М-500 или
    китайский М-600, то его ,естественно надо убавить, но при этом необходимо
    сохранить количество мелкодисперсной фракции ( почему - спросите у бетонщиков),
    т.е. цемент не убавляется а заменяется мелкодисперсной фракцией - золой.
    Размеры блока Карлук уже написал, но это блок со старого станка, на новом Д=400, Ш=200, В=202. Отверстия такие же.
  10. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Ну вы даете. Арболит на клей - это мечта. Только на раствор, причем 1-1,5 см. кладочный слой раствора.-Это цитата Андрея из другой темы.
    На этих блоках слой будет реально тоньше!По весне гостевой домик буду собирать на клей.Ставил блок на ровную плоскость разными сторонами.Визуально не просматривается щель и нет шевеления блока при расшатывании.
  11. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А я с этим и не спорил.:)
    Речь шла не об отсутствии физической возможности положить блоки с толщиной 0,5 см. Это можно сделать даже с большинством наших блоков. Просто строители на стройке все делают очень быстро и неаккуратно:mad:, так что это тоже влияет на качество кладки и толщину швов. Делать швы тонкими никто не хочет париться, потому что тонкие швы все равно снижают скорость кладки.
    А то, что с такими блоками как у Александра швы можно делать меньше 1 см. я не спорю. Но вот кирпич, имеющий ровную поверхность кладется на раствор толщиной в среднем 1 см. Так что я думаю максимально ровная геометрия блока, это очень важное, но не единственное условие для того, чтобы швы на кладке были нетолстыми.
  13. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    Поясните, пож-ста. И, если имеется, ссылку (на нормативы, исследования и пр.).
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я думаю из-за размера и внешней схожести ваши блоки некоторым форумчанам хочется назвать опилкобетоном.:)] Но это в любом случае не так, потому что в опилкобетон добавляют песок, именно поэтому у опилкобетона теплопроводность в сухом состоянии не опускается ниже 0,3. А это в 3 раза хуже арболита.
    Так это так во всем.:) Некоторые реально Г продают за бешенные бабки, а некоторые нормальный товар с трудом продают по нормальной цене. От этого никуда не деться.:)
  15. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    насколько помню, уменьшается долговечность за счет цикла заморозки/разморозки внутри блока...
    в плотных блоках это выражается очень сильно, в то время как щепа наверно менее повержена этому...
