1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Арболит - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Следак, 24.10.09.
  1. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    кузмич,в Вологде плиты арболитовые точно производят,друг рассказывал и сайт я нашла-обшивают ими каркасные дома,наверняка где-то ещё есть пр-во этих плит
  2. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    Из какой местности Ваша лиственница?, как называется?
    З.Ы.Книга Нанизашвили, которую Вы упомянули "Строительные материалы из ЦДК", - самое оно.
  3. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Зря Вы так спешите рассуждать,если есть возможность-монолит быстрее и качественней.
  4. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    Лиственница горноалтайская. Называется, наверно, также :)
    Есть вариант, кстати, что это опилки и не от лиственницы. Но вероятность небольшая.
    Схватывается очень медленно - на 2-3 день еще пальцем надавливается, - но верно - на 4-5 уже каменеет немного (это который без химдобавок даже)
    Про сахар, цемент и схватывание - тоже читал и думаю, пойдет. Где-то в инете даже нашел про бетон - если он 12 (или сколько-то) часов пролежал в нормальных условиях, то начинается необратимый процесс. Его можно выносить на мороз, вода в нем будет замерзать, но все равно потом он схватится правильно. Думаю тут так же.
    А вы пробовали другие добавки? Почему именно хлорид кальция выбрали?
    Сам видел, что лиственница - один из худших вариантов. Будут другие породы - конечно их возьму. Но тут в основном из листвяка строят (и пилят), остальное - мелкий декор.
    про быстроту и качественность ничего не говорил
    говорил об удобстве работы с блоками, экономии денег, лучшей теплопроводимости
    в каком месте? засыпать во время кладки полость стружкой - тяжело?
    не стружка, а опилки - перепутал.
    химия будет, если совсем не будет получаться
    известку точно достану
  5. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    Я с год назад сделал так:Блоки после изготовления сразу же еще мокрые вынес на улицу (Иркутск 23 декабря, было примерно -15-20). Пролежали там 28 дней, занес в тепло, оттаяли, раздавил - прочность 4 кг/см2.
    Затем продержал в тепле 28 дней, раздавил, прочность набрали 18 кг/см2.
    Потому что он есть, его много, относительно дешев ( свой потому что). Сернокислого алюминия нет, жидкое стекло дорого.
    Можно, конечно и известь, но она требует вымачивания несколько дней. А хлорид кальция за 3 минуты ( во время перемешивания уже) блокирует выход сахаров из древесины - технологичнее.
  6. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    Вы решили мою будущую проблему складирования :) Я то думал где их месяц в тепле держать...
    А изменение геометрии формы блока после "закаливания" случайно не замеряли?
    Вы блоки без пустот делаете? Стандартные (20х30х50)?
  7. кузмич
    кузмич
    кузмич
    По поводу арболитовых плит, нашел только плиты для стен. Для перекрытий плиты не выпускают, а может производство плит для перекрытий( между 2 этажом и чердаком) засекречено в рамках программы по энергосбережению планеты Марс.
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    2ruslan13
    Вы внимательно всё взвесьте,без горячки.Проще сделать каркас,обшить для двойной стены оставив полость,как Вы хотите.Затем засыпав середину Вашими опилками или стружкой,заливать монолит.Это будет намного дешевле.
  9. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    да какая горячка :<i></i>)
    все спокойно взвешивается уже не первый месяц
    доводы простые: строить монолитом - это в здешних местах с мая-июня (по погоде, а еще фундамент, дожди). плюс куча опалубки или долго ждать высыхания/переносок (метраж стен большой)
    а блоки можно за зиму наштамповать. в -40С делать больше особо нечего.
    и возвести быстро. и отделывать сразу.
    убедительно?
    почему по Вашему будет намного дешевле, честно говоря, не понимаю. обьем арболитовой массы примерно одинаковый.
    а кто-нибудь тут делал плиты сантиметров 5-10 и размерами от 1 м2?
    или большие блоки с полостями?
  10. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    Ну это-то был экстремальный, даже садистский опыт. Выдержать в тепле их,конечно, надо. По моим замерам, в среднем на 7-й день блоки набирают 70-80% прочности. От этого срока (если совсем нет места для выдержки) и пляшите.
    Геометрию (линейные размеры) не замерял, но плоскости не повело.
    Блоки с пустотами (3 дырки), здесь на ветке есть снимки - посмотрите.
    Размер 40х20х20.
  11. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    легче в прямом смысле - потому что с полостями
    в переносном - стену легче собирать/разбирать. саманы из старого дома в новый, помню, разбирал/клал. монолит все, только в бут.
    2. если делать одинаковый состав арболита и там и там - из-за пустот в блоке.
    3. за счет замены части арболита чистыми опилками.
    Вам, как я понимаю, просто поболтать интересно, а у меня тут все перед глазами и руками лежит, и видней, как удобней и производительней работать. Потому что работать-то мне.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Арболитовые плиты производят в разных местах. Я разговаривал с директором такого арболитового производства. Они плиты делют уже готовыми со штукатуркой, и цена на такие плиты со штукатуркой где-то от 6500 руб/м3 и выше.
    Плиты перекрытия из арболита делать можно, но не целесообразно. Для этого есть монолитный железобетон или пустотные плиты перекрытия. Куб бетона стоит дешевле куба арболита, а 1м2 площади перекрытия стоит еще дешевле. Так что это просто не выгодно. Лучше сверху перекрытий положить утеплитель.
  13. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    На домик 10м*10м уйдёт от 100-150кубов опилок,Вы себе эту кучу представляете?А на счёт поболтать-это ещё вопрос.Флаг Вам в руки.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2карлук А вы делали монолитный опилкобетон Babr, там какой расклад был: размер дома, толщина стен, сколько ушло опилок, сколько ушло цемента, какая плотность при переводе в кубы получилась примерно? Добавляли ли вы песок? Солько времени зяняло возведение стен дома? По колько сантиметров в высоту за один раз заливали и сколько времени давали залитой смеси просхнуть?
    Вопросов конечно много, но по опилкобетону пишут часто, поэтому решил освежить в памяти реальные цифры.:|:
    P.S. Вы все это уже описывали, только я не нашел где.
  15. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Возник вопрос: коробке из арболита надо дать отстояться,так сказать? Или можно начинать отделку-вставлять окна-двери сразу без ожидания?
