1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Арболит - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Следак, 24.10.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Арболит- один из оптимальных материалов для малоэтажного строительства
    А вы откуда такой информацией владеете? Для частного заказчика очень большими знаниями обладаете.:)]
    Жаль, что другие производители арболита на сайтах фактически не пишут, а один, который попробовал писать, бросил это дело, после того, как у него стерли его несколько сообщений, потому что там была сплошная реклама и ничего больше.:( А так, сколько было бы конструктивного, в дополнение тому, что есть.
    Я в принципе ничего против плит не имею. Есть моменты, которые непонятны, я их озвучил, но не более того. Проблема сахаров важна, но не первична. Если использовать на щепу лес, которому 5-6 месяцев, то на эту проблему вообще можно не обращать внимания , ну если только совсем чуть-чуть.:)
  2. aaf
    aaf
    aaf
    Воронеж
    Ничего особенного,просто покопал по Элстару,нашёл ТУ,ЭЛСТАР расшифровывается как "электростабилизированный арболит",сейчас сделал запрос туда,жду ответ,а знания получил от Вас уважаемый,прочитав форум.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Главное цена вопроса. Вот Сергею дом 7,5 х 7,5 с цокольным этажом, с двумя полными этажами из арболит и с мансардой жилой обошелся в 950 тыс. без отделки, но для ровного счета можно 1 млн. Т.е. это цена с работой и всеми материалами. Он сам прорабствовал на стройке, а дом строили наемные рабочие из Узбекистана. В общем, как он им скажет, так они и делали.:) Он сам много информации здесь на форуме почерпнул. В итоге 4 уровня 200 м2 общей площади и всего лишь за 1 млн. рублей. Поэтому цена вопроса на плиты и конечная цена на дом из таких плит имеет первостепенную роль.
    А вот и фотка домика Сергея.
  4. aaf
    aaf
    aaf
    Воронеж
    Спасибо,кстати Элстар продают блоки 60*30*20 по 3300р за куб.,заеду к ним,посмотрю,расскажу.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Обязательно. Возьмите с собой фотоаппарат и сделайте фотки блоков покрупнее. А вы хотите заехать куда: в Старый Оскол или в Самару? Цена 3300 руб/м3 нормальная цена с производства на самовывоз, мы сами по такой цене отдавали. Интересно где их по такой цене продают: в Самаре или Старом Осколе? Если там реально цена такая и вам везти близко, то вам надо посчитать затраты по сравнению с плитами. Возможно, что плиты окажутся еще дешевле.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Блоки у многих имеют хорошую геометрию и то, что они делаются вручную никак не влияет на это. Данил [iop] прежде чем купить эти блоки долго со мной советовался, задавал производителю кучу вопросов. Основной фактор, который влияет на геометрию блоков - это щепа, качество цемента, хим.добавка (ускоритель твердения) и соблюдение правил изготовления, т.е. проще говоря технология. Если блоки делаются на станке, но какой-то компонент применяется не так, то блоки тоже не будут ровными. И наоборот, при изготовлении вручную, при соблюдении технологии производства, блоки будут ровными. Ведь вручную блоки делаются в специальных железных формах и как минимум 3 поверхности у блока будут ровными, а ровность верхней плоскости достигается использованием ограничителей. Очень часто на качество геометрии влияет недостаток ускорителя твердения, так как блоки после изготовления и снятия формы немного начинают расползаться. Для того, чтобы потерять геометрию, достаточно блоку изменить форму на 6-7 мм, что для блока такого размера очень даже легко.
    Так что такие ровные блоки есть у многих производителей, просто здесь на фотке они кажутся идеально ровными видимо из-за состава щепы: если дробилка барабанная и настроена на мелкую щепу, то плотность блока будет выше, щепа будет укладываться плотнее и будет создаваться более качественное с точки зрения геометрии восприятие блока.
    Данил сказал, что плотность блоков 650 м3. При использовании даже 5% песка плотность будет выше этой цифры. А использование опилок в арболите не возбраняется (до 15%) если нет листьев и коры, т.к. по ГОСТу на арболит на кору и листья может приходится до 15% всего объема древесного заполнителя. Поэтому если у них отходы, которые перерабатываются в щепу без листьев и коры, то они вполне могут их заменить опилками.
    Но вот тоже отличные блоки,видно, что в них только щепа: ни опилок, ни листьев, а кора присутствует минимально.
  8. aaf
    aaf
    aaf
    Воронеж
    Я поеду в Москву в Элстар,в Самаре филиал холдинга Урмалит,а Ст.Оскол покупает плиты на Балезинском заводе строительных материалов Удмуртия.Из Самары ответа по электронке нет,сегодня позвоню.В Москве всё обязательно сфотографирую.Кстати нашёл патент на Элстар,описана вся технология,если интересно,могу прислать.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Патент 2148053 "СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕГКИХ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ С ОРГАНИЧЕСКИМ НАПОЛНИТЕЛЕМ" выставлен в этой теме на 18 странице. Если вы про другой патент, пишите, почитаем. В Москву когда поедете?
  10. aaf
    aaf
    aaf
    Воронеж
    Патент тот самый,в Москву пока не знаю,но в этом году точно,жду письма от них.
  11. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    а разве на Балезинском заводе выпускают блоки ЭЛЕСТАР ?... вроде там арболит..
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А они у них блоки и не покупают судя по постам aaf, они там берут плиты. :) А бизнес ребят из Старого Оскола заключается в возведении коробки дома под ключ. Вы же понимаете, какая разница, из чего им строить. Есть вариант с плитами, строят из плит. Я уверен, что для них себестоимость по плитам дешевле, чем по блокам, потому что Балезинский ССК отдает арболит по-моему по 4100 руб/м3, а ведь его же еще надо довезти до стройки.
  13. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    aaf говорит ЭЛЕСТАР, подумал в Базелинске тож производят блоки элестар... но там производят арболит.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Там производят плиты, а сказать по Элстар или просто арболитовые плиты сложно. Мы же ведь на производстве плит не были и своими глазами не видели. А гадать на кофейной гуще смысла нет.
  15. aaf
    aaf
    aaf
    Воронеж
    a991ru совершенно прав,в Балезино покупают плиты по технологии Урмалит и собирают дома,видимо там дешевле(речь идёт только о плитах,они разного размера,т.е.конструктор)
