1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Арболит - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Следак, 24.10.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Окна -двери можно вставлять где-то через 3 месяца с момента производства. Усушка у любого арболита минимальна, но тем не менее первые 1,5 месяца вес немного теряется, потом уже значительно меньше. Цифра 3 месяца появилась так сказать опытным путем. Смотрели на блоки за этот период те кто строился и мы у себя, в итоге остановились на этой цифре. Т.е. схема такая:
    Например объем 70 м3. Производство такого объема знимает почти неделю. После этого где-то 25 дней блоки на производстве. Т.е заказчикам блоки поступают такие, которым уже 1 месяц с момента производства минимум. В итоге надо еще два месяца и после этого можно вставлять окна и двери.
    Самый минимум, это через 2 месяца после производства. Но лучше все-таки 3 месяца, после них усушка фактически прекращается полностью. У меня на сайте дом, человек его начал строить в июле, в ноябре уже вставил окна. Проблем нет никаких, кроме одной: чем больше денег, тем быстрее стройка.:)]:)]:)]
  2. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    нет
    я представляю себе две лесопилки, которые за зиму распилят сотни кубов леса. Вон там они стоят.
    И представляю помещение где все планируется делать
  3. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    https://www.forumhouse.ru/threads/42565/page-33#post-1133653,почти всё он перечислил.Всё сделали за пару месяцев,работали в основном 4 человека.Толщина стен 45см,высота 320см.Армировали жердями и каркас тоже из жердей,опалубка фанера.Песок не добавляли.Плотность около 800кг/м3.Заливали по 50см,практически через день двигали опалубку.Вот его рисунок,немного проставлю сейчас размеры.Внутри дом разбит на пять комнат,бани имеют предбанник,парилку и комнату отдыха.Одна баня русская,другая сауна.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нет, файлом нет. Есть по этой книжке то, что я дал в ссылке выше. Там написано. Но даже если есть какие-то изменения, они меня мало волнуют, так как основное там прописано, смысл поняте, а все нюансы - это просто необходимость в экспериментах, и не более того.
    А соль то вам зачем?
  5. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    2a991ru
    P.S.Цемент указанный у него,ушёл на две плиты и дом с банями.
  6. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    У нас хлорид кальция (в жидком виде, со скважины, плотностью в среднем 1,3-1,36)
    в Иркутске обходится 6-9 руб/литр.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот это жесть.
  8. 2Vic
    2Vic
    2Vic
    Извиняюсь за повтор, а каков срок службы арболита в конструкции 2-3 этажного дома постоянного проживания?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не знает никто.:)] В этой теме есть фотки арболита, которому 25-30 лет. разговаривал с женщиной, которая живет в арболитовом доме почти 40 лет. Все, это пока на сегодня самая большая цифра из тех, которые не из интернета, а вот так, в живую.
    Но арболит в тех домах, которым по 25 лет в очень хорошем состоянии и сколько он еще прослужит не знает никто.
  10. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    1. Сахара - это то что в первую очередь в древесине начинает гнить.
    2. Такую технологию строительства каркасников (блоками с засыпкой- называется несъемная опалубка) предлагают, дюризол или как то так, строят за бугром много. Так что она имеет право на существование. И мне лично понятна и сама технология и причины ее использования, хотя не уверен что именно они в вашем случае.
    3. Вода из смеси вообще выжиматься не должна - это полусухое пресование.
    Видимо у вас ее просто лишка.
    4. именно блоки в несколько циклов (утрамбовал, досыпал, еще раз утрамбовал) трамбовать нельзя, велика вероятность расслоения блока на слои трамбовки.
    5. срок жизни смеси 20 минут не более, потом ничего хорошего с ней в блоке не сделаешь, в монолите - не знаю.
    6. монолит однозначно лучше, проще если угодно (тем более не конструкционный), многое простит, чего блоки не простят.
    А срок службы дома в большей степени зависит не только от материала стен, а и от его конструкции и от ухода за ним.
    Что касается срока службы материала, то материал относительно новый (60-е года), и объективных данных в реадьных условиях нет - пока все что нормально построено - стоит.
  11. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    спасибо за квалифицированный ответ
    1. правильно я понял, что даже если у меня получатся прочные блоки из сырого материала без хим обработки, то через какое-то время они все равно начнут гнить?
    2. я почти полностью уверен. основные факторы - погода, время, материал.
    3. да нет! я делал очень сухую смесь, воды не добавлял, только слегка влажные опилки, чтоб только размешать. все равно при давлении больше 1МПа течет. Может с щепы не течет, а опилки как губка?
    4.абсолютно верно! один из первых моих блоков, сделанный таким способом, потом аккуратно ровненько расслоился. Так что послойное трамбование блоков (как минимум из опилок) не работает.
    6. согласен, но и у блоков плюсы свои. по обстоятельствам надо выбирать
    а вопрос гниения - сложный. у кого-то опилки десятилетиями не гниют. и стены ими засыпают, и под пол.
    а в дереве, так вообще - срубы из лиственницы больше века спокойно стоят (правда валили тогда лес правильней), а пропитываясь потихоньку водой, лиственница как монолитное железо становится, не рубится.
  12. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
  13. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    Тоже думал об этом и решил, что расслоение происходит при неполном высыхании и механических нагрузках - простое перетаскиваниеж блока с места на место. Ну а монолит стоит и все, даже если расслоение есть, его не видно и на прочность стены это не сильно влияет. В этом его плюс
  14. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    Стена ведь несет не только строго вертикальные нагрузки. Там есть, полагаю, и сдвиг и срез и кручение. Поэтому не уверен, что "даже если расслоение есть, его не видно и на прочность стены это не сильно влияет"
  15. кузмич
    кузмич
    кузмич
    так теперь что, при монолитии сразу засыпать все 3 метра стены, а потом утрамбовывать супер экстра космическим утрамбователем марки " космотрамбовка-2200" ? Или все таки закладывать по 0,5м или по метру в день ( естественно где нибудь по 25 см за один проход), а потом погодя снять опалубку и подождать подольше, чтоб этот метр наверняка схватился. тогда если и будут проблемы то только каждый метр стены, но думаю это тоже решается. Например пока сильно не схватился верхний слой, можно воткнуть туда несколько деревянных(обработанных) клиньев, чтоб торчали сантиметров на 10. Получится типа связки со следующим метром. Ну как?
